Датчик опрокидывания, глушения двигателя при перевороте
Видимо данное "откровение" доступно только на рубеже 12-го флудерского уровня.. az
Щас его брат близнец прибежит - вкусивший такого же 11 уровня флуд :bv: посмотрим что скажет az
Изменено пользователем Iktorn
вот такая фигня существует:
Заслонка аварийной остановки двигателя
описание http://turbodizelek....-11-02-16-50-22
устройство http://www.baltkam.r...ava?P155;13;155
каталожный номер 1030230-8401
заслонка взята, давайте дальше коллективно думать.
какой поставить управляющий механизм? электромагнитный замок?
ставить на зажигание, что бы при включение заслонка открывалась, при выключение - закрывалась?
Ян тебе в руки датчик с отсечкой 75-90 градусов.
GP1S36J0000F — SNSR TILT 2PHASE 75-90DEG 20MATH
Производитель Sharp Microelectronics Operating Angle ±75 ~ ±90°
Или с минимумом электрики - делаешь колбу стеклянную в верхушке 2 электрода - на дне колбы ртуть, при перевороте замыкается контакт ну и дальше включается твой мехнизм глушения, тоже отсечка на 90 градусах получается :))
Так же можно в принципе собрать датчик и с роликом из подшипника - принцип тот же (ртуть тебе доверять нельзя) колбу из пластикового шланга ну и т.д
сдаётся мне, ваша любимая телепередача- "очумелые ручки".. ну никак вы не доверяете промышленно изготовленному..колба..ртуть...шарик от подшипника..вот это действительно уровень и надёжность))
Да вас потребителей тоже сложно понять az только и слышно "купи - купи" az
а вы, очевидно, ярый поборник "колхоза" и считаете, что лучший крепёжный элемент- это верёвочка (а проволока вааще верх совершенства)... я свои машины ремонтирую сам, но внедряемые детальки должны быть качественными и желательно заводского исполнения..а колба с ртутью- это не уровень..
Да не это по приколу - я сам педант ещё тот :) особенно в выборе зч и ремонте
Яна например мой методичный и вдумчивый ремонт бесит, вот и предлагаю ему варианты в его стиле :tongue:
не бесит, а потешает коллега :br: особенно ремонт кухни :biggrin:
мда.. и человек поднявший тему ремонта кухни, в разговоре о Датчике опрокидывания, глушения двигателя при перевороте, потом пенят на других за флуд..
PS: за кухню вспомнили, давай теперь уж про кулинарные рецепты.. :tongue:
не думал Андрюха что ты такой злопамятный.. подкалол давно, а ты все дуешься.. :tongue:
пойду хинкали отварю..
Зы: можно уже флудить тут.. то что мне надо я уже придумал.. человечком с ЛК списался, на сл неделе мне датчик вышлет. клапан на фильтр ловата куплю как посоветовали.. завтра поеду флянец на интеркуллер приварю. как все установлю, отпишусь, сделаю фак.. а весь флуд попрошу удалить..
Я? Да никогда..
Я не злопамятный, я записываю az az az
я коды на правую сторону лег дык у мну все масло в интеркулер и целиндры загнало с турбы.благо заглушить успел
Yes, that part of the road is straight. You can't see it in the photo, but the road is on quite a slope.
I'd just come over the crest of a hill and hit a patch of loose gravel. There was a bend just after the crest of the hill, so I was sort of on an angle once I came over the top. The road had been graded not long ago and is very smooth, so the gravel was like marbles on this smooth surface. I lost traction and was heading straight towards a farm paddock with a nice dam in it. I tried to correct a couple of times, but couldn't recover. I decided it would be better to let the front of the vehicle hit something (which happened - hit a tree) and hopefully have the engine area protect me, rather than risk spinning around and possibly hitting a tree side-on. I hit the tree and then rolled on to the roof.
пришла коробочка с московии, на выходных попробую в разрез зажигания поставить и потестить.
о, а кенгурин то целый :)
был бы такой кенгурин, даже крылья бы не пострадали :)
а главное есть такой кенгурин на продажу :)
покупайте наших слонов
заденешь такой штукой человека - сядешь, ну или влетишь не слабо....
крылья - капеешное гавно.
и какая статья УК это регулирует?
До УК дальше, чем до Правил форума: п.5.8. Сообщения в ветке должны соответствовать теме.
Есть профильная тема - Морально-этические аспекты установки силового обвеса.
Не флудите в ветке Яна, а то он трактором переедет, не взирая..
translate.ru перевод подписи под фото поста 114 :) :
Да, та часть дороги прямая. Вы не видите его в фотографии, но дорога идет вполне наклон.
Я только что приехал через гребень холма и поразил участок свободного гравия. Был изгиб сразу после гребня холма, таким образом, я был видом на углу, как только я приехал чрезмерно. Дорога была классифицированной недавно и очень гладкая, таким образом, гравий походил на мрамор на этой гладкой поверхности. Я потерял тягу и направлялся прямо в загон фермы с хорошей дамбой в ней. Я попытался исправить пару раз, но не мог выздороветь. Я решил, что будет лучше позволить передней части транспортного средства поражать что-то (который произошел - поражает дерево), и, надо надеяться, имейте область двигателя, защищают меня, вместо того, чтобы рискнуть кружиться и возможно поражать сторону дерева - в. Я поразил дерево и затем катился на крыше.
Изменено пользователем sch
вот так коробочка выглядит
внутри плата залита как я понял пластиком, из пистолета клеющего..
документация к коробочке
зы: вопрос, как этот клей убрать, чтобы не повредить электронику? =)
хочется все же посмотреть чего там использовано ;)
Изменено пользователем Yanik
Обычно платы заливают эпоксидкой, которую вряд ли получится убрать. А термоклей обычно пальцами отрывается
нее, не эпоксидка.. термоклей.. мутнобелый.. ну там как то хорошо нафигачено, толстый слой..
думаю феном его погреть и снять.. =)
Смотри, поостаются у тебя в термоклее все детали :)
если продукт левоватый, то термоклей , если приличный, то компаунд, который так просто не отковыряешь
