Автозвук в наших автомобилях
Сфоткаю потом где заходит и выходит. Искал проще. Из нутри посмортел под панель где провода в моторный идут и все. С проволочкой протянул.
Только если панель всю разбирать )) я тоже уже так смотрел )) Думал через двери вытянуть ага Ху.... С одной стороны в предохохранители уперается с другой в мозг
Со стороны водителя, в р-не рулевой рейки, стоит заглушка резиновая, через нее легко проходит. Сфоткаю, выложу
Буду очень благодарен :)
Ребятушки выручайте :)) Куда же воткнуть провода от усилителя
Уже руки чешутся , присмотрел уже 2 усилка 4х кальных . Либо блекаут возьму либо мак аудио . 75 и 95 на канал (еще подумаю ) и колонки возьму 16 см lanzar mx63
Изменено пользователем забыл
В Коранде заводил под крылом через штатные резинки. Вошло 2х60квадратов и еще место осталось.
Зы
И уси и кАлонки - энцефалитная китайская блевотина.
Зы
П.с , а вы мне дадите 10 к на усЬ: ? И кто вам сказал что ланзар китайщина :? Это американский бренд ляля не надо
Зы
Вопрос , как вы заводили там если провод уходит в предохранитель :?
как и skar и sundown и прочий навоз)
блок предов откручивал, там под ним ниша для проводов до пола, там и проложил, потом назад блок прикрутил.
скиньте фотки, на муссо там наверняка более тесно.
пока купил усилитель блекаут ва-475 и набор проводов .
я тоже поставил 2 усилка.один 4 кан. второй 2х.провода все влезли в штатные заглушки со стороны водителя.
о кстатит, вроде таких решений не видел, поставил саб Pioneer TS-SW2501S2 http://market.yandex...1837&hid=308016
в 3ю дверь, голова Pioneer DEH-6400BT http://market.yandex...71&track=mdlttl
усилок не помню сонька какаято.
акустика родная
экспериментировал с родным предусилением на голове - без усилка, впринципе качать только начинает, даже слышно иногда - но удовлетворнения не принесет, нужен усилок.
из плюсов решения - компактность, за чем и гнался, звук подкрасился хорошими басами.
из минусов - пока не победил все вибрации при значительном увеличении громкости (сама панель пластиковая хоть и проклеена, замок двери), но мне хватает.
сразу предупреждаю - я не аудиофил, и тем более не из тех пацанов которые пытаются мощью своих сабов выбить окна в близлежайших домах по ночам.
ну да меня устраивает вполне, но другим советовать не буду, спорное решение
фотки под спойлером(телефон)
не зафотал деревянную дощечку подиум внутри.
Приветствую народ. Видел тут у кого-то в багажнике стоят колонки от муз центра, по моему еще советского выпуска. Интересная затея когда надо музыку на улицу направить, вытащил или развернул и порядок. А вот кто-нить не зоморачивался с каким-нить подиумом под заднии колонки с возможностью разворота в сторону улицы. Сейчас построил подиумы с разворотом колонок в багажнике в переднюю сторону и в верх, работать должны на центр салона и не перебивать друг друга. Сейчас подумал, что при таком расположении направленности звука открытый багажник не даст много звука, как если-бы колонки повернуть в обратную сторону. Вот и думаю... Может кто заморачивался, чтоб на ходу в машину, а на природе на улицу... Или я уже переборщил с фатназиями?)))
Не прошло и пяти лет и 140 тыщ пробега, как решил я менять магнитолу)). Штатная Хундайка стала жить своей жизнью в последнее время - зимой отрубалась пока салон не прогреется, антенна плохо FM ловит (всё подключено, проверял), а в последнее время появились наводки от оборотов. массу везьде облазил - всё нормально. Либо где-то скрытая проводка протёрлась и сифонит, либо это сама магнитола (FM приёмник или предуселитель встроенный). В передних дверях акустику я поменял в прошлом году на Helix Xmax 216. 117246_r975.jpg
Подключил к штатной проводке. Сделав предварительно полную шумо-виброизоляцию дверей. Сразу понял что голова с Тагаза идёт хреновастенькая... Ну а раз подыхает - тем более менять.
Сенсорные не люблю, тем более для машины - отвлекает (имхо). Думаю что ставить назад, какие блины выбрать. Но знаю точно что хочу насыщенный и мягкий бас. Усилок ставить не планирую. Проводку всю думаю поменять. В том числе и питалово. Прочитав ветку, сделал вывод что проблем с заменой проводов на наших машинах вроде нет. Так что в ближайшее время докупаю всё необходимое и - приступаю.
Изменено пользователем Freeman
Привет! А я поменял штатные колонки,на JBL ! Голова пионер, спереди компонентный на 16 поставил,сзади трехполосные. Звук супер стал,даже саба не надо!!! Естественно спереди круги из 20 мм фанеры,сзади из 10 мм к железу прикрутил и вибро пластами заклеил.
Привет! Я тоже ставил на рп JBL http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8453229&hid=308016, но без фанеры. Пластиковые накладки нормально встали, или динамики вплотную к ним?
с телефону пишу, всю ветку прочитать не могу, подскажите, хочу полностью заменить все штатные колонки без переделок
в двери какого радиуса подходят? пищалки какие? они тоже по радиусу отличаются?
ну и назад если трёх полосные ставить без проблем встают? так же интересует диаметр
Пищалки - без понятия.
Сзади без проблем встают обычные блины 6х9 с округлой корзиной (с другой в продаже не найти).
В передних дверях стоят 13см динамики на проставках, если их убрать, то встанут 16см, но нужно будет дырки просверлить.
А вообще, замена штатных на другое китайское говно ничего координально не изменит.
Если хочется хоть немного поднять качество, то:
1. полная шумка.
2. подиумы под миды в дверях и сч\вч в стойках и треугольниках зеркал.
3. компонентный фронт без тыла.
4. поканалка с процем.
5. саб в нормальном самодельном ящике от отдельного моноблока - по желанию.
Привет! Я тоже ставил на рп JBL http://market.yandex...3229&hid=308016, но без фанеры. Пластиковые накладки нормально встали, или динамики вплотную к ним?
Нет там динамики под 13 размер,я поставил 16 и с 20 мм фанеры круги под них! Между обшивкой и скелетом двери как раз 20 мм встаёт!
Я с поставил JBL GTO 6508C перед и зад JBL GT 669,по отзывам хорошие! И действительно не прогадал, звук очень хороший!
Я имел ввиду задние колонки. Там уж очень близко к ним пластик встает.
Сзади я 10 мм фанеру поставил,чуть выпирает пластик но не критично,практически не видно! Зато звук другой становится. И задние крылья с арками вибропластами 2 мм проклеил,ничего не звенит! Под каждую клипсу в понели,отверстия проклеил мягкой шумкой ,кусочки 3х3 см,чтобы ничего не звянело!
Спасибо за информацию! Надо будет также сделать...
звук не менял, т к вполне устраивает для рабочей лошадки
но периодически , на басах, стал напрягать правый передний динамик
вскрытие показало :4226160.jpg
залил клеем по кругу - всё гуд.
