ска, да что за датчик то? :)
Я так понимаю это энкондер:-)который прочистили.
а я вот чето нифига не понимаю...Энкодер читается блоком и выдает ошибку...
На Тагазовских авто не читается НИХЕРА! Во всяком случае с ДВС DA 26, как в моем случае!
И я понял что речь идет о датчике положения вала переключения в раздатке, серой круглой пластмассовой штучке с входящей в нее проводами... Ведь так!?
Вот эта!
ну не знаю, датчиком раздатки называют другое устройство :)
а это скажем "программа", в разный момент времени работы этой "программы" на этих проводниках может как быть так и не быть сигнала, так что тут нужно только проверить нет ли обрыва в этих проводах до входа в крышку
Блин! А какой тогда датчик?? Проверки проводки делал уже раза три от безысходности и в надежде на чудо! Осталось только блок управления с др авто поставить и попробовать, но городок у нас маленький и таких авто штуки 4е вместе с моим, ездят пенсионеры и боятся мне дать его... Ну во всяком случае двое точно, уже разговаривал!
Давайте введем определения:
1. Датчик положения - позистор. Словом позистор будем называть датчики положения вала переключателя раздатки и датчик положения рычага АКПП
2. Датчик скорости - это такая штука, которая показывает крутиться ли деталь и с какой частотой. Типа такой, как на фото у Andre.
3. Потенциометр - датчик, показывающий на какой угол повернулся вал. Стоит на ТНВД.
Артем72.84
Все верно.
Датчиком я назвал позистор, он выдает на выходе на четырех проводах сигнал о положении раздатки. Внутри там круг с дорожками. Перед тем как лезть в него мой блок управления раздаткой ставили на другую машину - убедились что он живой!
Мне этот трабл жить не давал пару последних месяцев. Машину брал - лолку с прицепом таскать, а без полного привода это нереально. Нервы измотаны в хлам...
Эту тему всю перечитал два раза - не решения для тагера. Здесь больше по мусям рп и корандо.
У моего Тагера блок управления раздаткой не диагностировался, нормальной электро схемы нет, мастера не берутся делать - засада!!!
Артем, а твои симптомы очень напоминают поломку датчика скорости - его еще посмотри.
А я сейчас счастлив наконец-то. Надеюсь моя история поможет другим.
Единственный тревожный вопрос на будущее - почему при замыкании 13 и 16 кониактов мой тагер не выдавал ошибку???
Изменено пользователем C@HblЧ
Да потому, что это ТАГЕР!
2. "Датчик раздатки" лучше, ибо все время идет путаница датчика скорости с датчиком спидометра :)
Тогда уж:
Датчик скорости раздатки
Датчик скорости общий (всей машины, спидометра). Точно. Датчик скорости спидометра.
Датчик скорости вращения вала
вот оно что не давало мне провернуть мозг
"о положении МОТОРЧИКА раздатки"
а датчик скорости (он же датчик раздатки, он же Датчик скорости вращения вала) смотрит именно в раздатку Изменено пользователем Andre
Андре они рядышком стоят и оба датчика скорости!!! Один дает инфу на спидометр др в блок упр раздаткой! Последний стоит параллельно кард валу , а первый перпендикулярно!!!
Ну да. А то Андре то не знал об этом :biggrin:
то что вы энкодер связывали в рассказах с движухой в раздатке (не специально, конечно) :)
а он связан только с моторчиком раздатки
просто можно нафиг открутить моторчик раздатки и пассасижами включать/выключать полный привод, как это делают некоторые на протяжении многих лет :)
Но этот энкодер жестко связан с механизмом электроматора и валом переключения 4Н и 4L!!! Вот что я имел в виду! И я так понимаю именно этот инкодер дает инфу на мозг и лампы на понеле о положении вала переел. !??
Это я говорю потому что снимал его и мазал смазкой механизм включени!
Соответственно его можно назвать датчиком положения вала раздатки!
не раздатки а моторчика раздатки
пипец какой-то :biggrin:
Почитал и уже теперь сам не понимаю что и как называется... :)
что ты считаешь энкодером?
800px-Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_st
ну хорошо
что, по-твоему, делает это серое нечто?
и частью чего оно является?
