Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
10 минут назад, Idolo сказал:
И тормозную жижу я ему еще не менял, на цвет она ужасная.
Надо бы с этого и начать, а дальше видно будет
кстати нашел вот такой каталог,если кому надо медные трубки их можно по длине выбрать,взять номер каталожный (который в скобочках)  и заказать в магазе через инет запчасти у кого какой в городе))
http://www.otido-auto.ru/catalog/trubki-tormoznyie/seriya-a-a/
  • Спасибо! +1 1
Поиском не нашел.
Хочу поменять передние тормозные диски, на них установлен диск ABS.
Болты выкрутил, а вот дальше как разобрать? Сломать боюсь.
1 минуту назад, Poch сказал:
Берёшься за ступицу и аккуратно киянкой стучишь по тормозному диску, он давит на диск абс и он по миллиметру сползает. Но вообще желательно это делать с помощью пресса, давя на внутренний подшипник.
потихоньку с разных сторон вбивай сначала тонкую отвертку, потом потолще, потом фомку...
При этом диск будет сползать со ступицы, а изнутри будет сползать диск АБС.
Диск сам зажимай в тиски - не жалко.
Разумеется, диск со ступицей надо снять с машины (кулака). Во дворе, под пивасик это не выйдет.
Примерно так и планировал. Сейчас тормозной болтается между ABS и ступицей.
Подскажите, а оригинальный задний тормозной поршень отдельно совсем не поставляется? Есть аналог Френкит артикул P404401. А какие-то ещё варианты бывают?
1 час назад, mckinley сказал:
Нет не поставляется.
В 7 июня 2018 г. в 20:11, traktorist сказал:
Здравствуйте к вам обращаюсь как авторитетному по Тагеру.Просмотрел у себя состояние тормозных шлангов -нет ни трещин нет разрывов -состояние хорошее.Тагеру 8 лет пробег 65т. км.Надо ли менять все эти трубки на новые .На каком  то  форуме  говорят что надо менять их через 5 лет.Тормозную жидкость менял.Сам пенсионер если менять их 5шт.стоят больше 6т.р.Да и заменят я думаю не меньше 5 .т. р.Вот и думаю.Если не трудно дайте мне совет
У меня машина 1998 года, тормозные шланги на зад поменял превентивно в 2011 году. На перед в 2014 году вместе с супортами от рекстона. Проблем со шлангами до этого не было, а вот центальную магистраль поменял в 2011году на медь, проблем нет.
Центральная магистраль это общий на задние колеса я так понял.Он 1700р. стоит.Наверное я куплю все 5 шт. и буду менять по мере износа.А если вы меняли на красномедку общий это какой .Может тоже соображу.Красномедку вальцевал когда работал.
2 часа назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
http://www.otido-auto.ru/catalog/trubki-tormoznyie/  берешь на сайте развальцовку нужную тебе и диаметры,шаг штуцеров ,копируешь код детали и вставляешь в любой инет магаз! получается дешевле родных точно,а часто даже проще чем вальцевать самому(
11 часов назад, РОСТО сказал:
Не знаю наверно до колес должны быть резиновые а общий да его можно на красномедку он там не двигается как те что на колесах.
В магазине предложили от Кайрона направляющие для переднего суппорта на Муссо,но ребята тоже не уверены,нужно принести образец.Может кто подскажет,подойдут или нет?Но подозреваю что направляющие уже не помогут,а продается ли отдельно скоба суппорта Mando?
товарищи подскажите пож-та длину правой тормозной трубки которая идёт на заднее правое колесо по раме(измерил её-получилоссь примерно 3 метра ровно). от чего можно подобрать или состыковать неоригинал,мож кто пробовал?  Это на 5-ти дверном кузове
сделать самому из медной трубки, трубка 130р/м, набор развальцовки с резаком рублей 400, или найти контору где делают трубки любой длинны на заказ. (3 сообщения выше.)
я бы рад,но живу в райцентре и нет  таких услуг-поэтому придется подбирать если получится от отечественных авто.Ещё видел ставят самовальцующиеся  фитинги-соединители,но тоже врядли у на есть
54 минуты назад, REANIMATORS сказал:
Сделают в любом сервисе медной трубкой тысячи за полторы.
проблематично-сервисов нет,одни забегаловки.Выяснил от российских авто не подходят-шаг резьбы на соединителях меньше. Подскажите-какой шаг резьбы или её маркировка? ну и точная длина этой трубки?
штуцер стандартный 10х1, вроде новое семейство ТАЗов с такими и иномарок куча, длину можешь сам померять веревочкой и взять с запасом, излишек свернёшь спиралькой как на передних трубках.
А чего париться то, снять свои штуцера с трубок, надеть на новую трубку, развальцевку в руки и вперёд!!! Или штуцера тоже трендец пришёл?
