Амортизаторы
Здравствуйте снова, уважаемые знатоки. Я снова к Вам со своей старой проблемой.
В 30.07.2020 в 12:46, Alisander сказал:
Вот так оно срабатывает до отбоя/арки
Воспользовался советом об отбойнике от МАЗА...
В 30.07.2020 в 06:30, MaxAlex сказал:
Самое простое решение решение, это заменить ограничители хода на нижних рычагах. Из самого доступного рекомендую отбойник кабины МАЗа 5336-5001766-01-QAAAgMLZuA-960.jpg
Такие отбойники я поставил, обрезав до 2х секций.
Также махнул свои аммо на эти:
В 31.07.2020 в 17:41, MaxAlex сказал:
E3708
В целом, на дорогах машина стала пособранней, а вот на бездорожье проблема осталась:
Что можно ещё сделать,  чтобы улучшить ситуацию?
Изменено пользователем Alisander
6 часов назад, ВладимирК сказал:
Коллеги, никто не менял сайлентблоки передних амортизаторов Айронмен? Понимаю, что, скорее всего, придется подбирать методом тыка, но вдруг на форуме кто-то ещё их использует. Амортизаторы вполне живые, а вот резинки...!
Попробуй примерить от Шеви нивы, Нижний Саленблок переднего амортизатора, они к родным амортам как родные подходят и к амортам токико, не думаю что айромена больше отверстие.
  • Спасибо! +1 1
33 минуты назад, сашка сказал:
Уже кое-что! Спасибо!
3 часа назад, Alisander сказал:
У меня Тагер 2.3, с Е3708 впереди и еще ни разу небыло чтобы пробило подвеску.., отбойники родные подспиленные. Хотя тоже бывало, что прыгал на скорости по балкам.
Изменено пользователем Vanek93
16 часов назад, Vanek93 сказал:
В нижним видео далеко не на скорости. Ну и у меня всё же силовик, лебедь, и мотор на 2 горшка больше.
А колеса какие?
4 часа назад, Vanek93 сказал:
31х10.5 R15
Ну, у меня даже 31.7 (265/75-16) на дисках ет+5 не долетали до крыльев.
А 33×12,5" на дисках ет-13 долетают.
Объясните мне, дураку , какая связь между амортизаторами и пробоем подвески?
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Формально никакой, но хода амортизатора может не хватать, и этот удар воспринимается как пробой.
Добрый день,хочу заменить штатные задние амортизаторы на KYB 444083.Нужно ли к ним что то заказывать (втулки,шайбы) или ставятся без переделок?
55 минут назад, amen сказал:
Можно без перделок, я так себе поставил - со штатными резиновыми втулками. А  можно послушать мнение из Новосиба, и поставить полиуретановые втулки сразу. У меня через полтора года асфальтовой эксплуатации на входивших в комплект резиновых элементах уже трещины. Причём сразу менял и пружины - на более высокие и мягкие "Фобос"
1 час назад, amen сказал:
Самое сложное при этом - их снять.
1 час назад, Y99 сказал:
Спасибо за разъяснения, а что за втулки есть их номер? И как ощущения по Фобосу,не просели?
6 часов назад, amen сказал:
Фобос не просели, но они не любят сильной загрузки. А поскольку езжу обычно налегке, то мне норм.
Втулки посмотри в теме лифт подвески. Или просто по схеме в ексисте или емексе
Я на Тагер пружины от шнивы +50 поставил. На Фобос что-то отзывы не очень.
4 часа назад, matvei master сказал:
Пружины на тагер от муссо спорт , размер 1:1 толщина +1мм амо от прадо.
Заказал эти пружины,Зад не сильно поднимется с ними?
25 минут назад, amen сказал:
84 см до арки от земли.
Добрый день. Пришло время на муссо менять задние амортизаторы. До этого ставил себе Е3496, но сейчас они пропали и недоступны для заказа.
Думаю попробовать поставить E3810, втулки наверх 1031439 и 1031431.  Дырку под шток понятно рассверлить.  Кто ставил подобное есть пара вопросов.
1. Между этими втулками надо ставить упорную шайбу типа такой48597-60080, или можно без нее?
2. Снизу что лучше поставить втулки 17031974, или от чего нибудь втулку в родной салентблок амортизатора?
Вот и дождался, спустя 11 лет после морозов подпотел левый аморт задний 553204. Служил хорошо верой и нагрузками, вот думаю что сейчас поставить их же  или 554071 вроде кто их ставил если что отзовитесь как они ходят да и как сейчас вообще качество каяб??? Хотел конечно Е3496 но не осилить 17 тысяч за одну штуку((( Или уж на 3253 посмотреть тайваньские как они кто может подсказать???
Изменено пользователем SAMAN
26 минут назад, SAMAN сказал:
Говорят полная копия железного человека:
https://www.autoventuri.ru/catalog/podveska/amortizatory/rif/
  • -1 1
15 минут назад, kap1972 сказал:
А по ходам то этого русского айронмена инфы там нет( да и от какой машины прикидывать то?
8 минут назад, SAMAN сказал:
Так же от крузера или трупера
