Постоянно работающие Эл. вентиляторы - проблема?
alexsuhow, не у всех....много авто с двумя эл. вентиляторами....
....а в том что не охлаждается виноваты не вентиляторы....... (у меня радиатор неисправен был)...
Хотел спросить как после замены ведет себя большой электрический вент.
Он также после прогрева авто включается на 1 скорости и больше не выключается?
После замены: при темп. 96 включается, остывает до 95 и работает на 1й скорости - это на холостых....на ходу не знаю, может и выключается.....вот такая ситуация меня вполне устраивает и к тому же на первой скорости работу вентилятора не слышно.
Основной действительно 2-х cкоростной - проверил? работает. Вискомуфта непричем - проверил. Остается либо действительно недостаточный проток радиатора, либо контсруктивно вентилятор не тянет охлаждения на х.х. с автоматической коробкой при положении рычага в D.
....когда темп начнет ползти попробуй несколько раз погазовать......(мне помогало в пробках), если после этого двигатель охлаждается, значит - радиатор...
Не так всё однозначно
Если б в пробках включалась 2я скорость основного вентилятора, то возможно тоже бы помогло без подгазовки.
Представим:
Жара, пробка, пошел перегрев. Кондиционер отключился, соответственно маленький вент тоже.
Большой вент молотит на 1й. (Как я понял и до, и после переделки эл. схемы включения вентов 2й скорости большого ещё никто не видел, не иначе как сдёргивая датчик т-ры.)
Вискомуфта исправна, вент под капотом молотит потихоньку.
Допустим радиатор неисправен (а может и исправен, в общем картина не меняется)
Поток тосола слабый (на х.х.) --> подгазовка -->т-ра падает за счёт большего потока охлаждающей жижи
=== врубилась 2я скорость --> т-ра жижи стала ещё меньше --> охлаждение стало лучше за счет меньшей т-ры жижи (при тех-же х.х. 550 об/мин)
Может дело в тупо не включающейся 2й скорости большого вента???
ЗЫ.
у мну после переделки эл.схемы большой вент как включается (на 1ю скорость), и как поработает так выключается (или после пробежки), т.е. работает в принципе как надо, без жары без пробок.
ЗЗЫ.
О SIGNUM, похоже только ты видел 2ю скорость большого вента, так?
Представим:
ЗЫ.
ЗЗЫ.
У меня работает на 2-х скоростях. Однако, греется.
Валерий-может быть причина в помпе?
Представим:
ЗЫ.
ЗЗЫ.
Блин, у меня тока на 1й ......
Valery а т-ра по стрелочному прибору так-же как у меня зашкаливает?
1) К Valery. Если не секрет, какую Т кажет контупер при включении второй скорости?
2) Ко всей общественности. Вот тут иногда проскальзывает такая мысл: Если мотор греется в пробке, нужно погазовать, что бы: а) Увеличить скорость потока воздуха через радиатор б) Увеличить скорость потока ОЖ через радиатор. Ибо вариант с включением печки не прокатывает.
Я так и делаю на своей старой ниве и на старом форде. Но это машины с МКПП. Т.е. ставишь на нейтраль и газуешь сколь влезет. А наши авто с АКПП.
И возникает вопрос: Не вредно ли такое газование для автоматической трансмиссии? Ну там для ГТ иль насоса или еще чего нибудь?
100% не вредно. Даже предположить не могу, чему можно навредить в АКПП.
Не вредно ли ГТ довольно длительное время работать на холостом ходу на повышенных оборотах?
Никогда не видел 2 ую скорость большого винта по ходу эксплуатации авто.
Но она есть можно проверить, скинув разъем с датчика температуры.
Вопрос в том почему он не включается на 2 скорости сам?
О! Мы уже ближе к цели.
alexsuhow, а какой датчик скидывать?
Ответ: Потому что не достигается требуемая для этого температура ОЖ.
Так что, виноват датчик?
Когда откроешь капот будет видно 2 термопары одна побольше, а другая поменьше вынимая разъем на одной из них( точно не помню на какой) увидишь вторую скорость.
Не, температура.. Тем, что маленькаяя... :rolleyes:
Тот, что побольше.
Кажется 106 градусов
Сегодня поменял термостат. Радикального результата нет. Не пора ли навалиться на завод всем миром? Пусть решает проблему.
Если у тебя включается 2 скорость на 106гр., но при этом машина греется- то скорее всего это радиатор.
Представим:
ЗЫ.
ЗЗЫ.
Мужики, похоже по 10му кругу все пошло.
Рассказываю популярно:
прежде чем дошло до радиатора, были поменены:
1. Помпа
2. Вязкостная муфта
3. Кипятился в кастрюльке термостат
4. Ставился эл. мотор в систему охлаждения для добавления скорости потока ОЖ
............................и только после всех обозначенных мероприятий был куплен радиатор!!! О КАК!!!
Вторая скорость вентилятора, пока двигатель грелся включалась, сейчас темп. ОЖ не повышается выше 96 гр...
Так что, мужчины, либо к официалам и выкручиваем ему мозг на замену радиатора (как я понимаю, радиаторы с одного
конвейера будут!), либо принимается волевое решение, заказывается корейский радиатор, дуем опять же к тем же официалам,
ну и совсем край эт менять своими силами......и терять гарантию!
У меня большой пропеллер включается на вторую скорость. Температуру посмотреть не могу, авта болтается в сервисе.
Если вентиляторы включаются, а мотор греется, проблема не в вентиляторах. Это либо система охлаждения (брак радиаторов на 3.2 относительно нередок), либо радикальная проблема с мотором типа кривого узла опережения зажигания, вызывающая повышенную теплоотдачу, что выглядит сомнительно - ткие случаи пока наук неизвестны.
Автомату на нейтралке пофиг на все подгазовывания, ровным счетом ничего с ним не случится.
..... высокие обороты на нейтрали не позволяет автоматика набирать.....у меня около 4000 на нейтралке срабатывет отсечка топлива .....
Он и на четырех тыщах страшно рычит:-)
Я так понимаю, народ говорил о более низких оборотах все же.
был весьма удивлен невыключаюшимися вентиляторами после покупки Т5.........
спасибо форуму и спецам на Нахимовском,56 - все сделали за час в день обращения..........
а Тирексовцы, где машину покупал - сказали "ничего не знаем об этой проблемме".......и тут же потеряли клиента - мне на Нахимовский ездить на ТО дальше - но отношение хорошее того стоит.......
да, вторую скорость большого вентилятора не видел пока.........
Еще раз хочу обратить внимание на эти данные по 104-му двигателю, стоящему на меринах:
Температура ОЖ , при которой кондиционер переходит в пульсирующий режим ( 20 сек. Вкл., 20 сек. Выкл.) , град.С
121-123
Температура ОЖ , при которой происходит аварийное отключение кондиционера , град.С
126-128
126-128
У меня максимумом было 122 дальше побоялся греть включил печку (пробка на 3-40 минут при температуре окружающего воздуха около25-27 градусов). Может быть она дальше бы и не пошла.
Таким образом вопрос. А может у нас только порог отключения кондея понижен, а в остальном все нормально и не надо мешать двигателю работать. Особенно смущает предложение замены радиатора за свой счет с потерей грантии.
121-123
126-128
126-128
Может в любимом всеми москвичами Нахимовском и поменяют по гарантии, а всем остальным -за личные наличные.
А по поводу гарантии,мое мнение, если поменять аккуратно-ни один официал и не докопается, а для пущего сходства можно и наклеечку переклеить.
Обнаружил, что на прогретой машине на радиаторе прослеживается четка горизонтальная граница горячей и хролодной зоны. При этом оба патрубка горячие. Я вляется ли это явным дефектом радиатора, достаточным для его замены по гарантии. Отправил этот запрос на завод. Интересно ответят ли и когда.
Отлично!
Молодец!
Ждем с нетерпением результата (ответа)!
Надеюсь письмо официально на бумаге?!
Электронное для них не является документом.
Наличие четкой границы холодных и горячих зон свидетельствует о двух возможных причинах:
1) дефект радиатора
2) воздухная пробка в радиаторе.
Со вторым сталкивался на практике.
Что же касается дефектов радиатора, то с непроходимостью нового радиатора не сталкивался лично, более того, до покупки РП даже не слышал о таком.
Течь может, это да!
Отлично!
Молодец!
1) дефект радиатора
Течь может, это да!
Письмо электронное. Получен ответ:
Добрый день, .....!
Ваше письмо зарегистрировано по д номером ........
Вам необходимо обратиться к официальному дилеру ООО "ТагАЗ" для
проведения диагностики и выявления дефекта радиатора. В ходе диагностики
станет понятно необходимо ли менять радиатор по гарантии.
С уважением,
Менеджер по работе с клиентами отдела сервисного обслуживания Tager/Road Partner ООО "Тагаз"
Оф. диллер сегодня направляет на завод документы на грантийную замену радиатора. Измерения пирометра выдали его деффект в цифрах, то что я определял на ощупь.
