если знает кто, есть ли на тагеровских приборках лампа 4wdcheck, отзовитесь. В таком случае тагаз оставил чтение ошибок по световой комбинации ламп. Иначе придётся ехать в профильный сервис.
светодиод там есть. Сань, ну чо ты  стебёшься как препод пред штудентами, которым 5 лет талдычил устройство механизма...
Ребят никто не сталкивался у меня не загорается 4вдчек( стираю ошибку запускаю мотор через пол минуты опять ошибка. Дилер пытался считать ошибку ответ ошибок нет.
так если не загорется может лампочки
С чтения ошибок. Спросишь "как" - забаню пожизненно)
Как не буду спрашивать -осилил 39 страниц полезу замыкать клеммы 13 и 16 погляжу что скажет мне моск
это на спидометр, тебе надо что то типа такого плана  http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4400.640.052 (не знаю подойдёт для РП)
Самодиагностика показала что
1 0,5 0,5 это датчик скорости
8134005001 такой ведь пойдет? Это наш?
Максим у тебя какой ДВС?
у меня 3,2 6 цил который "мерсовский"
Ребята всем вечер добрый!
Кто подскажет предназначение коричневого провода идущего в корпус раздатки? Он в одной фишке датчика скорости!
да, он не только плюсовой, но и силовой. Там ток около 4-5 Ампер
А подробней про муфту - нужна для синхронизации валов на скорости. На начальном этапе включения раскручивает передний кардан для синхронизации скорости с задним
Привет парни! Нужна Ваша помощь!
С апреля ездил с периодически одновременно горящими лампочками HI и LOW.
Трабл возникал только при запуске двигателя в момент проверки при включении зажигания лампы загорались. потом гасли на секунду и опять загорались и горели. Передний привод не подключался.
Сначала лампы гасли через 200-300 метров, потом пробег мог доходить до 10-20 км. Потом начали гаснуть только раз в несколько дней.
Была одна возможность избежать этой беды - глушить машину с подключенным передком. При старте лампы после проверки гасли и машина без проблем ехала на полном приводе.
Последние недели трабл изменился. Лампы загорались утром, и если гасли в течении для, то при попытке включить передний привод загорались вновь и привод не включался.
Последние две недели лампы не гаснут вообще.
Сейчас авто в ремонте.
Но отремонтировать не получается.
Проблемы:
Замыкания 13 и 16 контактов не дают код неисправности.
Блок управления живой - ставили на другую машину - работает.
Проводку прозвонили - все ок.
Сейчас подозрение на определитель положения, который прикручен к мотору переключения передач - фото прилагается.
Проблема в том, что не получается найти схему с распиновкой в нормальном качестве, чтобы можно прозвонить определитель положения.
Нужна такая схема как по ссылке http://korandovod.ru/forum/uploads/1328069865/gallery_3901_1598_47970.png  только в качестве, которое позволит прочитать распиновку определителя положения. Фото агрегата прилагаю
откручивай эту крышку, с обратной стороны выламывай половину юбки (там резинка, потом все нормально герметично собирается) и вытаскивай энкодер (определитель положения). Все протирай, "коготки" контактов поджимай, чтобы плотнее по энкодеру бегали, и пошкрябай их натфилем, ну вообщем, чтобы контакт лучше был
Изменено пользователем Andre
Возьму на себя смелость повториться- считайте коды неисправности блока управления раздаткой, проверьте соответствующие провода, замените неисправные детали.
Дружище если у тебя получится опросить раздатку на Тагере с двс DA 26, ты будешь сверх человеком!))
Andre, большое спасибо за совет!
Правда я прочитал его после того как отремонтировали машину;)
Электрик прежде чем лезть вскрывать крышку хотел убедиться что проблема в этом. Иначе был риск сломать датчик или заменив на новый не решить проблему.
Я начал искать по номеру электромотор и узнал, что у Тагера этот мотор одинаковый с Актионом Рехтоном и Кайроном. На Рекстон нашел схему с распиновкой датчика и таблицу расшифровки сигналов - позволяет сопоставить комбинацию сиглалов на выходе и положение в раздатке.
Поняли что дело 100% в датчике - разобрали и обслужили его.
Теперь все ок.
Изменено пользователем C@HblЧ
чо за датчик то?
Andre и С@НЫЧ вы МУЖИКИ!!! Дали ответ на загадку мучавшую меня последний месяц! Я сейчас в командировке, но по приезду по-любому сниму электромотор и доберусь до этого датчика!!! И почему-то не сомневаюсь что дело в нем! Симптомы один в один... Спасибо ВАМ!!!
Только вот 4Н у меня в любом случае включалось, а вот 4L при горящих лампочках не хочет работать!
