Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
на PBR есть р/к, на MANDO нет.
Откуда такая инфа?!
EPC говорит, что есть, в экзисте номер бьеться, цена пишется.
Изменено пользователем Bobby
Хм, а почему тогда написано в заголовке детали, что Mando.
И на PBR в EPC другие номера:
См раздел 4852 каталога на Корандо.
Значит экзист знает больше чем производитель авто, в разделе 4850 Мандо нет никаких упоминаний про р/к.
Нет, это не так.
Есть такая особенность, муссо выпускается дольше, каталог на него более полный.
Так что просто в каталоге на корандоса забыли этот ремкомплект включить.
Посмотри аналогичный раздел каталога Musso.
Или смотри выложенные скрины, которые я не "поленился" запостить :rolleyes:
В каталоге на Муссо упоминаются 4 типа р/к вообще без указания на что они (п18-21)
Если действительно существует р/к на Мандо то ты реально парушил весь бизнец торговцев главных цилиндров на Тагеры :rolleyes:
Если действительно существует р/к на Мандо то ты реально парушил весь бизнец торговцев главных цилиндров на Тагеры :P
Ну дак я смотрю EPC, написано главный тормозной цилиндр в скобочках mando, внутри 2 номера ремкомплектов.
То что в каталоге корандоса ошибок больше, я давно приметил, поэтому если возникают сомнения лезу в аналогичные разделы каталога муссо.
По поводу порушил бизнес - за откат готов удалить сообщения :rolleyes:
Осталось только проверить доступны ли они реально для заказа, и что придет.
Ну раз уж пошла такая тема посмотри есть ли р/к на суппорта Мандо? По каталогам (и муссошному тоже) о5 же есть только на PBR.
Да там почему то не написано для каких это суппортов.
Подразумевается для PBR?
Всем привет! Вчера был поделам под машиной и обратил внимание что пыльники для рычажков ручника все порвались и рассыпались как презерватив на морозе B) .post-6236-13060582107567.jpg
Подскажите критично это или нет? Я так посмотрел и подумал ч то там толк от этих пыльников что мёртвому припарок. Хотя я всех тонкостей не знаю,могу ошибаться. Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем Mr.Sten
Попадет вода\песок, заклинит механизм развода барабана ручника. Все, ничего криминального больше не произойдет)
Изменено пользователем koAsh
пыльник 100руб стоит....далее сам решай......
Что за пыльник если не секрет? от какой ещё машины подойдет? В эксисте продается только в комплекте стояночного тормоза почти 3500р.
Спасибо заранее! :)
Угадай с 3х раз какая из этих машин стала протатипом Тагера?:rolleyes:
ПЫЛЬНИК МЕХАНИЗМА РУЧНОГО ТОРМОЗА 42099050A0
MUSSO ; KORANDO ; REXTON ; KYRON ;
100.00 РУБ
Коллеги, ситуёвина следующая:
тормозная жидкость заменена, тормоза прокачаны.
При заведенном двигателе давишь на тормоз, педаль свободно уходит примерно до половины хода.
Далее при усилии потихоньку продавливается до конца.
Под днищем полазил, подтеков тормозной жидкости нигде не обнаружил.
ГТЦ каюк?
Или есть еще варианты?
Или плохо тормоза прокачаны?
Чет поменял ГТЦ в сборе, проблема не ушла. Чешу репу, мож кто чего надоумит?
Не, если ты реально уже заказал, то может посмотреть что приедет? Я же закаывал например напробу все фильтра, чтоб подтвердить или опровегнуть инфу, и фотки потом выкладывал.......
Вообщем по просьбе трудящихся, так сказать...
Для поддержки соц. соревнования...
Заказал ремкоплект mando 485KT05000 (так проходит по каталогу).
Не подошел.
На фото оригинальные поршни из ГТЦ слева, ремкомплект в пакетике справа:
Вопрос знатокам, от чего это ремкоплект лежит в пакетике?
Не подошел.
Пришел к тебе рем комплект Мандо (для без ABS и TCS) :bw: На картинке в каталоге именно то что у тебя в пакетике. У тебя точно мандо?
Терь даже не знаю, но на ГТЦ 5 буковак: "M" "A" "N" "D" "O" =)
ты бы полностью содержимое пакетика сфоткал, там ещо должны всякие колечки быть, а поршень в пакетике 100пудофф для PBR, у меня есть такой же р/к.
да вообщем больше там ничего нет )))
кому нить надо поршень от PBR?
Чо вот так один поршень в пакетике и более ничего? Наклейка то хоть есть какаянибуть?
Оригинальный р/к вообще кроме пакетика ещо упакован в коробочку и прилагается инструкция на бумажке.
Пакетик, на нем по-корейски чего то написано и этот парт-номер.
Усе =)
