До отключения аккумулятора. Тагазовским или замыканием контактов в разъеме. Елм - нет.
Да боятся они наших машин. Кстати, домой приехал - загорелись...
Весь на измене. И протекает, и лектричество, матьиво....
Устраню течь - опять поеду.
Голова пухнет - с чего начать....
Видимо как все нормальные люди,с чтения ошибок.
Да до чтения ошибок - надо протечку найти...
Шлангом из крана поливал полчаса - нету.
А капает - антифриз из воздуховода.
Пойду искать про печку.......
Одно другому не мешает.
подскажите по этой схеме, куда подключать двиготель?
так на двигатель же идут 2-ва нижних перечеркнутых квадрата, или я что то не пойму.
Дико извиняюсь если было уже где-то, но я честно не нашел:)) как именно считать коды ошибок раздатки на РП 2.3? Нашел на форуме только для старых СсангЙонгов с круглым разъемом.
тут очередной раз прогрессировали кнопки 4выдыхайло (сначала иногда, потом чаще, потом не тухли), в этот раз попал в поле :)
датчик старый не помог
разобрал моторчик (первый раз разбирал года 4 назад, потом помогала замена датчика), подогнул ножки энкодера (немножко какой-то каки было на паре ножек), алмазным натфилем пошкрябал "коготки", щас все работает
вообщем если эпизодически горит, потом работает, буду рекомендовать вскрывать моторчик
всем привет, доработали схему добавили еще 2-ва реле и задействовали нижние контакты в разьеме, для возврата в положение 2H но возникла проблема не много не довозврощяет, примерно на 7мм, кто пользовался альтернотивными схемами? и как у вас реализован возврат в 2H?
схему доработанную скину чутка позже.
  Всем привет! Чек показал ошибку 1 1 1 - датчик положения моторчика .. Подергал провода в связке, а затем каждый по отдельности. Чего-то не сгнили они у меня, наверное мало по грязи катаю.. Открутил три болтика, и в руках оказалась крышка с проводами. Внутри крышки увидел крутилку. Ну покрутил её и подёргал - есть люфтец. Разобрать очканул, от греха подальше собрал как было, включил в нный раз зажигание и радости не было предела -  ошибка пропала и мост соединился.
   Вопрос такой - продается ли отдельно эта самая крышка ( или это и есть весь датчик?)и как меняется эта датчик-крышка, если отдельно у него нет разъединителя - провода идут прямо в связку. Спасибо!
Сегодня посетила меня мысль.
Сижу себе поехал домой с работы - ключ на зажигание- все лампочки горят, хидж и лов в том числе. Потом все погасло, что нужно, а они остались предательски гореть. Подумал подумал- завел двигатель- хидж и лов погорели еще сек 5 и погасли - раньше гасли до заводки. Заглушил - завел снова.
Было 2 раза - потом все как обычно.
С чего начать поиск неисправности, что-то накрывается, но что?
С чтения ошибок. Спросишь "как" - забаню пожизненно)
Мужчина шутит! :)
Скажи как читать ошибки???
Я не стесняюсь своего незнания по этой чудо гре$аной машине она принадлежит отцу, он ездит, а я е....ь с ее выкидонами...
Пожалуйста!!!
Пожалуйста!!!
Если тебя ещё не забанили, посмотри вот этот метод. Не знаю, есть ли подобный разъем у тагеров.
Пожалуйста!!!
я тоже пытался найти и не смог в форуме как прочитать ошибки на тагазах. Этот FAQ видел, ноя  так понял он для круглого разъема.
Вот и не спрашиваю больше, чтобы не забанили  :))) хотя честно весь форум перелопатил и не нашел
Там описан метод также и для рестайлинговых ссанёнгов с прямоугольным разёъмом. Искал такой?
Банят не банят ))) спасибо за понимание!!! Здесь такие грамотные просто некоторые, не может объяснить нормально!!!
Блин друг это ТАГЕР! У него все через жопу- по русски! Не один мастер не берется за его мозги!
Если он там на картинках, то у меня картинки не грузятся. Да и разъем немного не так выглядит. И находится в салоне а не под капотом у тагазов:))) обычный OBD2
владельца Карандиков нас не поймут!))
Тагер только внешне похож на Карандо, а по факту такое гавно, честно! И с двигателем намудрили и с электрикой эти таганрогские кулибины, мать их...
Есть одно решение этой головной боли-смена автомобиля! Лишний раз в этом убеждаюсь...
меняй уже быстрее..
Если он там на картинках, то у меня картинки не грузятся. Да и разъем немного не так выглядит. И находится в салоне а не под капотом у тагазов)) обычный OBD2
100% на этом разъёме есть пин для вывода ошибок с РК. попробуй поочередно закоротить каждый пин на массу и следи за лампочками на торпедо.
либо профильный сканер типа кармана должен прочесть все ошибки
