МКПП ( проблемы и ремонт )
чето по описанию у меня предположений не возникает , может всё-таки раздатка вылетает ?
с кулисами все в порядке, моторчик раздатки  выдавал ошибки его перебрали контакты все почистили. ошибки пропали  но нерезультативно. а раздатку как то проверить можно? или есть спецы какие  может знакомые в кемеровской области?
8 минут назад, arachemary сказал:
Раздатка должна шуметь и грохотать в таком случае (цепь вытянута)! Если потсоянно есть такой шум, то да..может быть раздатка. НО..я на родной раздатке прошел 400 000 км...и тока тока начала шуршать! Так что, не уверен..что дело в РКП. Смотри коробку передач..
Масло вообще есть в КПП?.. кстати, там DEXRON III заливается! Ни каких трансмиссионок а-ля ТМ-5 (GL4,5) ! Только DEXRON..да и в раздатку тоже, кстати..
В раздатке на вилке 2 сухаря из пласмасы их износ плюс износ шнека и подшипников легко ставит ее на нитралку
А цепь отвечает за передний кардан и в данном случае не причём
Доброго дня. Было такое. Снимал рк и КПП. КПП перебрал проблема не ушла. Снял рп, вскрыл проблема была в с горевших сухорях. Поменял поехал
Уважаемые, помогите пожалуйста. Заказал 1352139005 Стопорное кольцо. Всегда представлял его себе в виде разрезанной поперек шайбы, а пришло вот такое (картинка ниже).
Развейте мои сомнения, ну или подтвердите.
Пы. Сы. И если это не оно посоветуйте аналог.
Изменено пользователем LOKI_MD
Чито смущает? Есть такое стопорное кольцо в T5.
Только что, Bobby сказал:
Ну хотя бы то что на схеме оно нарисовано по другому :-) да и то что я сломал выглядело по другому
Ну такое стопорное одно. а шестерен 3, насколько я помню под каждую шестерню своё )
3 минуты назад, Bobby сказал:
неее, такое одно :-)
а три одинаковых это те которые под шестернями стоят
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
На Тагере 2.9TD меняем сцепление второй раз :)
Выявили износ "направляющей выжимного подшипника".
Другое название, которое я нашёл - Крышка КПП первичного вала.
Подскажите, пожалуйста, кто знает номер детали?
На форуме вычитал, что вроде 3163208000, но кто-то говорит, что не подходит.
И в Москве сходу в наличии не нашёл :(
Может эта деталь есть у кого? Машина на подъёмнике в Подмосковье.
11 часов назад, Kristas сказал:
По тагаза каталогу с цифрами 3163 это шестерни уравнивающего вала на 2WD
Искомая запчасть, по ому же тагазо каталогу, именуется передняя крышка, о чем ты и писал. В нее и впрессована эта направляющая. Вероятно, поставляется вместе с ней.
Номер на 4 WD будет  3141PB07C-0008
COVER-FRONT это по англицки.
Номер на 2 WD будет 3161PB07C-0008
С виду  2и4 WD одинаковые, как на самом деле, не знаю.
Может фото чем поможет
Несколько ссылок
Здесь
Здесь
здесь
здесь
Спасибо за ответ!
PB07C0008 - видимо, тот номер, который нужен.
Мне уже предложили Б/У именно эту деталь, которая на фото. 800 р. в Москве.
Может сегодня и возьму. Но, хочется, конечно, новую.
добрый вечер столкнулся с проблемой кулиса вылетает дизель 2.3 механика кулиса рычажная .Ремонтируется или нет
5 минут назад, Schukar сказал:
шар из верхнего рычага
Может наоборот?
Есть тема замены пластмаски на БМВешную.
рычаг переключения кпп вылетает был связан багажной резинкой
Всем клубням,добрый день(или ночь,я пришёл во Владивосток).Пробег моего Тагера около 150 тыс.и хотя Коробас похрюкивает работает пока работает исправно.Решил заменить целиком.Встал вопрос о замене.Тагазовскую,даже новую не рассматриваю.Кто приобретал новую или после ремонта контрактную?Поделитесь проверенными поставщиками из Кореи.Можно с Корандо или Рекса.Бензин 2,3.с уважением Шпунтик.
С ТюменьМотор(Александр)кто нибудь работал?Он предлагал контрактные?Шпунтик
 Здравствуйте. Тагер 2.3 МКПП. Когда прогреется/долго проедеш становится вялое сцепление и переключения передач становится проблематичной (синхронизаторы). Может уже разжовано по этой проблеме в какой-либо теме?
