Боди Лифт! Что к чему?
НКТ-шная труба, 76мм, у нас ее тут много. Там стенка будь-здоров и металл нормальный. Тока сбоку такое окно замаешься сверлить
Болгаркой ромбик выпилить минуты 2......
фрезой легко на работе вырезали при строительстве котельных
а можно и болгаркой в принципе))
а зачистить,загрунтовать и покрасить не сумеешь?
Изменено пользователем РОСТО
Сумею,но !Этот пирог сначала разобрать нужно..
73мм, и ищи новую или не сильно бу
Могу бурилку нарезать 89мм толщина стенки 9.19мм
я у нас наткнулся на продажу нержавейки 76 (стенка 4мм). просят 1000р за метр, это нормально?
http://krsk.24au.ru/4490905/
нормально, но чем варить?
Электродами по нержавейке
Логично, но я, например, не умею, только железяки варить приходилось
А нержавейка не железяка? Варится точно так же. Для собственного спокойства крышки на трубу делать на 10мм больше в диаметре и по углу проваривать. Нержавейку можно варить и простыми электродами, только шов будет ржаветь.
а трубу получается надо больше 70мм внутренний чтоб резинка родная (около 65мм приблезительно) влезла
получается 89 самое то
Аргоном
это нижняя?
да, которая под рамой
большой диаметр трубы все равно не провалится если заглушки сделать потолще  :biggrin: у меня счас капралон 90мм стоит нормально,так что я буду трубу 89 искать! из ноябрьска золотые транспортной получаются  :aq:
SENYA1168 в ярике заберет,у нас такой транспортной нет! 70мм нннадо  az.gif' alt=':az:'>
90 в диаметре капралон  :biggrin: высотой 5см
Нарежу, отпишусь. Аргоном конечно хорошо, но в гараже такого не имею, на работе тоже только углекислота есть, а чего железо плохо?
железо после сварки зачистить,обезжирить,загрунтовать,покрасить и  такой толщины металла хватит на всю оставшуюся жизнь))
а нахрен нержу оргоном?извращенци.варится электродом ЦЛ.ОЗЛ.ЦТ.   ЦМ -переходные.чернуха нержа-если память не изменяет.
после сварки можно сразу акунуть в воду-для осаживания шва.будет крепче тела.
чот запугали вы со своей нержавейкой :)
буду обычную трубу искать :)
Андрюх да не парься.вари с нержи.обычная железка.тока не ржавеет.почти
да вот диаметр меня теперь смущает
не могу сообразить какой брать
кстати 89 мм по наружке? или внутренний диаметр?
это внешний диаметр, толщина стенки 9.19мм
