Лампа 4H и Блок управления раздаткой.
Подскажите в чём может быть проблема на РП 2.3:
При включении зажигания или включении 4Н не горит лампа НО всё включается и лампа 4L работает. Проверяю провод идущий на приборку (подаю минус с блока управления раздаткой) диод работает. Снимаю блок управления раздаткой включаю в другой РП лампа не горит. Покупаю другой блок упраления раздаткой и диод начинает работать НО около суток, а потом опять всё тоже самое.
ps На проводе с блока до диода постоянный +
Изменено пользователем TPAKTOP777
Померяй ток диода при замыкании на землю.
А дело было в следующем: накрылась драйвер-микросхема "A2557KLB" . Как оказалось купить её в Москве нереально, просто ни у кого её нет. Буду пробовать купить где-то за бугром на заказ. Как приобрету буду перепаивать о результатах отпишусь. Уважаемые форумчане если вдруг у кого-то есть эта самая "A2557KLB" (желательно не одна), помогите пожалуйста. Или вдруг есть мысли о её замене на что-то другое.
Судя по информации на сайте производителя, микросхема снята с производства.
Если и удастся найти, то из старых запасов или искать аналог.
Прямой замены у них не написано.
A2557: Protected Quad Driver with Fault Detection and Sleep Mode discontinued May 2, 2011
поиск тут
http://www.allegromicro.com/SearchResults.aspx?q=A2557&x=12&y=7
даташит в pdf тут
http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A2557-Datasheet.ashx
Ну как решилась проблема? А то сегодня утром у себя подобную неисправность обнаружил.
А у меня перестала загораться 4L при том что понижайка включается, тоже интересно решение проблемы.
Два года назад перестал гореть индикатор 4H :)
При включении зажигания или включении 4Н не горит НО всё включается и лампа 4L работает штатно.
Настал день Х выехал из сугроба 4L, выключил 4L увидел горящий индикатор 4H
хотя клавиша стояла 2Н, с того момента индикатор 4H горит всегда и не работает индикатор 4L.
Вот так РП стал 2Н а без переднего моста как без рук. :aq:
Уверен в хабах 99%, вытаскиваю блок два вента и он в руках, чую запах горелого пластика
вскрываю и вижу картину маслом.
Уважаемые братья вопрос, можно залочив хабы включить руками раздатку в 4Н пока буду
искать "A2557KLB" и ремонтировать блок раздатки.
Если ещё варианты, всем СПАСИБА.
С уважением Андрей
сопутствующий вопрос - мультик установлен (я всё пытаюсь провести теорию взаимосвязи)? ИМХО - мне почему-то кажется, что есть какая-то связь между контактом в разъёме диагностике-мультиком-выводом драйвера ЭБУр на диагностику. и кстати, выход из строя данной микр. не должен влиять на работу раздатки, ведь вроде как эта микр лтвечает за индикацию положения привода, правда 4й вывод с неё под вопросом, куда он идёт.....
Изменено пользователем Злой
Спосибо Злой.
Да = мультик установлен сразу после покупки РП, а примерно через год пропала индикация 4Н
С уважением Андрей
остаётся смотреть ещё проводку до приборки, может где "слюбилась" с проводом несущим в себе 12В, но что-то как-то совсем слабо мне это кажется. ну и монстрить из мыкросхемы на отдельных транзисторах схему подключения привода, не особо сложно в принципе. микрушку сомневаюсь что где-то достанешь, хотя.... но судя по сообщениям, заменённый блок всё равно не долго живёт, вылетает по новой..... причина выхода из строя пока не найдена у вас....
У меня тоже мультик стоит, но стоит уже более двух лет....
Я думаю, надо искать в другом направлении.
ребят, я пока не знаю на что ориентироваться, у нас такой проблемы нет, она у вас только. мне интересно, у кого нет мультика, есть такая проблема или нет? насколько я понял, все отписавшиеся с нерабочей индикацией - обладатели мультов. если есть граждане, у которых нет и индикации, и мульта - отзовитесь, тогда версия взаимосвязи естественно "падёт".
Микруху заказать можно на Ebay. Я купил и жду с 29 ноября, пока не пришла. Мультика (если это Multitronics) у меня нет.
Расскажи по подробнее про технологию заказа.
у меня лампочка зеленая не горит (перестала), а привод включается буду в праздники снимать приборку и проверять диод
Это хорошо проверить диод , у меня боле двух лет не горел 4Н (забил) :biggrin: так как на работу привода не влияла. Но когда загорелся 4Н = блок кердык :ph34r: фото выше #9.
несколько форумчан подкидывали заведомо исправный ЭБУр. так вот, как минимум индикация работала с исправным ЭБУр, но у одного форумчанина, который оставил новый блок, через некоторое время накрылся по индикации опять (если я всё правильно понял). так что получается, прежде чем ставить новую управу, надо найти причину выхода предыдущей.
Я просил брата заказать мне. Стоит она там 7 у.е. + доставка - заказал 3 штуки в рублях с почтой получилось 950руб..
Мужики ну расскажите результат то... Кто нибудь купил микросхему, впаяли? У меня тоже не горела зелёная где-то год, теперь горят обе. И насколько я понимаю не включается больше ни чего. Хорошо хоть на включенном полном( на повышенной ), а то бы сейчас на заднем по дворам и сугробам особо то не на гоняешься. Но делать всё равно нужно.
Ну вот сейчас можно по прошествии 1000км на 4WD HIGH И немного на 4WD LOW (на рыбалке) можно и отписаться:
Прислали микрухи я впаял пока только в один блок за 500руб. (в запасной с такой же проблемой пока побоялся) в ремонте ноутбуков за 10 минут (так долго потому-что когда я её отрывал порвал дорожку) всё работает всё включается тест на горящей зелёной лампочке считаю пройден. Так приятно её видеть)
Ещё отдал в ремонт блок комфорта посмотрим что там наваяют)
И кстати при включённом 4WDH новая микруха не греется воообще.
Тоже отпишусь.
Сегодня заменил микросхему. Появилась индикация 4Н. На сколько хватит посмотрю.
На плате управления удивила надпись HITACHI.
:biggrin: Я сам ни чего не разбирал и не проверял. Разве только на яме провода снизу визуально. Всё как у всех. Зелёная не горела год. Потом обе сразу загорелись. Хорошо был включен полный/повышенная а то бы как корова в снегопады. Всё прочитал и здесь и в параллельной у тагеров. Заказал в Китае. 14 дней шли. Вчера просто попросил мастера впаять. Правда моя микросхема на плате не выглядела перегоревшей. Установил и испытал кайф. Всё работает. Всем огромное спасибо.
На мой взгляд и учитывая прочитанное, думаю что это происходит если вы оставили машину с включенным приводом а томом (утром например как я) стали заводить не переключив клавишу на панели в нейтральное положение. По крайней мере так у меня перестала сначала гореть зелёная а потом крякнула и всё остальное. Могу ошибаться. В воду и грязь не лазил не разу(ну если только по колено :bw: )
повторюсь, эта беда судя по всему свойственна исключительно владельцам врод партнёров. не факт, что этого не повторится снова. истина где-то в приборке скорее всего или около неё в проводах.
Сначала перестала гореть 4LOW, потом перестала гореть 4HI. И все это произошло при включении зажигания, когда полный привод был включен. Подскажите кто где заказывал микросхему?
