Включаю зажигание загораются обои лампочки гаснут и снова загораются.
Перевожу переключатель в High раздатка переключает лампочки обои так и горят.
Переключаю в Low раздатка ( мотор переключения ) молчат лампочки так и горят.
знакомая песня, начинал с поисков в программном колесе, поскольку за целостность проводки к вакуумному клапану был уверен, отсоединил редуктор с колесом, проверил на контактность и вообще провёл ревизию (дело было не в боббине) ну и пока не проверил разъём который устанавливается в ЭБУк, долго матерился, после протирки контактов на разъёме и вэдэшкой на них брызнул, усё заработало и более не пропадало, ЭБУк был сухой, воды не было, всё было визуально апсалютно нормально. мафын стояла несколько недель в непогоду, видать слаботочные цепи от программника чуть окислились и вот тебе, раздатка забила на пользователя члэн.
Это тот который под сидушкой ?Машинка стояла долго на улице,так что завтра с этого начну.
Спасибо.
да, он. учти, что контакты могут быть идеальными на вид, но протереть их обязос чем нибудь совместно с вэдэхой, она хоть чутка от окисления защитит.
Промыть есть чем.
Голову ломаем,куда не ткнемся все цело.
Промыть есть чем.
от блока управления и до оконечного устройства. По одному проводу. Не спеша.
По другому никак...
Коды ошибок какие? Или не считывали?
Очередной "полезный" совет.....
Сканер сначалр пишет билеберду потом рекомендует на 15 секунд отключить акб. Правда сейчас вспомнил , пока пишет че попало лампочка моргает, надо завтра посчитать,
Сканер ссангянговский? Он и будет писать билеберду. Или тагазовский?
Ну и учти, что в тагазе блок управления другой, нежели в ссангянге. Как по распиновке, так и по диагностике. Мануал от ссангянга не годится(
Карманскан корандовская программа. Да уже третий год ищу Тагеровские схемы.
это лично ко мне, или к вэдэхе?
Лампочка на сканере откровенно моргает длинный два коротких три раза.12 смотрим выше - датчик скорости . До разбора работал, контакты пролили,В принципе его не доставали ,муфта осталась в другой половинке.
вытащи датчик скорости, на него бывает налипает стружка
А то, и вытаскивали и мыли .
поставь свой датчик для проверки :)
Да тоже думал ,но машина в гараже.Бум думать.До ремонта все работало а значит и датчик .По идее.
была такая ситуация, поставил датчик абсолютно новый, 4вдхайло погасло, давай я все на место прикручивать, проводку прищелкивать на клипсы, где-то стяжечкой прихватил. Собрался уже выезжать, а 4вдхайло опять горит. Вообщем косу проводки проложил по другому маршруту и 4вдхайло нормально себя ведет уже 1,5 года
Причем я до этого прозванивал проводку, шевелил, никакого криминала не нашел
Вообщем мистика :)
Померяй сопротивление датчика на контактах разъема ЭБУ. Стружка и т.п. непричем, ЭБУ умеет мерять только обрыв датчика.
Сам датчик сопротивления не показывает.А сколько должно быть?
Около 300 Ом. Можешь похожее сопротивление поставить вместо датчика, не особо он и нужен. Датчик нужен только чтобы заблокировать включение понижайки, если вращается выходной вал раздатки.
А вот это мысль хорошая.
я думаю не очень - если забудешь про то, что датчика нету и воткнешь понижайку на скорости - еще и раздатку искать будешь...
Как временная мера - да. На постоянку однозначно нет. ИМХО.
Ничего не будет. Надо еще сцепление выжать/автомат в нейтраль перевести. А это уже не случайность. Это уже надо постараться.
Хозяин-барин, как говорится. Но даже палка раз в год стреляет... Понятно, что лучше поставить резюк и ездить на полном, чем не ставить и ездить на заднем. Но всеравно лучше в итоге заменить...
