Сканер ELM327 (вопросы и ответы)
AndreyA100
Короче,гиблое это дело для дизельного Тагера..((
Желающих и умеющих его победить сканером нет..((
Вот когда получу вот эту игрушку   DS cdp + 150 Bluetooth TCS CDP Приглашу кого нибудь на дизеле протестировать, потом отпишу.
Это ничто.
Поигрался с такой и спихнул.
Это такой же преобразователь интерфейса, только более навороченный.
Я брал для рено сценик. По факту - ХЕР, не читает, хотя и поддерживает заявленный протокол. Как будет с тагером - ХЗ, нужно пробовать.
Читает-то не "крутая штука" в виде адаптера (типа чем дороже, тем круче и лучше), а программа, написанная под конкретный блок (или конкретный интерфейс) на авто для определенного т.н. сканера (читалки). А сканер в этом случае выполняет всего лишь роль моста между компом и авто...
Я вон сейчас рено свой спокойно читаю простейшей ДОСовской прогой из командной строки, написанной энтузиастами на форуме конкретно под ЕЛМ327.
И возможностей у этой проги далеко не меньше чем у родного сканера за много $$$.
B это абсолютно верно. Т.к. стандарт OBD и создавался во времена DOC. Уровень OBD 2020 - не всчет, хотя и он распознается.
Но Макс, для понимания этого - нужны знания, которыми здесь - располагают единицы.
Всем доброго!
Просмотрел всю тему. В основном все цепляют за Тагеры и РП, про стареньких Корандо ничего не сказано, а посему есть пара вопросов, буду благодарен за любую помощь)
Корандо 97 года. 2,3 бензин, АКПП Мерседес
161 двигатель. 14 пиновый круглый разъем под капотом.
Чем читать, что можно увидеть? Где и что лучше купить?
Учитывая что разъем под капотом, думал о покупке блютусного или вайфайного ЭЛМа плюс переходник на круглый разьем.
Например:
http://ru.aliexpress.com/item/14-Pin-to-16-Pin-OBD-1-2-Diagnostic-Scanner-Connector-Cable-For-Mercedes-Benz-Sprinter/32382247470.html?spm=2114.13010308.0.44.2VN9Jl
и
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-v1-5-BT-v2-1-Car-Scanner-Automotive-OBD-2-Auto-Diagnostic/32579137655.html?spm=2114.13010308.0.39.2VN9Jl
Работать будет или не подойдет?
Есть ноут с блютусом и вайфаем и андроидофон с такими же беспроводными интерфейсами))
Изменено пользователем Oldman
В лоб ничего не будет.
А не в лоб?)
Интересуют чтение кодов ошибок, в первую очередь. Во вторую наглядная визуализация работы двигателя "онлайн". Судя по красивым картинкам на Али ЭЛМы вроде как на такое способны)) Но будет ли работать с 161 двигателем - непонятно)
Или для таких целей лучше БК покупать, а ЭЛМ - суть блажь и впустую потраченные деньги?))
Пока ни что кроме кармансканов и сканов100 читать древние SSY не умеют.
Душевные у них цены))
Оффтопну немного:
БК на наши древние машины тоже никакие не подходят?
Нет
Тоже не вариант?:
http://korandovod.ru/forum/topic/22002-как-диагностировать-муссо-или-корандо-оборудо/page-4#entry544962
Никто кроме VikluhaVaklay не пользовал такую приблуду?
Для OldMan
Я Вам вроде бы говорил - дайте номер ЭБУ и я скажу будет работать или нет.
например 100% будет работать с этими ЭБУ:
161 545 36 32
161 545 37 32
161 545 45 32
161 545 46 32
162 545 30 32
162 545 36 32
162 545 40 32
Пользователей отсюда человека 4 из тех кого помню точно (но отчет сделал только VikluhaVaklay), но можете почитать на моей страничке отчеты с Drive2 от мерсоводов, я надергал ссылок...
Вот еще отчетик нашелся, от пользователя саньенга.
Михаил.
Изменено пользователем hfmscan
Для OldMan Я Вам вроде бы говорил - дайте номер ЭБУ и я скажу будет работать или нет.
Я одновременно писАл и Вам и на форуме.
На всякий случай - в слово "приблуда" я не вкладываю негативный смысл. Это просто замена слова гаджет.
По существу - не добрался я пока до ЭБУ. Может на выходных получится.
С уважением!
Сам пользую это слово постоянно... нет никаких проблем :)
гаджет
Иногда оно пишется раздельно( гад жет ), конкретизируя данное изделие  :biggrin:
можно узнать номер ЭБУ двигателя, который у Вас установлен? лучше фото.
По каталогу только один вариант: 1615453132
должен читаться... Есть интерес? или за много лет уже Scan100 прикупили? :)
Интерес есть, что для этого надо?
У меня есть 2 разновидности KKL VAG-COM и катойто блюпуп с кнопкой, все с али.
тебе нужен KKL, остальное не нужно.
программу скачать по ссылке http://www.hfmscan.com/ru/mercedes_diagnose_kkl_soft.html
подключить 3 провода к твоему KKL Как на фото
подключать к твоему диагностическому разъему думаю так:
плюс и минус уточни по схемам если есть, а к-линию (желтый провод) пихай в пин 14 разъема....
скорее всего масса это будет 1, плюс это 2 - проверить не сложно...
будут сложности - напиши, дам телефон (напиши в личку если нужен)
Есть какая ни будь разница между KKL разных производителей? Могу раскрутить глянуть на чем они собраны.
обычно они отличаются только микрухой которая делает ком порт...
массовые адаптеры это WCH CH340 китайский - работают, но медленней чем хотелось бы... есть на чипе FTDI FT232 - с ними скорость хорошая, но они почти все китайщина подделка, поэтому в общем случае фиолетово какой чип...
главное дрова поставить..
т.е. метод такой - ставишь дрова для шнурка,
дальше цеаляешь красный и черный провод в колодку, а желтый в воздухе... т.е. это тупо подача питания...
дальше запуск программы, выбор порта (например кабель встанет на COM3) и тип адаптера USB KKL,
дальше тест адаптера - прога должна сказать что все зашибись (требуется один раз)...
потом цепляй желтый провод куда нужно (пин 14)... и жми коннект... пробуй несколько раз...
должно все зацепиться и покажет инфу о блоке и ошибки... если хошь - там кнопка план тестирования - жми ее и делай как есть...
важно - все эти USB KKL не имеют защиты, и если попутаешь полярность, то моментом умирает адаптер... там деталька за 15 рублей умирает (компаратор) но его менять - проще новый купить адаптер у китайцев... сам лично немало адаптров попалил по невнимательности....
  • 2 года спустя...
Рискну оживить эту тему, поскольку "профессиональная" её часть явно заглохла в 2016 году, а вопрос у меня юзеровский.
Чтобы прочитать код возникшей ошибки (загорелся джеки чан) - купил простенькую ELM 327. Ошибку считал, оказалось обрыв провода к датчику температуры впускаемого воздуха, нашел обрыв, исправил проводку, сбросил ошибку, больше не появляется. Но руки-то чешатся...
Вывел на телефон (программа Torque) некоторые датчики, катаюсь, поглядываю. Обнаружил, что при показаниях % открытия дроссельной заслонки в районе 10,2 % начинает показывать дикий расход датчик расхода бензина в час. То есть обычно показывает от 1,3 литра в час на холостых до 20 литров в час при разгоне, а в точке 10,2% открытия заслонки показания расхода скачут в районе 150 - 250 литров в час.
Ясен пень (думал я), наверно кирдык датчику положения дроссельной заслонки. Взял другую дроссельную заслонку в сборе (снятую с рабочего двигателя), установил. Так у неё кроме точки 10,2% показания расхода бензина в час скачут ещё и в точке 9%. "Пробеги" у обеих заслонок 160 - 170 тыс. км.
Вопроса собственно два:
1) Кто-нибудь такое явление наблюдал или я впереди планеты всей?
2) Изнашивается ли датчик положения дроссельной заслонки?
1. Елм и мультитрониксы показывают цены на дрова в африке.
2. Да, но симптомы износа совершенно другие.
