Боди Лифт! Что к чему?
33 хорошо встают и с 4-мя см, задние пружины от гелендвагена и слегка натянутые торсионы оборота на 3-4
вот мне очень не хотелось трогать подвеску. по моему ни к чему это. поэтому просто слегка приподнял бибику и вкатил 31-ые колесья с нулевым вылетом. захочу 32-33 просто тогда подниму повеску. вот и усе.
Изменено пользователем UPтимист
У меня тоже, 4,5см бодик и подвеска натянута - но, вровень хватает для 32-х колёс ...
Нада где то поискать типоразмеры геликовских пружин, ибо попа просела ниже морды см на два.
На бодике 40 мм + УАЗ-пружины (без проставок, то есть со штатными маленькими) + торсионы встает 33х10.5 на дисках с нулевым вылетом! Ничего не цепляет, т.к колеса узкие..и уходят в арки. Это у меня так...
daf1971, у меня тоже (пока) не цепляет. Диски -28, ширина резины 285мм.
Хочу 33-е калёсы, но двигло 2,3 бенза, уже не позволяет комфортно трогаться в горку. На бездорожье, понятно, воткнул понижайку и ползай куда хочешь, а вот в городе приходится сцепление поджигать.
Дак торсион накрутил 10 оборотов, а на зад поставил Омские пружины и нет там проставок и чашек, только стандартные резинки.
получилось вот так
Машинка моя любимая.
А почему нельзя делать нелинейный боди лифт?
Изменено пользователем vvv1978vvv
Судя по высоте уже рычаги на отбойниках, в этом случае переставлять торсы безполезно, просто надо чуть приопустить зад, мож повозить че чтоб просели омские пружинки или укорачивать.
Серега,я тоже жду когда они просядут...езжу так и не напрягаюсь
может ты про шаровую забыл? я на 33-х тапках и на отбойниках рычаг не лежит...
ХЗ конечно что там у тебя
Изменено пользователем Anton_55
Ясно значит не стоит замарачиваться про нелинейный лифт.
Шаровые попробывать перенести да торсионы подтянуть ещё малостью. :biggrin:
А пружины мне нравятся. :wacko:
а ктонибудь уже пытался зарегистрировать бодилифт в ГБДД?? думаю ставить простаки...взвешиваю плюсы и минусы
по этому вопросу инфой Витя (brodyga) владеет.
Это он нам говорит,что в Москве на отдыхе,а сам бодик и силовик регистрирует :biggrin:
так может если еще не поздно всех общим списком и подаст ;)
там трабл в том что списком не катит.все оформляется тока на данную машину и данного владельца.с высолкой защищенного и именного сертификата.сложного ничего нет.могет сделать топик или скажите куды кинуть чтоб просто все знали как да что.я все делал с Норильска.по почте.
Ну что ж, комрады, плюхну я дегтя про бодилифт. Предыстория: Муссо, бодик капролоном 4 см, делал 2 года назад. Эксплуатация жесткая. Прошел два Средних Дона в спорте. Что имеется сейчас: по левой (водительской) стороне авто - предпоследняя опора кузова в районе начала заднего сидения: метал под капролоном со стороны днища отсутствует (просто выломался и раскрошился), со стороны салона трещины по сварным швам вдоль сидения. по правой стороне - та же опора - снизу все норм, со стороны салона трещины по сварным швам.
Сегодня машин загоню в гараж - по мере поступления времени, буду подымать кузов и оценивать повреждения, проваривать и усиливать пострадавшие места.
Причины (по моему мнению): Болт не такой, как стандартный - нет квадратной ответной части под пазы в кузове, болты были прослаблены в проставках, кузов в местах опоры штатных резинок не рассчитан на жесткие опоры.
Сейчас думаю, как сделать по уму. Варианты принимаются. Фотки возможно сегодня сделаю.
у меня давно выломало кузов под 5-ми опорами, через некоторое время под 4-ми. если считать от морды. Кузов уехал вперед.
Сейчас все заварено, кузов вернул на место.
Так что это нормально, у всех ломает. Металл кузовов корейцев гамно полное. Ржавые уазы лифтуют проставками 45-50 мм диаметром и ничего не проламывает, у меня 80 мм капролон...
Так что надо принять как должное и варить-усиливать по мере надобности.
Так и буду делать. Придется вваривать усиления в места креплений. На морде все облазил - все хорошо. Только 4-ые подушки пострадали. 5-й номер тоже идеал. Правда там похоже заводское усиление.
Изменено пользователем RoadRunneR
у меня сталь и болты М12, посмотрю как будет ходить
со стальными проставками так же ломает и уезжает кузов- без разницы.
если машина эксплуатируется щадяще- будет ходить много лет, если в покатушечном режиме- полгода-год.
Malikoff, а нет фот чем и как усиливал? Есть мысль туда большие латки по приваривать из чего-то толстого (3-4мм) развязав их на ближайшие силовые элементы. Детально пока не лазил.
У меня как год стоят резиновые проставки под кузов. Органолептически - всё нормально.
Но, я и не гоняю быстро по буеракам. Туристы мы.
Сёдня полезу делать ревизию.
я это понимаю, аргументы ясны
но стали все же прочнее капролона, болт сидит без зазора, степеней свободы у болта - ноль, нагрузка распределяется всей площадью соприкосновения стальной проставки, а не только шляпкой болта
я на это надеюсь как минимум
вообще хотел конечно алюминий, но не нашел
Андрей Владимирович, точно такие же как у меня из капролона проставки из стали стоят на другом боевом тагере- пробег и повреждения- один в один, так что материал роли не играет.
RoadRunneR, сзади: выстучали как могди замятые, треснутые элементы кузова, прихватили сваркой- варили электродами- металл кузова тонкий- горит, как смогли проварили трещины, снизу вырезали и обварили по периметру пластины из 4-х мм стали, размером 100х150 мм, между проставкой и новой пластиной дополнительно поставил шайбы толщиной вроде 3 мм м диаметром где-то 100 мм- от уазика- проставка отбойника задней подвески.
4-е по счету подушки варили полуавтоматом, тоже накладывали пластины, или 3-ку или 4-ку, что под рукой было. Тоже поставил шайбы.
Сейчас купил шесть шайб под оставшиеся проставки- руки дойдут- поставлю.
От уезжания кузова вперед- единственная мысль, что четыре болта, которые вставляются из салона- 2-е и 3-и по счету от морды- не зря сделаны сверху под шляпкой четырехгранными, скорее всего они и служат типа направляющих, хочу вытащить болты, обварить их и на наждаке придать четырехгранную форму, типа как у родных. Вот.
Лифт не причём,коли кузов гавно!!!Я оторвал штатные закладные и приварил их к уголку 50ке длиной 100мм.(это о четвертой опоре речь)
Что касаемо 5ой,то сверху также уголок,а с низу мталлом тройкой усилил.Если успею сфотаю.
