Эх, а я в празднечных белых одеждах)))) придется замарать всю эту красоту!!!! Вопрос еще, где блок управления раздаткой именно на Корандо, а не на Муссо??? Под седением есть какой то бошевский. Это он?
Бошевский - это ЭБУ управления коробкой автомат...на раздатку блок дальше, следующий..
У меня бошевский. Ладно буду колдовать, спасибо за советы
у вас там жара вроде, скидывай праздничное и ныряй под машину :)
Он тоже в этом же месте что и на коробку?
Залез, посмотрел, на Акпп есть, на раздатку нет рядом
Добрался наконец до дома, повезло мне, в дождик моторчик откручивал, а что зато не жарко))))) Так что ребята, где блок раздатки искать если под седушкой нет???
При всем уважении к "страречкам" этого форума. Но возникает вопрос. Что, у этой машине нет стандартных расположений деталей??? Это что, по лучается колхоз? Не могут на заводе сегодня ставить в этом месте, а завтра в другом? Или я не прав???
под водительским сидением у тебя нет ни одного блока?
Машина не новая, но это не повод всем прежним владельцам с места на место перекладывать всякие блоки и т.д Под седением я пробил по номеру, блок упр АКПП
возможно перенесли в подлокотник, если под водительским сидением нет
Вообще то кто хоть иногда съезжает с асфальта начинают именно с переноса этого блока.
Да кто его знает где народ до меня ездил.
а что на акпп МБ есть тоже блок управления?
а как там раздатка управляется? думаю должен быть блок
так а может это и есть блок? фотку бы
У мну периодически тоже такая же хрень с лампами...
Диагностика показала на датчик скорости.
Случайно научился ее обманывать.
Алгоритм такой:
1.Двигаешся накатом с небольшой скоростью.
2.Выключаешь зажигание.
3.На ходу заводишь стартером.
тест проходит и лампы не горят.
4.Включаешь ПП, загораются обе лампы но передок уже подключен.
Выключаешь так же...
С передком езжу не много и потому особо не напрягает..
Хотя датчик надо менять.
Попробуй...
Я попробывал, помогло, всё заработало в штатном режиме, большое спасибо!
Алгоритм такой:
Попробуй...
Датчик скорости только на пониженный ряд влияет.
Вот и ко мне пришел "праздник". Включил зажигание - загорелись на 2 сек - погасли - и снова постоянно загорелись 4 ХайЛоу. Тронулся. Поехал. Как правило , на первом светофоре ( после полной остановки) 4 ХайЛоу гаснет и дальше более в движении не загорается. Полный привод и понижайка начинают работать. Под брюхо пока не лазил. Вакуумный клапан полного привода под капотом есть и работает. Где на Тагере МТ3 этот самый диагностический разъем, на котором можно перемычки замкнуть ( кстати какие?) и посмотреть количество вспышек 4 check ?
Изменено пользователем Sweetsand
где на Тайгере не подскажу, но раз уж увидел, то- у меня недавно снова загорелась ошибка и снова ошибка датчика скорости. полез вниз проводка целая (в пред раз был оборвыш, восстановил и все стало ок). в этот раз вышел из строя сам датчик. цена вопроса 2К рублей и время на заказ. спасибо Vov4ik(подсказал номинал резистора)- впаял вместо датчика сопротивление, какое было, 360 Ом, 2 Вт. ошибка ушла, все работает, НО теперь есть возможность включиться пониженной на ходу (не включай- она и не включится), а это очень-очень чревато . цена вопроса 4 рубля. Изменено пользователем Vezdehod87
Чёж вы такие ленивые... http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1681&st=520#entry564683
