поворотники (проблемы и их устранение)
эмм. Когда ее нажимаешь, ровно как и включаешь поворотники на подрулевом, реле щелкает 1 раз и все. Также точно при закрытии машины сигналкой. То есть кнопка не глючит вроде бы... Глюк появился когда я машину поставил на прогрев с брелка, выхожу и на тебе.
Хуже если помэрло реле которое в сингалке, оно же тоже управляет поворотниками?
под ногой находиться реле поворотников, которое задает интервалы мерцания поворотников и аварийки. Если здыхает - может перевестись в режим неприрывного горения. Кнопка аварийки и подрулевые подключают это реле к лампам - аварийка сразу ко всем , подрулевой к нужной стороне. Если горит совсем постоянно, не взирая на состояние кнопки и рычага - то скорее залипло реле в сигналке - по идее оно должно стоять параллельно подрулевому переключателю
вот мне так и кажется.
Во всяком случае если я вынимал все реле по очереди в ногах, а поворотники не гасли, то значит что то сидело параллельно с этим реле
Сигналка. Внутри блока электронный ключ сдох на пробой. Отрезал нафиг провода, не охота в блок лезть.
Все работает
Все работает
А сдох он скорей всего из за плохой массы.
На старых поворотниках выкрошился пластик крепления за рассеивателем. Пробую вариант: в колодцы (крепление возле фар)подрезанные бабочки для гипсокартона, винты М5х40, резинометаллические шайбы кровельные между кузовом и блоком...
Глючило реле поворотов. То аварийка залипала, то лампы поворотников.
Не стал возиться с дорожками, чисткой реле и т.п.
Поставил Pomax MAC-004 - аналог. Работает.
Правда, немного неритмично. То есть, интервал размыкания-замыкания чуть плавает.
Не критично, на доли секунды. Чуть быстрее, чуть медленнее.
Меня, как барабанщика с достаточным опытом, эта неритмичность бесит =)
Вот что может быть? Некачественное реле?
сдохло реле поворотов весной, неделю назад сдохло реле помпы бенза, осталось под ногой ещё пара реле разборных, посмотрю когда остальные сдохнут )))) герметичные работают. Следов попадания жуткости не усмотрено, всё чистенько и классненько, остатки от силиконки на контактах присутствуют, зелени окислов нет даже намёка.
скорее всего. Воткни от ваза, там только контакты поменять местами вход-выход
  • 11 месяцев спустя...
Ок, надо будет попробовать...
Всем привет.У меня началась такая беда,включаю поворотники не важно какой начинают дергаться стрелки спидометра и тахометра,а то и вообще падают выключаю поворотники всё нормально.Неужели это тоже может быть из-за релюх.
Доброго дня всем.
с неделю назад перестали фунциклировать габариты с сигнализацией: при постановке/снятии с охраны не было вспышек габаритов, равно как и с автозапуска - отсутствовали промежуточные вспышки (аварийка и поворотники работали как положено).
сначала грешил на брелок, может нажал какую-нибудь "волшебную" комбинацию, отключающую световую индикацию.. нашел мануал к сигналке (сталкер600), никаких упоминаний о таких комбинациях нет.
решил дождаться этих выходных и к сервисменам, но..
вчера вечером подхожу к заведенной с автозапуска машине и.. вижу постоянно горящие габариты!
никакие кнопки не реагируют, при нажатии аварийки или поворотников слышен одноразовый щелчок релюхи. кратковременное снятие клеммы с акб тоже не помогает.
снял клемму с акб, пока курил инет (минут 10)), ничего не накурил. ставлю обратно - упс. все заработало как раньше - вспышки работают в штатном режиме..
закрыл, ушел домой.
утром автозапуск, подхожу - опять горят непрерывно.
пока снял клемму, сижу тут, курю..)))
ps. моск уже пухнет от курева.. вечером ехать надо..)))
Изменено пользователем FilinS
up
в одной из местных тем нашел подсказку - посмотреть релюхи под левой подножкой (крышка на 2-х саморезах), снял - там вообще ничего нет)))
up
а коробочка с посадочными под реле присутствует? а там ведь много важных реле стоять должно. Уперли?  По симптомам похоже на глюк сигналки. если аварийка и поворотники работают
вообще ничего))
П-образная скоба с двумя дырками под саморезы и все. под ней уже пол.
(РП-3,2))
ps. пару часов простояла без клеммы, накинул - не горят..
съездил на пару км, выхожу из машины, левый борт не горит, правый - горит.
раз 5 пощелкал сигналкой (открыть/закрыть), потухла.
еще заметил, при штатном режиме при закрывании выспышка 1 раз, при открывании 2 раза (т.е. 1-2)
а тут фигзнат как, то 1-2, то 1-1..
up
Реле габаритов стоит в подкапотном блоке. А под подножкой искать нечего, там пусто.
открыл этот блок, перевоткнул все, что смог, но глюк до конца не исчез - вернулось на первую стадию - при открывании/закрывании/автозапуске нет промежуточных вспышек поворотников.
вот сам блок:
так и не понял что за два пучка проводов и одно свободное место среди предохранителей (там есть один контакт))
Пучки - какой-то колхоз, свободное место - свободное место. А вопросы теперь к сигналке и ее установщикам.
где ж их теперь сыщешь..)))
поеду к своему ломастеру))
ps. спасибо, Неон!
pps.
а можно как-то прояснить эту картину?
  • 1 год спустя...
всем доброго времени суток! такая проблемка: все три лампы поворотников залипают (горят постоянно, не прерываясь) при включении габаритов, ближнего/дальнего света. так-же и с аварийкой. без включения света всё работает как положено. поможите кто можите!  :ak:
