Боди Лифт! Что к чему?
это внешний диаметр, толщина стенки 9.19мм
Поставишь 10 проставок и как будто вторую раму добавил по весу :)
ну скажешь тоже
я менял на капролон, проставки сделанные с монолита.вот там вес был.гыгыгы.
у меня стоят монолит,80мм диаметром и 50мм высотой.где то 15 кг.весят все 10шт.(ну примерно,на глазок)
у меня передний бампер 50 и лебедка 40 весят, итого 90
и задний под 50
ну я не взвешивал.оставил для груза на сети, но товарищ забрал на кукурузер.
и задний под 50
не.я облегчаюсь по максимуму возможного на перед.зад легкий.но после установки доп бака.тоже наверно стоит сделать легкий бампер.
Все равно я легче крузера :)
Блин, вот я сегодня тормознул: решился наконец-то бодик сделать 60мм стаканами, все прикрутил, правда не очень быстро получается через эти 40мм отверстия гайки крутить, но все получилось, хотел кардан удлиннить приготовленной заранее трубкой, но на... я ее сделал под удлиннение на 70мм, хотя выехало только 30? Завтра буду двигло да бампера поднимать.
Ранее задуманый вариант припендюривания стакана на домик, с переносом чашки, посчитал нецелесообразным и припендюрил стакан к кузову оставив на подушках все родные болты, правда передние пришлось подрезать на 15мм.
С бодиком 60мм поместятся 35х10.5х16 на дисках с 0 вылетом?
Спасибо!
Думаю через две недельки приедут, неразбортирующиеся диски с накаткой уже подготовил!!!
поместятся,но только если не прыгать,у меня бодик 50мм с колёсами 33х12.5 вылет -10 передние колёса в прыжке шоркают подкрылки,но не критично. или тебе подвеску плюсом по максимому зажимать
Какая нафиг нержавейка, вон валялась какая-то ржавая труба, наварил восьмиугольники из пятёрки, грунтовкой помазал да воткнул. У трубы стенка 4-5мм осталась, думаю машина раньше сгниёт.
А вот после лифта двигателя (50мм) появились сомнения в правильности данной затеи т.к. уж очень он под наклоном стоит. На что может повлиять данный наклон?
что за восьмиугольники?
Ну, я не стал круглые пятаки вырезать, так сказать упростил процесс.
а, ну понял
а чем так красиво круглое отверстие вырезал? :)
Таскал на работу мужики сверло на 40 нашли
Челябинское сверло)
у меня ступенчатое есть до 36 :)
Обычное сверло с коническим хвостовиком, в принципе они и больше бывают, мне встречались и на 80мм.
Шуруповертом наверное не просверлить az
коронкой мы трубы сверлим)) кстати шуроповертом))
я вот думаю наоборот проставки к раме,а резинки к кузову.Как лучше? или одна фигня?
так вроде проще даже проще болт и гайка внутри,а не нижняя резинка в трубе))и диаметр трубы внутри зависимость пропадает
Изменено пользователем РОСТО
Изначально тоже планировал стакан на домик, но:
1. Как засунуть ответную резинку с шайбой в стакан? (какого диаметра получится стакан?)
2. Необходимо срезать чашки на домике и переносить на стакан.
В варианте который у меня по факту получился никаких вандальных действий не пришлось выполнять - кузовные закладные гайки остались в штате, а из метизов докуплено болтов М10*1,25*25мм - 8шт, М10*1,25*50мм - 2шт (перед), гаек М10*1,25 - 10шт. Вторая и третья шпилька вытаскивается из салона и вставляется снизу. Все стаканы прикручены к кузову болтами снизу (гайки в салоне), это для большего пространства шпильки в стаканах (но передние шпильки пришлось укоротить т.к. упирались в верхний болт).
