Скрип при подключении полного привода
аналогично. Меняли левую дистанционную шайбу. Справа - идеальная. Почему именно слева смазка ушла - непонятно
А номер её не подскажешь? И еще - когда начался скрежет, я подумал на хабы, снял крышку - все в норме, и я их залочил на постоянку. Но скрежет появляется только при включении полного привода из салона.
шайба упорная 55x36x1.5 4121203200
Чой-то этот номер бьется как
САЛЬНИК ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО ВАКУУМНЫЙ 4121203200 MUSSO ; KORANDO ; REXTON ;
4121603201
Это не она?
http://www.e-autosho...-4121603201.php
А то тож засвиститело с двух сторон
Точно надо посмотреть.Иногда скрипит как будто вращающаяся деталь,очень похоже на крестовину.Спасибо,посмотрим.
Только что такое же лечил. Визг как ржавая ось крутится. Оказались какие-то шайбы поржавели, с завода без смазки поставлены были. Точнее Mull скажет. А уж тоже было на замену ступичного или кардана нацеливался.
Где хоть они стоят?
Появился скрип сегодня. Плавающий, то есть, то нет. проявляет себя на маленькой скорости. При отключенном передке (хабы тоже отключены) тоже проявляется.
Скрип металлический. :huh: На подъемник пока нет возможности заехать.
Где хоть они стоят?
Стоят в точке входа ШРУСа в кулак, ржавеют когда попадает вода из-за износа сальников. Требуется полная переборка узла: сальники, игольчатые и эти шайбы.
Где хоть они стоят?
Может больше на писк похоже? Авто с выключенным двигателем покачай вправо/влево, если писк есть - сайлентблоки нижних рычагов.
Где хоть они стоят?
нет, на сайлентблок не похоже... машину качал скрипов нет. вот когда едешь медленно может заскрипеть, потом перестать, даже если по разбитой колее едешь. сегодня продолжительно скрипело и с изменением скорости тональность скрипа менялась.
да, похоже на конусную шайбу в ступице. Может ли подклинивающий тормозной суппорт такой звук издавать?
..нет, на сайлентблок не похоже... машину качал скрипов нет. вот когда едешь медленно может заскрипеть, потом перестать, даже если по разбитой колее едешь. сегодня продолжительно скрипело и с изменением скорости тональность скрипа менялась.
Может. Но если - "с изменением скорости тональность скрипа менялась", то скорей всего шайба.
Заехал вчера на диагностику. Покачали, покрутили... мастер сказал, что в левой ступице подтянуть надо немного подшипник.
Люфт определили на трясучке, руками не ощущался.
Короче подтянул ступицы, слева больше, справа поменьше. Короче металлического скрежета второй день нет и машину уводить перестало, совсем.
Правда сегодня ехал по разбитой дороге, скрипнуло, что то сзади <_< Ощущение, что сзади справа. При наезде на кочку. Вот теперь думаю, пружина, амортизатор, задняя дверь или еще что?
Что-то начало скрипеть на кочках слева спереди. Как на "Волге":) Но - привык всё находить руками - а тут полдня в яме просидел и ничего не понял. Все резинки (сайленты, стойки, аммортизатор, поперечная не скрипят!). Аж взбесило. На кач-кач скрипит, а где понять не могу. Подозрения на нижнюю шаровую...При постановке под неё домкрата и вывешивании - не скрипит. Люфтов в ней и стуков нет. Она, зараза, может скрипеть на кач-кач?
шаровые на скрип проверить можно впрыснув в пыльник несколько кубиков масла шприцом, и проехавшись
Что-то начало скрипеть на кочках слева спереди. Как на "Волге" :) Но - привык всё находить руками - а тут полдня в яме просидел и ничего не понял. Все резинки (сайленты, стойки, аммортизатор, поперечная не скрипят!). Аж взбесило. На кач-кач скрипит, а где понять не могу. Подозрения на нижнюю шаровую...При постановке под неё домкрата и вывешивании - не скрипит. Люфтов в ней и стуков нет. Она, зараза, может скрипеть на кач-кач?
к бабки не ходить скрипять сайлены.пролей вдешкой сайлены и проедь.увидишь
Пролил.:) С сайлентами проще - они у меня уже куплены, при ТО через 5 тыс готовился их менять. Ну уж теперь и шаровые заодно.
Пролил. :) С сайлентами проще - они у меня уже куплены, при ТО через 5 тыс готовился их менять. Ну уж теперь и шаровые заодно.
Приготовь сразу болты нижних задних сайлентов. Это как минимум.
Угу. После проезда 50 км скрип пропал - впрыснутый нигрол помог.
  • 6 месяцев спустя...
металлический скрип слева при вкл. передн. привод. , при разборе обнаружил износ конусной шайбы вн. диаметра, причину понять не могу. У кого есть опыт?
она стоит дешевле чем 5 минут подумать....
уже менял.
износ вакумных сальников, замена решила вопрос.
Скорее всего либо игольчатому подшипнику хана, либо посадочное место на приводе сточило. Привод в кулаке сильно болтается (с разбитой шайбой или вообще без нее)? Если причина в этом, то замена сальников и шайбы временная мера, пока ее опять не разобьет, а следом и сальники. Изменено пользователем Сергей_86
  • 11 месяцев спустя...
Немного не по теме, но чтобы не создавать новую - спрошу здесь.
После простоя при начале движения, примерно в течение первого километра от переднего левого колеса доносится какой-то скрип, похожий на плач.
Потом проходит и до очередного простоя чаще всего не появляется, чтобы появился снова - надо какое то время постоять без движения, где-то полчаса достаточно.
Скрип стал появляться недавно, чем ниже температура тем вроде бы проявляется сильнее. Включен только задний привод.
Записал на диктофон вот http://www.fayloobmennik.net/4364734
Удалил
Изменено пользователем Cuning
Доброго времени суток! Вопрос,при лоченых хабах и 2вд все тихо и приятно.а прилоченых хабах и 4 вд гул и вибрация начиная с 40 км/ч в выше сильнее.кардану кирдык?
При чем гул и вибрация при добавлении газа,сбрасываешь тише становиться
