Лебёдка в стандартный бампер
+100, вот к этим пластинам и будет приворачиваться кронштейн из 5-киpost-5737-13318871243592.jpg
Кстати, если так порезали штатный бампер - почему сразу не поставить силовик?
Я тоже об этом думал в процессе работы :( ,узаканивать не охота ,решил если не получится сделаю силовик(к тому же для меня силовик сделать легче чем заниматься этой кройкой и шитьём)
не получится танковые фары поставить при установленной в штатный бампер лебедке.
либо получится но держаться они будут на соплях.
По чему? кто мешает кронштейны наварить верхние на площадку по бокам от лебедки?
ну тогда они будут установлены совсем не так как на фото post-5737-13318851188012.jpg.. тогда кронштейн должен будет проходить снаружи бампера а не внутри, ибо внутри места не остается совсем, там даже если пластинку металла и впихнуть, то к ней один фиг ничего уже не прикрутишь ибо гайка под нее не влезет.
Изменено пользователем mosilyer
Дружище!Чесно писать и обьяснять не очень хочится :( Так как кронштейны уже заказал(вот только со временем проблемы :wacko: .Но честно обещаю что как сделаю,обязательно сфоткаю и покажу.Пластины будут над бампером,с загибом верхней части под 90град. в сторону решотки радиатора.ФФФ Как то так. :)
Сегодня наконец то поставил бампер для испытаний
Лифт кузова 40мм,бампер с площадкой весит 25кг.
Отлично смотрится!!!!+100 Это то что я и хотел увидеть,ты усилитель бампера родной оставлял? Так ? И получается что если бампер не резать как у меня нужен бодик в 4 см. А иначе ролики да и сома площадка стоят ниже(это видно на фото,по положению роликов и кнфигурации бампера) :(
Бампер без бодика резать придется точно так же,у меня просто в раме пересверлены отверстия крепления бампера выше на 40мм относительно родных.Площадку с лебёдкой подгонял под бампер,и что с бодиком,что без,положение лебёдки и роликов не изменится.
Усилитель практически полностью вырезан из центральной части бампера(та часть,которая находится между кронштейнами крепления бампера к раме)
Пластины будут над бампером,с загибом верхней части под 90град. в сторону решотки радиатора.ФФФ Как то так. :(
ну так да. нл ИМХО не очень это эстетично будет смотреться...
за свой бампер - так джечу. и никаких специально упоров не делал.
зы: фото старое еще на масеньких калесиках :)
На мой взгляд вполне эстетично смотрится таим образом установленная лебядь. Можно более подробные фото?
Наконец-то дошли и у меня руки до установки лебёдки. В бампер. Обычное дело - возникли вопросы. Вижу, кто устанавливает лебёдки, площадку делают толщиной от 10мм до примерно 3мм (как на сайте у Bushi). Вопрос - по опыту экплуатации - сколько минимум достаточно? :)
давай тебе сделаем из швеллера.
Из швеллеров понятно - не сломается! :) А из тройки очень просто вырезать и выгнуть :)
Наконец-то дошли и у меня руки до установки лебёдки. В бампер. Обычное дело - возникли вопросы. Вижу, кто устанавливает лебёдки, площадку делают толщиной от 10мм до примерно 3мм (как на сайте у Bushi). Вопрос - по опыту экплуатации - сколько минимум достаточно? :blush:
изготовил несколько бамперов и площадок.по личным наблюдениям 10мм-дохрена и лишний вес.плюс ложить надо двойным швом.
5-мм держит но играет в сильных засадах-требуется усиление косынками в центральную часть.8мм-оптимально.щас так и делаю.
У мну сама площадка и места крепления к раме из 8-ки, а остальное из 5-ки...
А я площадку из 10-ки зафигачил и плюс рёбра жосткости приварил :blush:
Обнаружил на складе типа :blush: -швеллер из 8ки и типа :wacko: уголок из 5ки. Как бы какрас :biggrin: : 8 и 5.
За толщИны - спасибо!
А я площадку из 10-ки зафигачил и плюс рёбра жосткости приварил :wacko:
запас прочности просто дикий.как для камаза :blush:
А я площадку из 10-ки зафигачил и плюс рёбра жосткости приварил :biggrin:
теперь и сам в шоке :wacko: ладно у меня 2.3 движка,морда не такая тяжолая как если бы 3.2
запас прочности просто дикий.как для камаза :biggrin:
Но смотрится вроде легко :biggrin: : ссылка
В процессе "кройки и шитья" (smitt72) ссылка
Йа ево слепилА, из таво, чо была :) Сварено из уголка 750.
Принимаются замечания az, пока не совсем поздно :)
Цель была максимально замаскировать лебёдку. снятие и установка лебёдки предполагается при снятом пластике бампера, который предполагается снимать и ставить на уже установленный силовой каркас бампера независимо.
Хорошо получается, лебедка высоко стоит.
Но как показывает практика, особо париться с маскировкой не надо - на дорогах/постах до этого дела никому нет. На ТО все равно заметят )
Для оптимального размера по высоте нужно было бы площадку еще поднять сантиметров на полтора. После окончательной подгонки постараюсь выложить чертежи с максимальной точностью. А то запарился поддатичвать лишние 1-0,5 мм почти во всех размерах.
