Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
А измерял напряжение на снятой фишке или подключенной к мотору?
Проблема решена , снял моторчик что бы проверить от акб,а он падла и заработал,выдул сжатым воздухом из него кучу мусора и пыли,воткнул на место , напряжение замерял и лампочкой проверял, интенсивностью сведения меняется если крутить крутилку.
Изменено пользователем zzzzdoroviak
Может просто был плохой контакт в проводке, но возможно 1 ламелька (обмотка) отпала, и щётка встала именно на ней. При снятии якорь сдвинулся и моторчик заработал.
Вот если к коллектору моторчика подводится воздух для охлаждения , то , как не странно,зачастую виноват  салонный фильтр. (есть куча примеров из личной практики)
2 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Проверял, фильтры грязные были, неделю назад их хорошенько продул и купил новые, правда пока не поставил
Может и такое кстати, ну теперь хоть знаю куда копать и что с небольшими переделками встанет моторчик от приоры
2 часа назад, traktorist сказал:
На снятой
4 минуты назад, zzzzdoroviak сказал:
На снятой
напряжение придёт после реостата , но какая-то величина должна присутствовать
37 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
Лучше от Шнивы.
4 часа назад, Валера Хуторский сказал:
Описуй физику этого явления.
3 часа назад, Валера Хуторский сказал:
При отсутствии нагрузки (а входное сопротивление мультика огромное) наличие последовательных резисторов вообще не влияет на падение напряжения.
9 минут назад, traktorist сказал:
перегрев коллектора очевидно. где я арендовал купили 5 китайских самосвалов , с наступлением морозов они закутались изолоном с фольгой и у всех пяти я выкинул моторы , межвиток и как следствие - щёток на одну смену
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Лучше от Шнивы.
Они одинаковые, только в приоровском фишка выносная, переделывать проще,в магазине их оба в руках крутил
Так оно и присутствовало , больше 12 и опыт с 12 вольтовой лампой это подтвердил.
17 часов назад, traktorist сказал:
Всё верно. Подгорелую ламель приподнимает и моторчик останавливается (сцуко)всегда щёткой на ней , следующий пуск с пинка-шлепка или покрутив в руках.
Добрый день(вечер). Возникла проблема: перестали переключаться кнопки положения обдува( или через раз), работает последнее включенное положение до запуска двигателя, но сами кнопки переключаются и подсвечиваются. Да, на холодную, сразу после завода, переключение может сработать, но не всегда. Подскажите-с чего начать?
Попробуй еб,,уть слегка по по блоку управления,если сработают заслонки то меняй сам блок управления,там обычно микротрещина в схеме появляется,и начинаются траблы с преключениями заслонок,у меня на обоих машинах именно эта причина была.
В 09.10.2019 в 10:26, Александр 1966 сказал:
Начинай со снятия панели и осмотра печки. Судя по году авто рассыпалась (или начала) одна, а может и не одна заслонка.
Доброго дня! Кто менял корпус вентилятора печки на муссо с БЕЗфильтра на Сфильтром - встает ли он болт-он? или что-то нужно допиливать? Подходит ли активатор (моторчик) заслонки рециркуляции?
Планирую поменять для внедрения фильтров + чтоб в будущем не иметь проблем при замене моторчика на ШНИВАвский.
1 час назад, lss сказал:
Не подходит,если менять то все три корпуса,печка,осушитель,вентилятор,и движки разные у рестайлового больше,а кнему и подбералось от шнивы
31 минуту назад, сашка сказал:
Спасибо за ответ...корпус печки снимать не хочется (ибо сьем торпеды процедура времязатратная, а его пока нет). Да и радиатор печки я бы тоже поменял сразу.
Купил промывку ЛАВР, на выходных попробую промыть систему и залить новый антифриз.
Печка дует еле теплым, вчера снимал испаритель и корпус вентилятора - радиатор печки чистый (вообще выглядит как новый).
Изменено пользователем lss
13 минут назад, lss сказал:
Не надо ничего лишнего лить в систему охлаждения. Плохо это кончается и очень дорого выходит.
Лучше залей дистиллированную воду прогрей мотор, остуди и слей. Потом залей антифриз. Для чистоты эксперимента через пару тыс пробега слей антифриз еще раз и залей новый.
2422210120  G-ENERGY G ANTIFREEZE NF 40 10 КГ (G-11) СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ - 1942 руб.
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Печка дует теплым, я в морозы замерзну в этой машине...что может быть дороже).
Если радиатор забит, то и охлаждение последних цилиндров плохое, из-за плохой циркуляции по малому кругу. Быстрее сломается - быстрее отремонтируем и будет меньше слабых мест.
P.S. термостат в норме - двиг хорошо прогревается и стабильно держит рабочую температуру (стрелка недоходя 1мм до середины).
Антифриз как раз такой и хотел (взял из FAQ)
