Боди Лифт! Что к чему?
Степ, центр масс определяется как раз рамой, двигом, баком коробками....а три см - ниачём.
Коробок (кузов с потрохами) как раз ничего не весит, снимается вчетвером.....
Расчет бодика простой. рвзница новых и стоковых колес (29) пополам. Если новые колеса 31 то бодик 1 дюйм (2.5 см) 33- 2дюйма (5см) и т.д.
Нахрена просто так поднимать центр масс,
Ню,ню.
Я то дурак и арки порезал и бодик 8см,а колёса видимо не знают этого и всё равно до арок достают.
Сочувствую и сопереживаю.
Читаем внимательно пост к которому это было ответом, тогда начнеш лучше к себе относится.
Для эктримальнлй подготовки да, арки в распил, но правило работает один хрен.Математика, вульгарис.
Изменено пользователем Steplton
2 Кэп и 2 Степлтон - один про каранду(тагер) другой про Муссо(РП)
По аркам - это две РАЗНЫЕ машины.
Дим, это не имеет значения., раз бодик 8 см, значит под 35" колесья.а резка это отдельная песня , как и оптимизация колеса по вылету.
в мск на 35 тапках - 2.5 человека.
Порезанные мной арки по размеру теперь как у коранды.
Любые 33" тапки будут цеплять арки,конечно если их не натянуть на родные диски,так что расчет Степлтона не верен.
еще раз, для упертых:
33 тапки на вылетах дисков (-15),(-12) и 34(узкие) на вылете (-5) на бодилифтованном 6 см. тагере
-НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЮТ
(стаб не всчёт)
Что происходит на Муссо ни я ни Степлтон НЕ ЗНАЕМ.
Знаем что на РП Egorm-a на 33 тапках и резанных арках, тоже отрицательном вылете - всё ОК, тоже ничего не цепляет.
Ребята, здравствуйте, !!!!
Все-таки как правильно лифтовать то, чтобы ничего не рвало и было на душе спокойно? Вот в чем вопрос.
Читаю, читаю, уже 3-ий год и ничего не понимаю, все какие-то противоречия.....
...А, так хочется быть Выше....
Вот интересные проставочки мне понравились - трубы с дырками, может в них весь сюжет!?
Пожалуйста, а то машину очень сильно люблю, но не хочу коверкать ее неправильным нательным лЮфтом....
Вся жизнь - это борьба!
"правильно" - это никак! Правильно - это оставить машину в покое, и не мешать ей ездить.
я тут задумался над переделкой бодика, пока еще не совсем поздно...
Думаю оставить у рамы все как в стоке, а вот к кузову прикрепить новые площадки уже с приваренными проставками подобными трубным (что на фото выше несколькими постами), ну а сами площадки с проставками, крепить буду к кузову при помощи болтовых соединений.
Самое сложное, это будет повторить геометрию кузова и сделать такую же площадку.
не лифтуй-режь
блин и на скока резать нуно будет?
я ваще смотрю на свою машину и думаю! а зачем лифтовать если - на глаз 33-ие колеса и так должны влезть, не понимаю
...это 5 см сверху, коробок влазит и везде пролазит по окружности, зачем люфтить не пойму, может я не прав?
не, 33 не влезут, 31 легко, 32 в 0 или минус 10 вылетом и накруткой подвески, а 33 уже задевать будут
так нахрена тогда так сильно (60 мм) люфтить???
320/70 р15 войдет?
Для того чтобы было куда колесу ходить, когда ты по неровностям ездить будешь)
Если соберешься делать, делай 6см, не меньше, чтобы не переделывать и не корить себя...)) Начни с простого, капролон проставки, год езды и каверзные мысли о том как переделать, а там глядишь уже и проверенные варианты будут!;)
ага, мля, а потом после таких проверок - мона уже и подерженого ТАГЕРА брать как донора, чтобы использовать его кузов, да?
правда, если и он не пострадал от таких же внедрений
Поставь 235х85х16" без бодика,и будет тебе счастье.
это не есть хорошо , Антигена
а, че, такие влезут?
это 32 дюйма почти?
-НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЮТ
(стаб не всчёт)
У меня бодик 6 см, вылет дисков ЕТ-20, колеса 285/75R16.
Передние крылья превратились в какашку :))))
вот модератор, скажите мне, до 33 колес еще по 15 мм с двух сторон, т.е. с варианта, который вы мне предложили.
и нахрена кузов из-за 1,5 см с каждой стороны, пялить вверх на 6 см не злоупотребляй ?
не понимаю
Изменено пользователем PARALAX
Почему?! На муссоспортс катался на родных дисках 285\75Р16 с разворотом канешно туговато, но ездить можно. щас стоят морталевские диски +10 радуюсь
тебе же написали 32 влезут без бодика, нахрена тебе вообще это в теме по бодику, если ты его делать не хочешь?
