Амортизаторы
И напомню, что как ни удивительно, но пружины и торсионы представляют из себя единую упругую колебательную систему. Поэтому решать вопрос упругости и ходов подвески можно только комплексно. И только после подбора упругих элементов, подбирать элементы, гасящие колебания.
Спасибо за совет.
Кто может подсказать ход родных амо 4430106000....4530106000 передних и задних? Мин-макс. Хочу сравнить http://joxi.ru/GrqyvyWSQ7lOzr
Так же интересуют усиленные модификации 204, 220-е
Изменено пользователем igorgro
23 минуты назад, traktorist сказал:
Может в таблице посмотреть?
Это же смотреть надо,зрение лишний раз напрягать,зачем? Лучше посидеть подождать,а вдруг кто подскажет.:)
17 часов назад, traktorist сказал:
А где взять то?))) На форуме нашел отличнейшие материалы по пружинам, а вот по амортам не вижу.
  • -1 1
3 часа назад, Mortalle сказал:
www.neon416
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
  • -1 1
Здарова всем, пацаны, подскажите диаметр отверстия в верхнем креплении заднего амортизатора, снял амортизатор - там дырка в виде эллипса, разбито короче все, амортизаторы оказались волговские, хочу родные поставить, соответственно надо вварить туды шайбу, кто мож помнит или есть родной амм.
примерно понял, а эта шайба с амортизатором в комплекте? Но, думаю уже бесполезно ее туда ставить походу, т.к. там посадку разбило
18 часов назад, Victor75 сказал:
Оригинальную шайбу устанешь разбивать, амморты быстрее сдохнут. Главное правильно затянуть и не убить резинки.
Как вариант
Полиуретановая втулка амортизатора, передней/задней подвески, верхняя I.D. = 10 мм Точка Опоры 17031990
Ну здесь одними шайбами-резинками не отделаешься, по любому варить надо, дык какой там диаметр должен быть? Спасибо всем за ответы
55 минут назад, Victor75 сказал:
На вскидку 14мм
Я так понимаю впереди крепление такое же, окрутил передний амм. отверстие д.18, пошел точить шайбу
2 минуты назад, Victor75 сказал:
Верно.
Широкую и толстую шайбу приварил с ф11 (точно под резьбу штока) и две полиуретановые бобышки ф 40 и H=20 мм сверху и снизу.
ВСЕ.
Нехер там дырке с ф14-16 делать....как и "спецшайбе" с ободочком....бред пузотерошный....
Только что, Mortalle сказал:
Широкую и толстую шайбу приварил с ф11 (точно под резьбу штока) и две полиуретановые бобышки a 40 и H=20 мм сверху и снизу.
ВСЕ.
Не согласен. Голый шток будет перетираться.
Не будет он ничем перетираться.При толщине шайбы 3-5 мм.
Миллион машиносторительных узлов именно так и устроенны.Те же самые косточки стабов. Живут дестилетиями...
Вообще, эти места у наших рам (енгов), особенно переднее "ухо" с перекосом к оси амморта - вызывает сомнения в адекватности проектировщиков....
ВСЕ.
Если ты чего-то не понимаешь, это не значит, что стоит "сомневаться в адекватности проектировщиков".
Шток аммо центруется резиновыми шайбами, они в свою очередь центруются шайбой с выступом в кронштейне рамы. Благодаря этому шток не трется об металл шайбы.
Максалекс правильно пишет.
  • Спасибо! +1 1
Да я никого и не уговариваю.
Только весь этот будерброд со временем сползает в сторону (из-за просевших резинок в основном), начинает загадочно брякать-звякать, а шток (благо он из достойной стали) истирает сначала плюгавую
"шайбу с выступом" а потом и размолачивает дырку в раме. О чем люди и пишут. И что я прошел за 50 тык км и пару комплектов задних аммо.
И следи за базаром, Неон. Великопониматель ты наш. Незабвенный....
26 минут назад, neon416 сказал:
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Только весь этот будерброд со временем сползает в сторону (из-за просевших резинок в основном), начинает загадочно брякать-звякать, а шток (благо он из достойной стали) . О чем люди и пишут. И что я прошел за 50 тык км и пару комплектов задних аммо.
В этих двух постах прекрасно все! Надо заскриншотить себе на память az
1. Никогда в механизмах не применяется, не проектируется, прямое трение одной детали об другую. В моторах поршни сопрягаются с цилиндром через поршневые кольца и смазка идет благодаря хону. Коленвал вращается во вкладышах, а те в свою очередь отделяются от шеек масляной пленкой. То же самое и в валах турбин (масляная ванна). Единственная ошибка проектировщиков СангЕнгов, которую подхватил Тгаз - это вращение переднего привода в поворотном кулаке через металлическую дистанционную шайбу. Аналогичные узлы других машин используют бронзовые шайбы с выемками под смазку.  Типа такого
1511850443392_default
2.  В креплении стоек стабилизаторов и штоков амортизаторов применяется несколько видоврешения проблемы.
Тупое как у нас, что приводит к разбиванию отверстия
Более продвинутое
Или вот так
Или как я указал ранее
06362ca8ba5276a3889397fa3888e36b33.jpeg&
Если уважаемого Мортале это не впечатлит, тогда могу привести решение по креплению задних амортизаторов легендарного внедорожника Тоета Лэнд Круизер
3. "истирает сначала плюгавую "шайбу с выступом" а потом и размолачивает дырку в раме" потому, что ка обычно с неверным моментом затянуты упругие элементы конструкции (резинки). В 100% машин, которые мне попадались, втулки аммортизаторов и втулки стоек стабилизаторов были затянутыв от дури, "на все деньги". Естественно при такой затяжке упругий элемент уже не работает как упругий элемент.
ЗЫ: у меня на обоих машинах стоят амортизаторы от Прадо Tokico E3810 и полиуретановые втулки ТОЧКА ОПОРЫ 1031439 и 1031431.
1492195150034_bulletin
(на наши типовые аммортизаторы не подойдет, потому что у прадовских шток 12 мм)
(Ну и пружинки KILLEN69050). С 2015 года катаю - все в полном поряде. Пробег 45 тыс или два с половиной мотора az
На машине жены в течении семи лет были установлены передние говенные амортизаторы Каябы (ставил после покупки машины от нищеты и в целях экономии - не выдерживают они наши зимы). Пол года назад заменил их на Токико. Резинки, шайбы с юбкой в идеальном состоянии.  Что я делаю не так?
11 минут назад, MaxAlex сказал:
MaxAlex этот аммо идет под какой лифт идет? Ходы достаточные в сравнении с тем же Tokico E4097?
