Скрип при подключении полного привода
Главное слесаря на сервисе убедить (если не сам будешь делать), чтоб откурил передний кардан со соторы двойной креставины и нашел маленкий винтик, который прикрывает отверстие. Купи медицинский шприц на 4 кубика, чтоб подлезть и смазать.
А что обычной маслёнкой-прессом не подлезть чтоль?
Нет. Я сделал длинную масленку.Выкручиваю винт. вкручиваю масленку и шпритцую.Все ОК
После посещения сервиса и указания места - где прессовать скрежет вроде ушёл, но при полностью вывернутых колёсах и подключенном ПП при движении наблюдается стук (щелчки).
Трындец крестовине? Да и на скорости всё-же верещит иногда.
Может, сучки, не достаточно прессанули, или вообще не трогали....
Да, надо на другой сервис податься будет.
Но вот со стуком...проблема.
У меня тож свист,но исходит как будто из колеса.Визуально все норм,а при движении то появляется,то пропадет.Никак не могу понять что это.А звук как будто что-то об диск трется.Может у кого было что подобное?
Щелчки при вывернутом руле могут быть и из-за ушатаных приводов.
Поехал я со своим непрошедшим скрежетом вчера в альтернативный сервис.
Ну что тут можно сказать?!!! Только обматериться и вернуться впредь к истокам, делая техобслуживание своими руками, как раньше!
Во-первых, то что кардан убивается сервисменами - однозначно. Ни в крестовинах, ни в шаре нету и намёка на смазку. К узлу просто ни разу не прикасался атослесарь с прессмаслёнкой!
Во-вторых, не прошприцован узел и в последний мой приезд на сервис, где я конкретно, с альбомом по ремонту указал место, где следует шприцевать.
Время и 500р - коту под хвост.
На фото всё прекрасно видно.
Изменено пользователем Лонжерон
С первыми морозам появился этот противный скрип на 4wd. Сначала я прошурфил форум. нашел пару подобных тем, в этой наиболее дельные советы - все выполнил, кроме замены игольчатых подшипников разумеется.
Не помогало. Заметил что в тепле не орет, на морозе орет. Стал рыть глубже, чем просто хомуты и болты.
Нашел. Выложу фотки, похоже болезнь некоторых тагеров - скрип у первой крестовины от раздатки, там надо хорошо все промазать. Я пользуюсь обычным многонасадочным шприцом для густой смазки.
Ключевое слово - "шарик", и поиском, поиском... На форуме штук пять тем об этом уже есть
Здравствуйте, форумчане!
Не знаю в какую тему воткнуться, решил сюда!
Проблема: Скрежет при включенном переднем приводе из правого супорта.
Предистория!
Осенью, при прямолинейном движении по асфальту на полном приводе ( я периодически включаю ненадолго, дабы чтом все было в рабочем состоянии) появился скрежет - как металл по металлу. Съездил к официалам - машина всегда у них проходит ТО - ничего не нашли. Зимой отказал передний привод. Как выяснилось, проблема в правом хабе. Официалы предложили замену на новый хаб за 15тыс (пробег был 64000) Отказался. Залочил правый хаб и всю зиму отъездил. Периодически при вклучении ПП скрежет возникал. Заехал на другой сервис - звук есть! Смазали, все что можно смазать, но причину не нашли. С наступлением теплых деньков, заменил хаб - все отлично работает, но скрежет как был, так и остался. Надоели "мастера" Сегодня сам на яме вывесил правую сторону авто. включил ПП. Оба правых колеса крутятся. Причем, звук исходит от правого колеса и только в определеннном полежении.
В чем причина? Если правильно понимаю был бы подшипник - тогда звук должен быть всегда независимо от ПП. Если полуось, граната и т.д. - всю зиму ездил на залоченном хабе - звука без ПП не было.
В чем же проблема, не могу понять???
Игольчатый подшипник привода-90%! при отключенном и не задоченном не крутится и не скрипит,при залоченном либо включенном доедает иголки! Подходит от Рекстона,сам поставил недавно!
Регулярно возникающий свиск как от турбины это гена заряжает акб, я как купил авто и поехал из салона так она и свистела пока акб не зарядился
Прикольно.сам бы точно не догадался
Аналогично появился свист при включенном полном приводе, как от ремня генератора(скрип тележки). Казалось от колеса, а когда разобрал, вроде все в норме, подшипник в норме. Заодно промыл и смазал подшипники и хабы с обеих сторон. Не помогло.
Только еще и другая проблема осталась, с левой стороны так и включается с хрустом полный привод, как коробка без синхронизаторов. ХЗ и трубки продувал, уж не знаю..
Значит теперь буду снимать и мазать кардан. А шар с какой стороны? Где передний мост?
Изменено пользователем SJoker
От раздатки вперед. Отсоединяешь кардан от раздатки, снимаешь и видишь. Снимать обязательно, так его не видно и куда мазать не найдешь.
Возникла та же проблема при подключении переднего моста - свист.
Подскажите, пожалуйста, номера сальников, подшипников и какую жидкость шприцивать в отверстие шара кардана?
заранее благодарен за ответ!
ЗАменили 2 крестовины переднего кардана, скип прекратился
А где покупал крестовины?
У меня после посещения сервиса и указания места - где прессовать скрежет вроде ушёл, но при полностью вывернутых колёсах и подключенном ПП при движении наблюдается стук (щелчки).
Трындец крестовине?
Привода тоже щёлкают когда кончаются. И первые симптомы именно при вывернутых колёсах, потом и по прямой.
Их тоже в этом случае не мешало бы проверить, хотя бы визуально (пыльники на целостность).
Всем привет! То же появился странный скрежет со стороны левого колеса, при чём не сразу как трогаешься, а через какое то время, отдаёт по всему кузову, при повороте налево и на кочках. Что может такое бытьне злоупотребляй ? На выходных поеду ступицу разбирать, очень не приятно. Шар и крестовины смазывал недавно. Сегодня на улице -35, скрежет появился постоянным, чувствуется как будто металл по металлу трёт.
http://korandovod.ru...580#entry419415
Может быть эта причина!?
Изменено пользователем dikiy173
Вчера в пробке на полном приводе , появился "свист" с левой стороны пробег 39к, как раз перед ТО в воскресенье , поеду к команданте), надеюсь найдут причину)
свои пять копеек...
если отбросить карданную тему...
Таг эксплуатирую третью зиму, скрип при ПП появился в первую.
Посетил не один автосервис, в том числе Корейца питерского.
На форуме однозначного мнения не было. Пришлось ставить эксперименты на своем кошельке.
Ничего не помогало...
С приходом весны скрип пропал и все стало ОК.
На вторую зиму при повторении ситуации сделал полную ревизию - замена игольчатого, сальника и шайбы включения ПП. Все прошло.
Как оказалось этого хватает максимум на 20 т.к. и меньше, в зависимости от криворукости сервиса.
Сделал свои выводы.
На третью зиму при появлении этих же скрипов решил поменять хабы на AMV, т.к. думаю, что при нарушении вакуумной системы в процессе эксплуатации происходит подсос всякого г...... из вне, отсюда и скрип.
AVM система не герметична, но хотя бы подсоса нет, должно хватать на дольше, ревизия через 40-50 т.к. и по деньгам намного дешевле.
Пока полет нормальный, если что отпишусь.
Да, и если у вас в один прекрасный день скрип пропал сам по себе - будьте внимательны!!!! Скорее всего вы без ПП, пройдено на своих ошибках!
Коллеги подскажите куда смотреть: Скрежет спереди (только на полном приводе), при резком ускорении, на кочках и на повороте. На форуме не нашёл - там только скрипы ))
У меня скрежет был когда игольчатый умер, но скрежет был без определенной последовательности, то есть мог на ровном месте без ускорения, мог на кочке, как хотел короче, а так может и хаб быть вполне. Проведи общую ревизию. С какой стороны скрежет?
Игольчатый подшипник и упорная шайба.
Шайба это вообще очень не хорошая - трение металла по металлу.
Да скорее всего шайба именно, у меня сейчас тоже стало иногда скрежетать, а менял всего лишь 10 тысяч назад
аналогично. Меняли левую дистанционную шайбу. Справа - идеальная. Почему именно слева смазка ушла - непонятно
