Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
10 часов назад, traktorist сказал:
ТосолСинтезИнвест.....не....для мня не существует такого бренда......
Ну так, для примера.
5 часов назад, brodyaga сказал:
Брал трубку по размеру и перевальцовывал гайки
Медную?какого диаметра?
16 минут назад, Psihoz123 сказал:
4.7мм
12 минуты назад, Psihoz123 сказал:
Нашел в магазе уже с гайками.или непойдет к нам?
Бывают с разной резьбой и разными по форме штуцерами.
Проще взять трубку метражем, по факту нарезать и старые штуцера поставить.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
4.7мм
5,0
Если точнее, то 4,75мм или 3/16", диаметр наружний.
7 минут назад, Psihoz123 сказал:
Если от иномарок то подойдет (резьба 10*1,0), от уаза и подобных, то нет, не подойдет.
Лучше купить развальцовку (набор) и трубку (бухту), а гайки использовать свои. Имхо.
Кто нибудь еще кроме tolsty ставил себе ремкомплект от Рекстона с резинками и поршнями на задние суппорта мандо?(frenkit 243914) А так же направляющие 58221-4D500 ? Сегодня заказать хочу - уточняю еще раз на всякий пожарный.
В 26 апреля 2017 г. в 00:29, Arech сказал:
Парни, спасибо, успокоили!)
Про направляющие - поддержу Олега. Гораааааздо проще их время от времени проверять и пересмазывать, чем с матами и горелкой вытаскивать прикипевшие...
Подниму последний вопрос. Оказывается я очень удачненько наступил на грабли со спец. перматексовой смазкой для направляющих и разбухающими резинками, как вот тут: https://korandovod.ru/forum/topic/1691-тормозная-система-проблемы-и-ремонт-все-модели/?do=findComment&comment=696564
Какие есть варианты решения кроме как выкинуть резинку? Какую смазку для направляющих использовать? Про медную вроде кто-то писал, что дескать, нельзя, она резинки портит. Так эта специальная тоже портит) Какие ещё варианты?
Уже давно использую МС1600. Ни разу не подводила.
4 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
Или TRW PFG110. Эта смазка и для резинок и для направляющих. В т.ч. я ей смазывал поршня суппортов, когда перебирал их все. И новые пыльники внутри смазал тоже этой смазкой, а сверху брызгаю силиконовой смазкой.
  • Спасибо! +1 1
34 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
Категорически нельзя ее для направляющих использовать
Как бэ у МС1600 такое нихилое описание, прям как сиськастая баба, так и тянет применить по назначению, маркетологи грамотные.
Чего с ней не так?
37 минут назад, JonDead сказал:
Чего с ней не так?
Косяк в рецептуре - не подходит для направляющих (как противоскрипную смазку использовать можно)  Производитель, к его чести, это признал и быстро выпустил замену: .МС1630
  • Спасибо! +1 1
8 часов назад, MaxAlex сказал:
это признал
Ну как признал, выпустил новую смазку, а из описания старой не убрал поршни и направляющие: http://smazka.ru/production/smazki/plastichnye-smazki/universalnaya-smazka-dlya-supportov-ms-1600/
В магазине недавно говорю: "Дайте спец. смазку для направляющих" - положили MC1600. Заказал MC1630 и TRW PFG110, намажу на разные стороны передних суппортов, в направляющие, для теста.
Ну вот... Полтора года езжу на МС 1600 в задних суппортах (направляющие и - под резинку поршня). А оказывается - нельзя. :-(
Проблем, вроде, нет. Только направляющие позвякивают. Но это, видимо, от того, что побоялся с количеством смазки переборщить, и маловато её нанёс.
5 минут назад, Мрачный кекс сказал:
Есть люди, которые пол-года ездят и на графитной смазке, и на солидоле. Как говорит любая мама: "Если все с крыши будут прыгать и ты прыгнешь?"
10 минут назад, Мрачный кекс сказал:
Теперь есть повод переделать на правильно :)
Изменено пользователем dream
Только что нашёл сведения, что МС 1600, якобы, закоксовывается на направляющих (из-за содержащегося в ней бетонита) и способствует их подклиниванию.
Что ж, полезу смотреть... Может, и хорошо, что мало её туда натолкал...
Изменено пользователем Мрачный кекс
На трех машинах использовал, от замены до замены колодок выхаживала без проблем, нигде ничего не коксовалось, износ колодок равномерный. При замене колодок, естественно, направляющие разбираются, все чистится и собираются заново. Может на гоночных боллидах и закоксовывается, на Сотке, Прадо м СРВ проблем не замечено. Только личный опыт и собственные наблюдения - ничего более.
Может кому полезно будет. Даже при целом пыльнике поршень может со временем ржаветь и как следствие клинить. У меня это произошло при пробеге 180000 и возрасте авто 11 лет. На одном поршне пыльник был целый а на другом рваный, клинили оба.
Вчера установил ремкомплект суппорта заднего (мандо) от Рекстона frenkit 243914 (все резинки и поршень) и направляющие 58221-4D500 и 58222-4D500. Все установилось и заработало. Цена вопроса в Экзисте -1850 руб за все.
может кому будет полезно , вот нашел такое видео для развальцовки
а так же  нашел номер штуцеров  Z-105     -штуцер трубки тормозной   M10x1.0, L=17, S=11, D=5.0
в магазах заказа запчастей пробивается,проверил!
