Амортизаторы
По каталогу SSANGYONG 4519105010 Седло пружины, пойдет с RA 5306, или надо другие брать?
На передних Tokico 3474 верхние резинки (бублики) развалились. Маркировка HB 30-10-15. По маркировке ничего не находится, может кто подбирал что -то из аналогов?
Мужики подскажите пожалуйста.., на моем Тагере подустали резинки на стойках (подушки, демпферы) или бублики как на 9-ках, 10-ках, те что верхние (шток с резьбой через них прикручен к раме) и потрескались резинки на стойках стабилизаторов. Дело копеечное решил поменять, заказал все оригинал по корандовскому каталогу.
Вообщем заказал следующие позиции:
4431105000 - 8 штук (это для аммортизаторов)
4473005100 - 8 штук (это для стоек стабилизаторов)
В итоге пришли все 16 штук абсолютно одинаковые под номером 4473005000 просто в разных пакетах (размеры их такие: отверстие 10 мм, наружний 30 мм, толщина (высота) 15).., продавцы сказали что они одинаковые и на амморты и на стойки стабилизатора... Подскажите так ли это..?
Изменено пользователем Vanek93
В каталоге порылся есть размеры втулок, вроде совпадают... вообще не пойму...
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=6f82c0cd-fd45-4284-8824-5de302600646&Unit=116d3ca1-8b99-42f2-abce-3c826da50a72&Title=ПЕРЕДНИЙ+АММОРТИЗАТОР+И+ПРУЖИНА#div_5_id
Короче впендюрил я эти резинки на шток аммортизатора, вроде сели и обтянулись, посмотрим как походят..)))
Всем доброго. Вот добавился рп 3.2 в автопарке к Тайгеру. Бывалые скажите .... родные аморы умерли. Пара 3474 и 444083 это на рп? Правильно я понял?
26 минут назад, миха_4*2 сказал:
Как бы да. Но первые должны быть масляные (без буквы "Е"),  т. к. 444083 бывают  только масло). Впрочем, может, кто -то и так ставил. Поправьте, если неправ. Опять же, здесь много об этом писали. Лично у меня спереди Е3774, сзади - родные. Пока все устраивает.
На тайгере стоит и перед и зад kyb 44 сепия. Прошли 60 тыс. , работают стабильно. Но передок сильно мягко...
33 минуты назад, миха_4*2 сказал:
Даже не мягко... а как то не проглатывает мелкие неровности что-ли...
38 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
С Е3774 салон тарахтеть больше не стал? Они же пожестче?
В 10.10.2018 в 19:12, миха_4*2 сказал:
3774 становятся без доделок?
А что там доделывать, они в комплекте с резинками идут.
В 10.10.2018 в 19:23, миха_4*2 сказал:
Салон тарахтит не больше. чем с родными аммо. Это больше от резины зависит. Рулится более собранно и на лежачих сотрудниках МВД до отбойников не проваливается. В поворотах меньше валится.
В 10.10.2018 в 18:36, автолюбитель михаил сказал:
Это что за новое чудо?
6 минут назад, traktorist сказал:
Токико газовые. Циферку наврал. Правильно -  Е3474. Спасибо, что заметил.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Я езжу на таких только без буквы Е, они по мягче....
У меня сзади E3496 . Пустому жестковато, как на пикапе, есть такие без буквы "Е" ? Перед E3474 оч устраивает
Изменено пользователем Alexey21074
Себе на пробу воткнул назад stelox.аналог от трупера .ну пока вроде ничего в паре с уаз (2риски)
А кто-то ставил себе на перед с газом,а зад обычный? Как это на практике? Мысль вообще- то давно была относительно KYB 444083
11 часов назад, Alexey21074 сказал:
Я так и хотел, даже купил назад  444083, но на СТО отговорили, сзади пока оставил родные, нормально.
Чего-то пропали в продаже аммортизаторы Tokico E3496 (те, что назад рекомендуют в теме "лифт подвески"). На трёх сайтах сегодня смотрел - по одной штуке в наличии или доставка 40 дней (те, по факту нет их). Сегодня хотел заказать " лифт комплект", как рекомендовали в faq, а этих нет. Может подновить тему в faq, чего - то похожее на замен Tokico E3496 предложить?
И ещё - неужели рецепт лифта подвески универсальный для Тайгера и РП? Все ж вес разный.
