Боди Лифт! Что к чему?
я же в переносном смысле писал :),прсто в основном проблемы с бодиком у корандо-тагер.возможно всё дело в короткой базе,ведь не кто не будит спорить что они козлят на кочках,больше или меньше это только от подвески зависит,осюдо и моё предположение изначально и было,что опоры вырывает,а не проваливает,точнее изначально в следствии рывков появляются микро трещены и амплетуда рывков увеличивается,ну а дальше-больше как снежный ком и приводит это всё к проваливанию опор.
Изменено пользователем smitt72
Ах, в переносном... ;)
Именно вырывает. Трещины расходятся от закладных гаек и первое время не заметны.
Кстате, у мечты-80 тоже кузов расползается под проставками, если это кому-то интересно)
уже подгтотовил своё тело к анафеме?
не из-за аварии, а в процессе эксплуатации, без прыжков, причем
да и родные резинки на мечте.как то ходят меньше наших.по крайней мере мне такая мечта .86 года рождения попалась
прокурил всю ветку... но понял только одно: нужна таблица бодилифта в зависимости от вылета дисков для каждой размерности покрышек  :wub:
у меня 33/10.5/15 на дисках ЕТ+10.
под эти покрышки человеки лифтятся от 20 до 60 мм. плюс разные варианты по накручиванию подвески...
так на чем остановиться, чтобы и подвеска была в стоковой геометрии с горизонтальными рычагами и колеса не грызли кузов?
тогда болгарка тебя выручит.
У меня один только пример перед глазами, 7 лет на проставках, причем, обычных бобышках. Пока не видать трещин, надо будет как-то его поднять, посмотреть. Я тоже не очень бы хотел бодиться, но вариантов нет.
Резинки ходят по 20 лет. У меня по крайней мере живые более-менее.
За долгие годы родные пружины просели, поставил проставки новосибирские 35 мм. Высота сейчас ими компенсирована до штатной. Хочу заменить пружины. Новые, думаю, будут пружинить лучше. Такие 4511005101 с родными проставками подойдут для моих целей? Если нет - посоветуйте какие поставить. Уазкины не предлагайте, на авто нет инородных деталей и буду поддерживать его в таком состоянии. Указанные мной пружины вроде как от Муссо, но именно они есть в наличиии здесь. В темах ответа что поставить для стокового состояния, ну может быть + пару см, не нашел .
Справка: езда по городу, редко за городом, колеса, аммортизаторы и диски штатные, лифта соответственно нет, авто возит одного-двоих, редко четверых и очень редко четверых с умеренным грузом в багажнике.
Спасибо.
Разместил не туда - тему невнимательно проче. Сори.
если я в зад верну ТафДоги и соответственно накручу торсионы на 8 см, то мне и бодик не понадобится
другой вопрос, нужна ли мне такая подвеска с отсутствием хода на отбой и перекрученные буквой зю передние привода.
Ну конечно.нахрен он нужен, бодик этот.на 33 тапках по асфальту зашибись ездить.
кто-то кого-то не понял.
1. я считаю, что лифт подвески - это зло. рычаги, привода и задний мост должны оставаться на своих местах
2. отрицательный вылет дисков для относительно гражданской ширины покрышки 10,5" тоже зло.
3. т.к. многие корандоводы к бодилифту добавляют еще лифт подвески, то мне не понятно какой высоты проставок для 33*10.5 будет достаточно, чтобы выполнялись первые два пункта.
всегда делай лифт 60мм
мне на 33 хватило 40мм.если ты готов остановиться на 33.тоды ставь.если не знаешь еще.то ставь 80мм .потом всегда отпилить сможешь.
вообще и бодик и лифт зло.лучший вариант болгарка.но это при условии что не планируешь в ближайшее время продавать
Типа со временем отрезанное нарастёт?
:biggrin:
:biggrin:
не.со временем ценник выровняется.что пиленная.что не пиленная :biggrin:
Арки пусть режет - идеальное решение. Только свесы останутся так себе
дык я ему который раз уже говорю.
Ставь  40мм  - хватит
+ рулевой карданчик проще будет
что с ним  проще будет?
От карандо резанный
Я буду бодик с 40 на 60 переделывать. С капролона на метал с растяжками. И 33 ставить буду.
наоборот от коранды ставишь и все, он на 6см длинней)
У меня бодик 80мм и то пришлось Корандовский подражать.
