Скрип при подключении полного привода
Доброго времени суток! Вопрос,при лоченых хабах и 2вд все тихо и приятно.а прилоченых хабах и 4 вд гул и вибрация начиная с 40 км/ч в выше сильнее.кардану кирдык?
При чем гул и вибрация при добавлении газа,сбрасываешь тише становиться
Что имеется ввиду "лоченых " и "прилоченых "? Если 2wd и хаб включен то вращаются шрусы и кардан. Переключая , в этом случае, ты включаешь дополнительно выходной вал раздатки с цепью и прочей шнягой.
Т9 напичатал хрень.хабы4вд,раздатка 2вд.все тихо.хабы 4вд,раздатка 4вд,гул и вибрация наростает с ростом скорости.при добавлении газа.при сбросе газа затихает не зависимо от скорости
или крестовины в кардане под нагрузкой начинают хрустеть, или в раздатке что-то
Кардан передний ещё родной и мазали его эпизодически.думаю за 100 тысяч ему конец пришёл.он в прошлую зиму вибрировать начал,а тут ещё и гул добавился
в родном задние крестовины не шрицуемые - хана им
Кардан поменял,родной дохлый был.поменял масла в трансмиссии +хадо на всякий случай.вибрации исчезли, но гул остался.примерно с 35-40 кмч и до 60-70 присутствует.больше при не сильном добавлении газа.цикличный гул.может игольчатый? Гул громче при 4 в в раздаке и 4 вд хабы. При 2вд раздатке и 4вд хабах он еле слышен.всю голову поломал уже.какие будут идеи?
Скрип после подключения переднего привода появился год назад и только на больших ухабах. Сейчас скребет и на мелких кочках и поворотах. На подъемнике открутил от раздатки передний кардан и как не искал никакого шара не обнаружил. Крестовины живые. Постоянно шприцуются   через тавотницу снаружи. Нашел небольшой осевой люфт левого привода. Если проблема в поворотном кулаке менять все(сальник, шайбу, подшипник), или ограничиться одной шайбой? И был ли шарик в переднем кардане?
Проблема такая, залочиваю хабы, привод 2WD, на холодную появляется металическое шорканье со скрипом (предположительно с моей стороны), звук нарастающий и довольно громкий, от 10 до 40 км/ч, после пропадает, звук идет в ровень с движением (т.е. набираю скорость, звук увеличивается, снижаю, звук убавляется), после 40-45 км/ч звук пропадает. Далее, километров через 7 езды, звук пропадает вообще. Подшипники и кольца менял 200 км назад, что это может быть? Как выявить? Когда приезжаю к мастерам, показать не на чем, звука нет, машине часа 2-3 нужно простоять на холоде, чтобы при движении звук снова появился. Кстати, подшипники менял в теплом гараже, когда выехал шорканья не было, т.е. он появляется именно после несколько часового простоя на улице от гр +10 и ниже.
Изменено пользователем Rextoba
Да, забыл, добавить, что звук был и до замены
Игольчатый живой?
да, новье
кардан при включеных хабах не крутится на 2wd)))
Может это быть подшипник полуоси? 4131605600?
кардан при включеных хабах не крутится на 2wd)))Может это быть подшипник полуоси? 4131605600?
Эмммм? O_o
Спорное утверждение :facepalm: .
А кардан всё же проверь.
Сильная дискуссия.
Тут вопрос принципиальный!  :bv:  Эт вам не в шахматы играть
Не, ну может и не прав, не глядел, но был уверен, что при включеных хабах на свободном дифе привода в движении на 2WD, кардан на месте
да и не суть, привода проверил, люфтов нет, кардан спринцевал, крестовины проверял, все гуд
поддомкатить на два домкарата одну сторону и слушать. С какой стороны и какой переодичностью (синхронно колесу - мост/ступицы, в 4 раза шустрей - кардан)
??? :bw:
по поводу карданов, год назад от переднего звук исходил, но совсем другой, его проспринцевал, все нормально стало, после того раза, каждые 10 тыс. км их теперь проверяю и спринцую, тут явно звук на подшипник с грязью похож.
Не помню, у 3,2 в кардане сзади одинарная крестовина или 2CV. В 2CV крестовины были не шприцуемые и помирали со свистом (звук такой)
Если поддомкратить , например, одновременно переднее левое и заднее левое, то на 4wd машина не уедет. Проверял так передний кардан после реставрации. Крутил до 70 по спидометру
