anna00999 Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Ну вот после покатушек я тебе обьясню, что виски и бренди - ООООчень разные вещи На себе покажешь действие того и другого? :ohmy: Это нет - здоровье дороже В теории... и очень красочно... Изменено 28 августа, 2012 пользователем anna00999
красноярск Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Что настоящие мягкие и пушистые надо с сабой мёду взять у каждой взятой точки по баночки остовлять
Frust Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Что настоящие мягкие и пушистые надо с сабой мёду взять у каждой взятой точки по баночки остовлять Вот такие Серега az
Авладимир Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 поменял щетки в генераторе, подшипники не удалось, но они и не сильно еще разбиты. результат - появились обороты (заработал тахометр) зарядка выше 12.6 В не поднимается, на оборотах видно мерцание света. Возможно звизда аккуму пришла.
Frust Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 поменял щетки в генераторе, подшипники не удалось, но они и не сильно еще разбиты. результат - появились обороты (заработал тахометр) зарядка выше 12.6 В не поднимается, на оборотах видно мерцание света. Возможно звизда аккуму пришла. Зарядка на клеммах все равно была бы. А ее тупо нет. Не в аккуме дело.
красноярск Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Вот вы чо удумали таблички не к деревьям крепить а к мишкам мол ищите их сами и фотойтесь Я так понемаю чем круче клас тем шире мишки
Droopy Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) возможно мост подох, завтра попробую снять еще раз и прозвонить диоды. аккумулятор зарядку берет от зарядки и заводит авто и не один раз. Изменено 28 августа, 2012 пользователем Droopy
Шома Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 возможно мост подох, завтра попробую снять еще раз и прозвонить диоды. аккумулятор зарядку берет от зарядки и заводит авто и не один раз. зарядка на акум должна приходить в пределах 13,8-14,2 если меньше значит не до заряд следственно умерает регулятор напряжения (я так думаю)
красноярск Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Андрюха давай свою муську в прото там самые пушистые и мягкие мишки будут Глеб а можно сделать несколько точек как в прошлом году 40 была Например привезать к воздушным шарикам пускай попрыгают или сорудить загон и к куруце пущай ловят , думаю зрителям понравится
Droopy Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 регулятор в генераторе стоит? или отдельно где-то?
красноярск Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Ага что то вроде руской рулетки кто быстрее ты на джипе или мишка на лапках А призовой фонд должен звучать так УЦЕЛЕВШИЙ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ
Шома Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 с щеточным узлом запаяна за одно такая ребристая хрень это и есть регулятор напряжения
Droopy Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 с щеточным узлом запаяна за одно такая ребристая хрень это и есть регулятор напряжения то есть он не разборный?
Шома Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 неть покупаешь новый перепайка и вуаля
Droopy Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) че он стоит? и еще бы убедиться, что это он ) Изменено 28 августа, 2012 пользователем Droopy
Шома Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Регулятор стоит в гене он разборный? неть
Шома Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 че он стоит? и еще бы убедиться, что это он ) по второй части вопроса ни чем памоч нимагу
