18 минут назад, Mortalle сказал:
Что есть "демпфер"? Ресивер штоли?
Как вариант - ресивер, как вариант шток к рычагу через пружину (типа клапанной, с толкателей) достаточно жесткой...чтоб компенсировать потери давления, при длительной стоянке в затянутом состоянии.
Лишнее это в простом устройстве, поджал педаль и поставил на ручник, держать будет в 2 раза дольше, у меня до утра не спускает.
Ну да,,с ним дольше держит.
Серег,ну как бы хватает того что держит,просто надо это учитывать.
Отпишитесь как машина укатится с гидроручником. Через пружину не лишнее будет сделать.
Уже есть про пружину мысли, со следующим колхозом реализуем.
Пружина должна быть очень мощная, чтоб эффект был.
Но помня, что гидроручник делают для кратковременного использования, смысла в ней нет .Это как стрелять из пушки поворобьям, имхо.
10 часов назад, Steplton сказал:
Ну..например, клапанная пружина?..не?..
Думается, что еще для длительной стоянки желателен будет ресивер...Как его реализовать, пока еще не придумал
Парни,машины то для бездора,ну уедет и хрен с ним,остановится гденить,если в городе,то да ,тогда родной ручник
Было много вопросов по установке и креплению дополнительных гидро-мех суппортов. Вот так сделал у себя
Не надо лезть в основную магистраль, надо купить б\у наши суппорта, сделать на пластинах полуосей доп крепления для них, и выполнить полностью независимый гидравлический ручник.
Подгадано под замену подшей+сальников полуосей. Увы, пока на УАЗике (там наш КСЦ), т.к. тагер нужен каждый день. Варится великолепно аргоном, сначала шайба, потом гайка. Толщина пластины в этом месте около 10 мм.
Два наших суппорта на колесо, два комплекта наших же колодок. В случае чего - полная взаимозаменяемость.
Разумеется, можно подгадать и на любой другой суппорт с похожим вылетом. Можно и тросовый (т.е. червячный)
  • +1 3
Это если у тебя задние дисковые тормоза...а если барабаны стоят? B)
На барабанах нет такой катастрофы как с дисковыми ручниками.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Да ладно...я вообще пару лет без него ездил. Точнее был, но совсем почти ни какой. Пока не заменил все к хренам от самих барабанов до всей требухи внутренней - пока есть ручник. Но что-то мне подсказывает, пара хороших заездов в ебеня - будет таже история
7 минут назад, Mortalle сказал:
Вопрос, возможно тупой.  А идею ручника, как на УАЗе (барабан на фланце хвостовика) с нашей раздаткой совсем никак? Там и гидравлики никакой не надо.
27 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Прорабатывали идею...почитай в начале темы. Там не только такого типа есть варианты
Почитал. Но там предлагают диск с суппортом. А у всех машин, где это штатно,  стоит именно барабан. Причем у уазика - тросовый привод (на старых - тягой) и колодки разводятся вручную легко и снаружи. Единственный недостаток - при свободном дифе  держит одно колесо.
Как раз этот момент мне всегда непонятен при прохождении ТО. Ко всем другим ручникам будут претензии от гайцов если есть неравномерность усилия.
Кто собирается на переделку обратите внимания на супорта от нивы передние.у них три поршня и две магистрали,два по бокам и один по середине.
5 часов назад, Mortalle сказал:
Интересно,если сальник с подшем обмотать мокрой тряпкой,не сгорит?а то тока заменил.мысль прикольная,зимой можно попробывать.
6 часов назад, Mortalle сказал:
Зачёт, вот так оно правильно. Хорошо когда есть где повозиться с железками. Уважуха, многие думают, один делает.
Изменено пользователем AlexSK
Идея хороша, надо воплощать в жызнь!!!
Возник паралельный вопрос , хочу услышать ваши мнения товарищи))), В катце: в связи с выходом из строя заднего моста (порвало червяк) вкатил новый с свободным дифом от муссо, без задней блокировки хреново, чуствуется сильно)), хочу воткнуть гидроручник с отдельным контуром по примеру Морталя, но в каждую магистраль гидрача втыкнуть электроклапан (постоянно открытый), либо клапан на механической основе их всяких много (https://ru.aliexpress.com/af/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9.html?SearchText=клапан+тормозной&ltype=wholesale&d=y&tc=main&blanktest=0&initiative_id=AS_20171214035141&origin=n&catId=0&isViewCP=y) ну я думаю понимаете для чего , чтоб ручником подтормаживать правое или левое задние колеса при вывешивании оных, Ваши мысли господа))!!
Изменено пользователем ssle121
Перегреешь к херам диски...Поставь лучше НИРФИ и не парь себе мозг.
Нахрен эти танци?выбор блок щас большой
Ерунда это все с раздельным подтормаживанием колес. Жэгулизм.
Про нирфи 100% верно написано.
Витя, выбор блок - то=большой, выбор денех в кармане=небольшой....
Приехали бу суппорта, - фото вывесить "как смотриццо" ?
1 час назад, Mortalle сказал:
...Приехали бу суппорта, - фото вывесить "как смотриццо" ?
Давай!
