Боди Лифт! Что к чему?
Даже 40мм. Но... молчу-молчу. Ацкие бодики никогда логике не поддаются, тут типа "смотрицца" и т.п. аргументы.
бодик зло
белки вообще хрень если еще и новая то вобще алес
зато побъет все рекорды по порванным передкам :biggrin:
Все хорошо, но у нас условия эксплуатации другие. Рвут передки на камнях когда на скорости прыгают по ним и т.д.
у нас 10 месяцев в году лежит снег и по камням мы не ползаем.
Друг катается на шипованной в хлам белке на стоковом(вплане редукторов) Галлопере(копия паджеро).Все кричат что он будет их рвать в хлам постоянно и коробка паджеро не тянет такие нагрузки... Итог два года уже ездит и проблем нет. когда ездишь голова должна быть на голове...
а вообще поживем посмотрим. у нас народ изощеряется мосты от газ 66 ставят =)
Изменено пользователем UnnamedSlayer
Мля берут меня смутные сомнения насчет бодика делать или нет \хотя надо колесья малость цепляют хотя лифт подвески нехилый\ дело в том что кузов уехал на 3 см вперед после удара в плиту которую какаято гнида обронила в грязи\ночь грязища и с утра ее там не было\ вот теперь и думаю а былбы уже бодик сделан то кузов отдельно рама с двиглом отдельно
я на бодике в волгу выехал.волга на помойку .а коранда ездит .
кузов можно вернуть на место.ума там много не надо .а лифт нашей подвески до старого-это хрень .шрусса постоянный расходник в реальных поездках .
не надо делать бодик.просто пореж арки
да хде ее взять то.лечебные грязи и те не помогают
Да чего тут думать... Правильный путь самурая, это: бодик 4см - данунах, мало, переделываю на 6см - данунах, всеравномало, переделываю на 8см - подварить кузов - подварить кузов - подварить кузов - снять бодик/обрезать арки/выкинуть машину...
:biggrin:
объясните непонимающему, больше ли возможностей порвать кузов при 80мм бодике чем при 40мм?
Проведи занимательный эксперимент: возьми 2 обычных ученических линейки, наложи одну на другую и просверли допустим 5 отверстий равномерно по всей длинне (это будет иммитация рамы и кузова) Соедини болтиками диаметром максимально возможным. Пробуй конструкцию на изгиб. Подложи между линейками на болтики шайбочек о5 пробуй на изгиб, и так несколько раз.....
ну, чем отличается изгиб 4х шайб от 8? линейки не сверлил, но думаю будет интересно, это всё практика и против неё не попрёшь, а теория в чём? не могу понять как большой бодик рвёт кузов а маленький нет... может дело в безнаказанности прокладки при большем бодике и собсна колёсах?
немного.так как из-за длины болтов проставки больше играют.лычше домики наварить
не ну если поставить на 40 болты.думаю поможет.а на 12 или 14 кажется что похрен.
Тогда другой экспиримент для наглядности: возьми 1 линейку из предыдущего экспиримента и в каждом отверстии закрепи болтики миллиметров по 50мм длинной. а другую линейку замени просто полоской бумаги просто нанизать её на болтики до упора. Изогни линеку и начинай сдвигать полоску бумаги к концам болтиков.....
Да, и чем дальше от линейки ты будешь отодвигать бумагу, тем сильнее её будет разрывать....
вот как куплю плазму-займусь домиками нафиг все бодики проставки.
Все проще. Кузов рвет бодиком из-за сдвига относительно рамы и работы проставок на перекос. При этом проставку вдавливает в кузов, а головку болта пытается вырвать.
Характер повреждений кузова (разрывы, идущие от центра отверстия) это подтверждает.
И чем больше высота проставок, тем с большей силой за счет большей разницы плеч. И наоборот, с меньшей, при увеличении ширины проставки.
Причем тут изгиб-то? Посчитай, насколько надо согнуть раму, чтобы получить сколь-нибудь заметное изменение межцентровых расстояних.
:ar:
Чем она шире, тем лучше, площадь прилегания больше и это должно избавить от разрыва кузова....
Поставлю себе большие диам -120 мм, посмотрю. если будет не гуд, выкину нафик этот бодик!!!!!!!!
шайба под гайкой в кузове то всеравно маленькой останется
:ar:
Арки реж !
Да, но нагрузка на нее уменьшается с увеличением диаметра проставки. Хотя на корандо/тагере все равно порвет.
Други, вот разъясните плиз раз тема так и называется, ПОЧЕМУ нельзЯ ставить полиуретановые проставки на раму, а сверху них подушки наши родные
Можно и нужно, так устроен родной корейский бодикит на 10см, от которого даже корандосы не рвуться. Почти)
Но проставки должны иметь более хитрую форму, входить в чашку и иметь сверху выемку как в чашке. Ну и родные - алюминиевые.
Андрей , ссылочку выложи пожалуйста .
