Топливный бак (все что его касается)
Только что, Pest86 сказал:
Гатес как раз похож на тот который остался целым.
Гэйтс - это гейтс! :az:
2 часа назад, Pest86 сказал:
Небольшой отчет по шлангам. Продержался 3 года вот такой шланг  с нит. усил. 8х15,5мм (14,7 Атм) ГОСТ 10362-7
у меня все рашен новые трескается наружный слой через год((
Только что, РОСТО сказал:
Ладно бы наружный, в разных условиях куски этого шланга находились, остатки в гараже висели. Весь как решето в трещинках и такие аккуратные почти на равных расстояниях, как будто специально кто надрезал, в гараже то точно на него нагрузки небыло))). Ценник конечно уже не помню, но примерно одинаково они с Гэйтсом стоили. Купил разные только из за того что 10 метров не было в наличии. Я в 14 году зимой обе магистрали шлангами прокидывал когда не смог найти от куда подсос воздуха шел. В итоге подачу сделал, а обратка так и висит на шланге и ничего с ней не стало и в снег и в грязь по лесам лазил.
Изменено пользователем Pest86
1 минуту назад, Pest86 сказал:
Ладно бы наружный, в разных условиях куски этого шланга находились, остатки в гараже висели. Весь как решето в трещинках и такие аккуратные почти на равных расстояниях, как будто специально кто надрезал, в гараже то точно на него нагрузки небыло))). Ценник конечно уже не помню, но примерно одинаково они с Гэйтсом стоили. Купил разные только из за того что 10 метров не было в наличии. Я в 14 зимой обе магистрали шлангами прокидывал когда не смог найти от куда подсос воздуха шел. В итоге подачу сделал, а обратка так и висит на шланге и ничего с ней не стало и в снег и в грязь по лесам лазил.
https://www.drive2.ru/b/376353/ для выбора номера для заказа и ноу проблем)))
А у меня оригинальные шланги и магистрали 18 лет отходили. Первыл засифонил шланг подачи с насоса в магистраль. Заменил все на оригинал. А от фильтра до рампы ваще как новый.
  • 1 год спустя...
Товарищи, есть вопрос (надеюсь эта ветка еще жива); хорошо ли у вас завинчивается крышка, что датчик уровня топлива фиксирует? Час промучился так и не победил, вроде резьба нормальная, а встать на место не желает.
Изменено пользователем Texac
18 летняя открутилась и закрутилась без проблем. К сообщению выше.
Видимо ДУТ криво установлен или резинка вывезла.
42 минуты назад, kap1972 сказал:
Спасибо! Завтра посмотрю.
В 28.08.2010 в 12:13, traktorist сказал:
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАСОСА ТОПЛИВНОГО 2211505020 MUSSO ; 222.00 РУБ
Товарищи, кто может помочь с приобретением данной резинки. У нас даже под заказ нету(((
21 минуту назад, Andrey029 сказал:
Есть новая
по этому номеру это пластиковая гайка, которая фиксирует ДУТ.
5 часов назад, Iktorn сказал:
ЭТО ГАЙка
5 часов назад, Andrey029 сказал:
Хотя могу и ошибаться...
не ошибаешься, емекс гонит как всегда когда нет данного артикула, дает похожий
12 часов назад, Лазуревский сказал:
Да, точняк, подстава от емекса, в этот раз я вспышку прощёлкал az
  • 1 год спустя...
У всех на РП выливается бенз, если заправлять до отсечки? Точнее: есть такие, у кого не выливается?) Когда заправляю полный вылетает напором грамм 200-300 и крыло постоянно в бензе и лужа перед машиной, при заправке. Как этого избежать? Писять струйкой в бак до полного-не предлагать. Как сделать так, чтобы при отсечке бенз не выливался?
Вот это да! А я тагер всегда до отсечки заправляю без проблем. Да и любую другую на которых ездил. Может там в горловине чего не хватает? Или пистолет не до конца вставляешь? :)
До конца. Может что то с газоотводящей трубкой..надо, значит, разобраться.
