Боди Лифт! Что к чему?
Если мне не изменяет память, после 6 см - 4 см выехало, 7 см осталось. Мерил давно, но вроде такие цифры в голове.
Спасибо, а ты удлинял рулевой или не стал? у меня тысяч через шесть км появился небольшой люфт в шлицевом (при небольшом повороте руля в разные стороны пощелкивает), а по форуму кто-то говорит надо удлинять после любого лифта,а другие не надо удлинять до 6 см...
Я сначала удлинил. Потом начал люфтить по-тихоньку, потом сильно. Поставил новый рулевой вал, без всяких удлинений, и езжу. Опять начинает люфтить...
я как удлинил 2 года назад.так и езжу.пока все гуд
35-ые сильно бьют по рулевому.
А рулевой демпфер никто не ставил?У нас это возможно?
Где-то была тема вроде в "офф-роуде" у нас тут.
У меня в списке TODO... когда-нибудь :blush:
ну такто теоретически возможно... но не просто в реализации будет.
тоже интересно ставил ли ктонибудь?
вот такой в принципе можно попробовать приколхозить http://jeeptoys.ru/rulevoj-dempfer-tough-dog-tjazh-nagruzki-dlja-mitsubishi-pajero-ss5016-p-s.html
сделан для автомобиля на рычагах, т.е. на приводах.
Изменено пользователем mosilyer
Дело не в рычагах, а в рулевом - у паджеры оно другое, не как у нас, поэтому для них демпфер и есть тюнинговый. А нам - только колхозить что-то между тягами и рейкой, видимо...
А так-то да, теоретически - сделать можно все, что угодно.
Но на 33-х эта проблема гораздо менее острая.
На РП после бодика 4 см. поставил рулевой кардан от Тагера. Лишнее отрезал т. к. не лезло. И еще ВОПРОС. Зачем ставить демпф на руль? у нас рейка. Попытка спасти рейку? Или чо другое ?
Изменено пользователем BRAT
Демпфер ставится при увеличении колес зачем и почему - пост 905 от urisan.Вроде всё понятно написано.
Ну 35 стоят у единиц. У меня 32 ни каких проблем. Зачем городить весь этот огород с нашими машинами ну ни как не пойму. Есть ведь более приспособленные для разного лифта авто. Свою машинку люблю, поэтому 32 и не более.
У тебя 32 какие? 235/85? или 32/11,5 Просто для себя хотелось бы узнать.
флудить в другую тему.сдесь подготовка для бездора.а не парокетника
Какого размера у тебя колеса?
были 33х12.5 щас продал так как тупиковый размер.заказал симакся 35х12.5 х15 :)
о, маладца!! ))
не пинайте сильно объясните, что значит тупиковый вариант? и почему все стремятся к 35-ти дюймам
Потому что 35-е условно предельный размер для ссангянга. Оно же и предел мечтаний.
У меня встречный вопрос: намного хуже ехала бы машина на симексе, но... 31-м?
А с распущенными стабилизаторами поперечной устойчивости?
А со всеми блокировками?
ИМХО колеса большого размера - очень эффективный, но не единственный способ увеличения проходимости.
Зато их видно снаружи. Смортицца крута! Душа счастлива. Блокировки таким волшебным свойством не обладают.
Хорошая подвеска и защита днища то же постороннему глазу не заметна.
Зато бодик... Проходимость не улучшилась, но тачила-то как поднялась! Любо дорого глядеть.
Тупиковый вариант 35 катки это не предел мечтаний. Передний мост вкатить неразрезной, там можна и 40 и 44 катки :)
Аха, а все остальные - извращенцы садисты ...
Машинку свою совсем не любят ... в полшишечки совсем не хотят полумерами не ограничиваются.
О как, блин.
Для разного рода безобразий и спорта у меня есть Ужаз. Просто не понимаю зачем идти сложным путем делая из наших авто, автомобили для покорения реального бездорожья если есть другие автомобили которые приспособленны к этому больше. Бодик сделал 4см. Считаю его самым оптимальным и не затратным. А так то конечно поднимайте сколько хотите.Это личное дело каждого.
Тоже есть Уаз для спорта,но я на нем не люблю ездить,да и не проходит практически ни одной гонки или вылазки на нем ,чтоб ничего не отвалилось,сломалось.Считаю единственным преимуществом Уаза - то что его не жалко,и об дерево, и в воду)
Мы на своих авто повышаем проходимость,а уазоводы-комфорт.Везде свои плюсы-минусы.
зачётно :biggrin:мне понравилось....а вообще купите унимог и не парьтесь....вопрос цены не поднимать :)
