Боди Лифт! Что к чему?
Изменено пользователем Шевген
Вот. А мне говорили, что он на раме от шишиги ездит. Я тут всем по ушам тер :)
Женька...так ты аццкий "ушаТЕР" ??!
на самом деле я сам не знаю со 100% уверенностью. но вроде мне говорили что от поджера
Наш "Корандо" на соревнованиях Хозяин Тайги в 2010г. Сейчас машина уже "немного" другая.
мы бы там объехали :biggrin:
по кустам....
Вроде тема про боди-лифт, так что думаю кому-нибудь да пригодится. Делали с Pikehunterом на днях подъем кузова над рамой на моем Роад партнере на 4 см, так вот нюансы: передний бампер необходимо снимать в самом начале данной процедуры. Второе - чтобы нормально смотрелся передний бампер, а не с отступом от фар и крыльев, крепление на усилителе пришлось переваривать, доп крепления бампера что под крыльями на раме стали на штатные места на болты, на тыльной стороне бампера на саморезах с пресшайбами, можно было и на болты как было до лифта, но там пластик - есть ли в таком "усилении" смысл....
не знаю как насчет ничего нового, но перед процедурой лифтования изучил форум и не нашел слов с этим советом, сэкономил бы кучу времени
Отлифтовал машину 60мм, старался фотографировать побольше:
https://www.flickr.c...57642098052713/
За время эксплуатации 100 000км, безовсякого лифтв, основательно выломало часть кузова, над четвертой подушкой со стороны водителя, то-то мне скрип жить мешал
патрубок вот этот нужно притянуть, чтобы его не перерубило лопастями, напишите как это сделать?
из-за своей рука-жопасти вытаскивая кожух вентилятора, его сломал, но это ладно, покажите пожалуйста фото, как лучше его подрезать?
Косу нижнюю выкини, если ещё задевает, то ножиком нижнёё кромку подрежь
я пока стяжкой пластиковой к раме подтянул, но это временное решение.
А как кстати эту проблему кто решал???
карлсона подрезал
тупо ножиком? а как добился баланса?
карлсона подрезал
нет, ножовкой, нахрен баланс? это ж не кардан, линейка + маркер + ножоква
Косу, как раз уже сломал, вместо ножика, есть электро лобзик, чем ещё что-то сломать, мерить, ставить и вытаскивать кожух, мне проще сразу его подрезать, была бы фото было бы вообще шикарно, но и на этом спасибо.
Снял защиту и все перед глазами, проблем нет? Почему не металлический хомут? Почему решение временное, чем оно плохо?
фото нет, ибо с тех пор уже всё несколько раз переделано, двиг другой, бодик 100мм, вентилятор обрезан так, что домашний лучше дует
диффузор у тебя и так снизу отрезан/отломан, так и ставь - будет видно где трёт, также снизу подлазишь и режиком строгаешь пластмаску, а если вентилятор порежешь, то ничо задевать не будет точно
Приятно темка оживилась, а то давненько новеньких в клубе "Боди-лифт-порванный кузов" не было :biggrin:
В выходные разбирал Рекстона на предмет подготовки к бодику, а там усилители бамперов к раме приварены :ak: , 40мм, так встает, а вот больше уже нет, а я сразу хотел 60 :bw:
В моем случаи, клуб “порванный кузов без всякого боди лифта“, представляю сколько бы было в нем адептов, приподними кузов каждому :br:
навари сталь 5ку квадраты 100х100, будет держать
Я уже поставил но не 5ку, а только 2ку, снизу и сверху, думаю приварить, если болта не хватит.
Болт не затянут?
Или он просто короткий, и гайка не села на капролоновую вставку даже.
Ничего ещё не затягивал.
Тебе urisan огромное спасибо за твой блог в ЖЖ!
Как считаешь, нужно бы по хорошему приварить усилители к кузову в месте пролома, ты же не приваривал, полет нормальный?
варить по любому надо.иначе сгниет все и не заметишь как.
:rolleyes:
Вот опытные товарищи говорят, что нужно варить.
Я не варил. Ибо было влом :) Два года отъездил - подшаманил как описано системой металло-прокладочек. Еще через два года опять залезу посмотрю, что там. Возможно :)
