МКПП ( проблемы и ремонт )
22 минуты назад, smor сказал:
Не понял. Какой подшипник? В каком колене?
В торце коленвала есть подшипник, в него вставляется первичный вал КПП.
Перебор чего? Подш стоит копейки, меняется элементарно.
А вообще,дело хозяйское...
А зачем? Подшипник в колене что, часто изнашивается?
А зачем? ...
А чтоб через полгода снова коробку не снимать из-за этого подшипничка.
39 минут назад, smor сказал:
Бывает и разлетается на кусочки, если подшипник первички на коробке разбит.
16 минут назад, SENYA1168 сказал:
Может я не прав, НО , НИКОГДА  на моей памяти подшипник колена мне не изменял.
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Это из другой оперы.
1 минуту назад, smor сказал:
Не из другой.
Бывает и из-за диска...
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Неправ.
Пример?
Демонтаж/ монтаж КПП с раздаткой - процесс трудоемкий. Можно, конечно,  по отдельности менять корзину . выжимной и диск, но это. по - моему,  на большого любителя,  лучше превентивно заменить все сразу и надолго забыть о проблеме, ибо если. например, диск подлежит замене, то корзине с выжимным тоже немного осталось. То же и с подшипником колена, тебе уже объясняли уже.
Странный спор из-за копеешной детали. Раз уж разобрал узел, то поменяй всё что под сомнением.
Этот подшипник является направляющим для ведущего вала КПП. Если его заклинит-будет эффект ведущего сцепления (треск при переключении). Если он люфтит или развалится, то возможно биение ведущего вала и соответственно ведомого диска, что может привести к износу подшипника первичного вала, а в последствии и пары шестерен.
smor вот ты пишешь , что поршень выдавило. А почему его выдавило? А потому, что давишь до усрачки чтоб скорость включить. А это или вилка проткнулась, или упор вилки (шар) износился, или лепестки на корзине прослабли, или феродо кончилось, или подш в колене подклинивает, или выжимной развалился...И если менять по одной позиции то с ума сойдешь коробку снимать-ставить))
Это теория. На практике, * бежит * ведомый. Если некачественный-то подшипник. Корзина. а иже с ней лодшипник колена - в последнюю очередь.
12 минут назад, SENYA1168 сказал:
Я уже определился.Менять надо рабочий цилиндр сцепления.Но он вылетел неспроста. Значит сточился ведомый.Поэтому меняю ведомый и выжимной
С вилкой все ОК.
Изменено пользователем smor
Ну, ты это, не забудь отписаться потом, что поменял. Лучше с фотками того что стояло. Свои фотки я выкладывал в Ярославской ветке https://korandovod.ru/forum/topic/6749-встреча-ярославских-участников-клуба/?page=35&tab=comments#comment-889597
16 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Я её со стороны резьбы обрезал. Естественно, и вкрутилась глубже.
Спасибо попробую
В 24.07.2018 в 19:55, SENYA1168 сказал:
Каюсь,был не прав. Проткнулась вилка. Ничего не менял, только заварил вилку.
Поменял рабочий т.к. потек.
Мужики помогите разобраться.Перебрал свою мкпп 4вд заменил все подшипники, слайдер 1-2 передачи и паразитную шестерню заднего хода.Теперь появилась такая ХРЕНЬ, выдавливает ведущую шестерню пятой передачи, из за этой пакости буду снимать коробку вот уже 3-й раз.Изначально, то есть в первый раз родное стопорное кольцо было растянуто и я поставил кольцо из кпп Волга, диаметром ,поменьше но натянул,Выдавило.Второй раз, посмотрел кончики шлицев в канавке стопорного кольца, были покоцаны я углубил канал болгаркой, поставил два кольца с внутренним диам-м на 30 мм вместо родного 32 мм, встали идеально зазоры отсутсвуют шестерня ни шелохнется, хватило на 150 км Выдавило.Спрашивается какого Х-Я ей надо.После замены подшипников отрегулировал первичный и промежуточные валы, ни люфта ни шатания валов все плотно и прекрастно.Единственное, что меня напрягает это то что на трех зубьях ведущей шестерни пятой передачи, имеются незначительные сколы примерно по1-му миллиметру со стороны подшипника.Шестерню ставлю на вал выпуклой стороной в сторону стопорного кольца.Мужики поделитесь опытом, что ни так я делаю, чего я не догоняю, я ее уже хочу приварить ну просто зае-ла уже.
1 час назад, алтай22 сказал:
При движении осевое усилие передаётся на подшипник.
А вот при торможении скоростью в обратную сторону.
Не тормози коробкой на пятой.
P.S. разбирая коробку или мотор, спрячь болгарку и не вспоминай.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
23 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Паш не могу с тобой не согласиться ,но получается так что начинаю переключаться с малых передач, дохожу до пятой и хрен вам. Последний раз так и было заехал на кафе,  взял беляш выехал с парковки разгоняюсь иду на обгон камаза включаю пятую, и ,хрен под нос хотя перед кафе выключил пятую и докатился до парковки.
Разбирать коробас, нести токарю делать нормальную канавку. Другого выхода не вижу.
Всем привет. Подскажите. Купил двс с механики на тнвд стоит датчик 6615424125. Я так понял он на кикдаун. Но как он работает на механике?
