Датчик опрокидывания, глушения двигателя при перевороте
да и у меня так-же..но я точно знаю, что без аккума и генератора машина глохнет..разная реализация, однако..кстати. реле времени на электролите- весчь не особо надёжная..
нахрен трубки выдергивать из замка?у меня и турботаймер подключен и замок работает.
Витя...у тебя глушением, скорее всего управляет сигналка. Замок лишь дает команду сиге, что замок выключен...и турботаймер сигналка запускает, и глушит сама.
нифига Серег.глушилка работает как от сиги так и от замка.штатную систему не ломал.тока клапан доставил и все.
Клапан имитирует работу замка, вместо замка клапан ставиться...а иначе как? куча клапанов и перепускных должно быть, чтоб ПАРАЛЛЕЛЬНО и замок и клапан от сигналки...
У меня так же, клапан доставлен и работает обе системы и штатная и сигнашная. А по теме надо рубить воздух в первую очередь, а затем уже топливо, либо одновременно. Но воздух обязательно И еще нужно кнопку отключения этой системы сделать.
..У меня так же, клапан доставлен и работает обе системы и штатная и сигнашная...
Изобразите, КАК это можно сделать? :ohmy:
вообщем вести с полей. внутриний диаметр клапана от мтз 60мм, внешний 75..
Непонятно зачем только.. У меня тоже (до меня ставили) клапан дополнительный стоял. Выкинули нафиг и подключили сигу к ШТАТНОЙ системе. Все работает изумительно.
А хрен знает зачем так сделано. До меня сделали, врезан просто в штатную систему в разрез шланга какого. Клапан вазовский. Уже 7 лет так ездит машина и вроде все ок. Будет время сделаю фото.
Точно так же было. Трабл этой системы в том что он из под руля сосет влажный воздух в систему. Так все делают. мозгов у сигнальщиков не хватает задействовать нормальный штатный клапан.
забрал я вообщем мтзшный клапан, клевая штука, 820р, еще у штурмана забрал интеркуллер от чайзера.. завтра фотки постараюсь выложить если фотик позволит.
один флянец отрежу, приварю к интеркуллеру, ставить буду сразу после кулера.. да и кулер теперь планируется на мотор сверху кинуть...
ставь лучше сразу к впускному
попробуй заглушить мотор, закрыв патрубок после интеркуллера, и закрыв впускной, и почувствуй разницу
? а я чего не так сказал?
у меня на интеркуллер будет всего один патрубок с турбины.. а дальше жесткое соединение на флянце через эту штуку с впускным..
т.е. у тебя интеркуллер будет неподвижен относительно впускного коллектора?
да, я кулер у штурмана забрал, ему потом свой отдам.. хочу перенести его наверх на дрыгатель.. ну и входное сечение у него больше..
так так, давай фоту
капот будешь пилить?
так так, давай фоту
и пилить и стеклопластиком.. вообще в планах капот полегче сделать чем он есть сейчас..
фотки куллера нет.. он чуть больше нашего, и выходы у него с разных сторон =[___]=
а тебе зачем фотки?
зы: мусську в австралии на той неделе перевернули
Не пострадал только кенг, кому продать силовой кенг, у меня есть :)
Пиши подробности, как смогли.. вроде дорога ровная, сверху свалится как бы неоткуда.. :bw:
я ему тот же вопрос задал.. - "как так получилось? с виду дорога ровная.."
а так он пока только о повреждениях написал..
Thanks for the concern. Yeah, I was the only one in the vehicle at the time and have some cuts & a sore shoulder, but otherwise fine.
The body looks fairly straight in that photo, but in reality every single panel is damaged! The tail lights and some of the silver plastic cladding panels on the bottom of the body panels are the only exterior bits that are undamaged.
Если ответит - отпиши, плз, интересно..
Не флуди в моей теме :P
я так понял на нашем форуме, надо сначала что то сделать, законспектировать и выложить, иначе все зафлудят, потом ответ будет где то посередине темы болтаться.. и кому это интересно будет в конце темы спрашивать пораждая флуд и непонимание.. :(
Видимо данное "откровение" доступно только на рубеже 12-го флудерского уровня.. az
