Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
В 28.08.2021 в 19:54, Прапорщик сказал:
Уважаемые,растолкуйте плиз-битте-нафик,года три назад при замене пер.левого рычага повредили датчик АБС.Загорелась лампочка(фиг с ней)так и ездил.На днях поменял тормозуху,и всё,постоянно толчки в педаль при малейшем нажатии на педаль,если со скорости тормозишь довольно сильные.Вынул пред.толчки не пропали только загорелось ещё ЕБД,поставил пред.назад.Что это и как можно устранить?
Меняй диски скорее всего. Проблема такая же была. Плюс биение в руль на скорости. Балансировка колес не помогла. С учётом биения в педаль тормоза поменял диски. Проблему решил. Возможно у тебя ещё и суппорта закисли, не растормаживают как должны. Итог перегрев дисков. В лужу заехал - перепад температур, диски ведёт.
Приветствую всех. Подскажите с каким моментом затягиваются болты крепящие тормозной диск к ступице. Во всех, известных мне инструкциях, я такой информации не обнаружил. По логике должно быть не меньше, чем колёсные гайки - 10-12 кг/с. Но хотелось бы знать точно.
24 минуты назад, Сандей сказал:
Диски тормозные одинаковые, с Тагера на Рп подойдут?
Подойдут.
И ещё раз пРо направляющие. Всё-таки в чем отличие направляющих верхней и нижней переднего суппорта? Вопрос связан с тем, что когда давно изначально менял то нижние как и всем известно брал хундаевские (Нижние с манжетой и материал другой) хотя родные стояли без резинки и цвет одинаковый). В чем  суть??? Ведь родные были оба как хундаевские верхние, если по номеру смотреть. Просто к тому что заметил что эти вот манжетки что хундаевские направляющие нижние что от фебеста они разбухают и рвуться и современем ее начинает подклинивать зимой. Можно ли обе так называемых верхние направляющие поставить и вверх и в низ???
1 час назад, SAMAN сказал:
Могу ошибаться, но общее правило такое: направляющая с резинкой должна первой встречать тормозной диск. Так же как и "скрипуны" на колодках.
Манжеты портятся из -за неправильной смазки. Рекомендую использовать специальную.
53 минуты назад, SAMAN сказал:
Вот пользовал либо МСПшку или ТРВшку причем.
Пользую МС 1630 с PTFE
Доброго дня всем. Подскажите номера тросов ручника на тагер. Заранее всем спасибо и вечной защиты от коронавируса 😉
1 час назад, Tarasikoff сказал:
И тебе не хворать.    4901005121 - левый,    4902005121 - правый.
Добрый день!
Хочу взбодрить тормозную систему, новые передние суппорта и ГТЦ, без ВУТ
Не помню, чтобы у меня вут ломался. вроде его и проверить несложно.
Или я неправ? Спасибо.
В 08.01.2022 в 23:34, Vasily22 сказал:
Добрый день!
С ГТЦ и ВУТами на наших машинах такой бардак, что мало не покажется. Т.е. есть вероятность того, что купленый ГТЦ просто не подойдет к существующему ВУТу
Кто скажет, почему начинают клинить поршня в суппортах? Понятно, что при выдавливании поршня ,его начинает перекашивать, но почему? Износ цилиндра ? У меня последовательно сдохли оба суппорта на задних тормозах, с интервалом в три месяца.  И оба по одной и той же причине - нет свободного хода поршня после отпускания педали тормоза. Левый помер в отпуске при возвращении  домой, а буквально на прошлой неделе - правый. От постоянного поджатия колодок, диск нагрелся так, что чуть руку не обжег, когда дотронулся. При этом я сначала почувствовал, что машина не едет. Хорошо, в гараже были новые. Левую то я поменял сразу по приезду из отпуска и подумал, что другой суппорт трогать не буду. Работает и ладно. Но... не долго . Тоже заменил на новый. Нужно сказать ,что года три-четыре назад  ,делал профилактическое обслуживание с полной разборкой суппорта. Вытаскивал поршень, чистил его, чистил посадочное место, мазал спец смазкой и ставил на место. И тем не менее. Условия , ну не такие уж жестокие. 80% асфальт, остальное грунтовые дороги. Как писал выше, без какашек. Отработали 11 лет.
Нужно ли пытаться их отремонтировать, использовав рем. комплект? Продаются поршеньки+пыльники. Или это уже от лукавого? Все равно сдохнут и лучше купить новые. Пусть лежат в запасе.
7 минут назад, volchara сказал:
это уже от лукавого
Именно так Олег!
Есть зазор между поршнем и цилиндром. Минимум , но есть( резиночка ж стоит!!!). Он не имеет существенного влияния на запасе поршня в 15-20 мм. Но когда колодки в жопе и цилиндр вышел "до резинки" и за нее, то этот микрозазор, на обратном ходу, позволяет поршню просто встать в перекос. И все в общем то.
И вот еще скользит в голове.
Цилиндр почистил, сальник поменял ,вдавил, колодки поменял- гуд! И будет работать. Но вот если покоцал диск сношенной колодкой, то хоть заменяйся, суппортами там, колодками-пох. Колодки станут расходником, на царапинах-проточках снашиваться будут моментально. И снова цилиндр будет вылазить в ту позицию, которая позволит ему расклинится.  Все вернется на круги своя. Хоть с новым суппортом, хоть со старым. При выдавливании цилиндра из суппорта надо еще и диск ( по-хорошему) правильно шлифануть( если позволяет еще толщина).
 Так как-то вижу.
4 часа назад, Роман t сказал:
Олег, тормозуху давно менял?
Полностью не менял,  но прокачиваю раз, в два-три года, с доливом свежей тормозухи. Как это может повлиять на пару поршень/цилиндр?
Не открою америку, перекос поршня бывает из-за толщины малой диска, и из-за направляющих суппорта.
 У себя 12 лет назад поменял диски тормозные (были малой предельной толщины), ремкомплект манжета поршня + пыльник. Ну и ест-но смазал направляйки и заменил пыльники. Да, помню заменил один палец(направлющий)правого заднего суппорта нижний, был изношен. И всё, за это время ест-но прокачивал всю тормозную систему с заменой жижи.
Пока полёт нормальный, чего и всем желаю.
Самый лучший мост-это мост с Корандика, барабанный, если не не хочешь мучаться, прикрути его и забудь на всю оставшуюся жизнь
5 часов назад, volchara сказал:
Ну она как бы смазывает поверхности. Старая тормозуха впитывает влагу и теряет свои свойства. Полная замена тормозухи раз в несколько лет обязательна.
20 минут назад, Иваныч 21 сказал:
Т.е. купить ремкоплект и заменить поршень, пыльники и направляющие , и  будет все ок?
29 минут назад, Иваныч 21 сказал:
Ремкомплект для заднего суппорта , этот Frenkit 243914.
А номер направляющих заднего суппорта, есть у кого-нибудь под рукой? В моем блокноте в Экзисте, есть только для переднего суппорта, от Хундая. Для заднего Мандо ,нет.  Буду ремонтировать. Ремкомплекты не дорогие.
