поворотники (проблемы и их устранение)
Подскажите где реле поворотов на Муссо 94 года. Под ногой нет реле. На холодную хорошо моргают. После получаса езды просто горят и не моргают
6 часов назад, traktorist сказал:
Проверь кнопку аварийки.
Как проверить? Сейчас пробовал на холодную включил аварийку. Минуту примерно моргала иногда пауза увеличивалась, потом опять просто горит и все.
Реле находится выше блока предохранителей левой ноги водителя. Снимай накладку пластиковую на пороге (3 самореза в порог) потом откручивай подставку под левую ногу (2 винта) потом накладку вокруг блока предохранителей (2 или 3 наверное 3 но у меня кажись 2 не суть ) вынимай на себя ( в сторону задней арки) потом откручивай блок предохранителей и смотри что там у него сзади творится ( в моем случае все было окисленно цвета медного купороса и сгнившие перемычки между клемами предохранителей) . А само реле поворотов и оноже и аварийки находится выше блока увидиш самое дальнее в сторону моторного отсека квадратное . Вынимай,раскрывай и увидиш маленькую платку релюшку и ее контакты их нужно почистить. Потом поехать и заказать новое реле, если контакты были пригоревшие их на долго не хватит,а номер реле и маркировку увидеш на корпусе реле.
В общем за праздники перебрал все, причину найти не удалось. После сборки все работает, поворотники исправно моргают, не зависают. Заказал реле на всякий случай новое.
С наступлением холодов стали глючить поворотники - щелкнет 2-3 раза и замолкает, дальше вообще 1 щелчок и молчок. Заказал реле и после получения заменил - точно оно.  Но как старый электронщик не мог не поковырять старое. Разборка - просто отжиманием фиксаторов крышки реле. Содержимое - платка с микросхемой, 3 резистора, конденсатор и электромагнитное реле с парой контактов. Неисправностью было закисание контактов этого реле. Отрезал полосочку нулевки, сложил в двое, засунул меж контактов и зачистил. Вот вам и  исправное реле. Спрашивается - нафига 500 ре выкинул? Ведь хотел сразу разобрать - лееень , купить проще )))
Рекомендую обратить внимание на подрулевой переключатель  поворотников, он снимается разбирается и все начинает работать, было у меня такое на Корандо.
Подскажите какое реле правильно должно стоять на поворотники? У меня стоит 84410-05100 постоянно вылетает, пружиной от педали сцепления его задевает. Может есть какие "пониже" реле?
Вот так выглядит1516466394233_default
Изменено пользователем Pest86
Вытаскиваешь верхний кармашек с бороды, затем отщелкиваешь бороду на себя. И снимай кнопку.
Опять реле накрылось... Родное с защелкой мигает не всегда, а вот такие как выше без защелки уже вторая сгорела
21 час назад, traktorist сказал:
Спасибо
Всем доброго дня, что нужно в родном реле откусить, что бы победить проблемы быстрого моргания поворотников после замены их на диоды?
Так же нашёл на али 2 разных реле, которые можно регулировать, от сюда вопрос, какая полярность на нашем реле?
Кусать ничего не надо,  ставить последовательно светодиоду (ленте), сопротивление. Номинал и мощность, зависит от типа светодиода. Инфы по этому поводу в сети полно.
Полярность реле ни при чем. К тому же его по другому, без колхоза не вставишь.
По реле с Али.
Вот они как раз полярные, надо быть внимательным при установке.
В отзывах почитай, чего от них ждать. И datasheet скачай на эти релюхи, почерпни инфу от туда. Иначе никто по ним верный ответ здесь не даст, если ими не пользовался.
1 минуту назад, Azovsky сказал:
По реле с Али.
Про сопротивление понимаю, но сейчас нет возможности паять, так же как и рассчитать мощность светодиода, здесь прочитал 3 или 4 страница (там 1 маленькое фото даже есть), что кто то победил проблему доработкой родного реле, а точнее перекусыванием чего то там)
Про реле с али не совсем понял, на али есть два варианта, где плюс и минус меняются местами, так вот какая полярность у нашего реле, где плюс, а где минус, если так же смотреть на реле сзади, а центральная ножка будет вверху?)
Нашел этот пост про доработку. Там скорее всего не вторая а седьмая нога перерезается. Автор не с той стороны посчитал. Т.е изолируется от схемы.
Сними релюшку, сними с нее крышку, сфотай плату с обеих сторон и со стороны ножек. Пришли в личку или гна почту.
Я тебе покажу конкретно, что где пилить. Про полярность то же отвечу.
В поворотниках установлено реле 85410-5100 SsangYong или 85410-5100 Deco. Даташит на него так и не нашел. Микросхему которая внутри, визуально опознать не возможно.
Импирическим путем высчитал, что это нечто типа U2043B, если не она собственной персоной. Посему, кто хочет стабильные поворотники со светодиодами, изолировать надо не вторую ногу как написано несколькими страницами выше, а седьмую.
Конкретно перепилить дорожку необходимо здесь ( красная черта с права).
0_18121d_9293b144_XL.jpg&key=eda100fa5b7
Если не устроит скорость мерцания, на место со значками "+" и "-", можно припаять электролит емкостью 5 Мкф Х 25 вольт . Или заменить штатный на более емкий.
а интересно - я в свое время поменял ссанговское репле на вазовское. Там как вопрос с диодными поворотниками решается?
7 минут назад, bur сказал:
http://www.12v.ru/site.xp/054055055124055054049124.html
получается если кому то надо светодиодные поворотники - воткните такое реле поворотов. Только надо поменять местами контакты входа/выхода
3 часа назад, bur сказал:
В интернете полно статей по жигулям. Только там реле может быть двух типов. Каждый тип переделывается по своему.
Если реле такого типа как от SS, то и переделка будет похожа. Также изолируется одна ножка на микросхеме.
22 часа назад, bur сказал:
я же ссылку кинул на али, покупаешь такое реле и вопрос решён.
