Как диагностировать Муссо или Корандо (оборудование . коды . расшифровка)
Есть тема про бортовой компьютер . Посмотри там . Есть описание и отзывы .
в каком разделе ?
в лучшем случае узнаешь напряжение с сети, нет мутьтрониксов знающие протоколы Муссо/Корандо, я и в техподдержку им писал, молчат как рыбы об лед(с)
я получил от службы поддержки следующие ответы:
1. Здравствуйте.
Вы писали 23 марта 2014 г., 16:09:00:
Здравствуйте, хочу подобрать компьютер боротовой на ssangyong musso необходимо считать расход топлива. Автомобиль 1997 года 3,2 бензин мотор мерседес обд 2 разъема нет.
С уважением Евгений
С автомобилями подобного года выпуска БК могут работать только по универсальному
протоколу, без диагностики ошибок, с подключением к электронной
форсунке, ДС и ДУТ (в случае их наличия и соответствия требованиям).
Требования по сигналам с датчиков:
датчик скорости: входное сопротивление компьютера 10 кОм и работает
с сигналами формы меандр логический ноль от 0 до 0,5 вольт, единица
от 3,5 до 12 вольт.
датчик уровня топлива: входное сопротивление компьютера 30 кОм, зависимость
любая, напряжение от 0 до 15 (желат. макс. напряжение не менее 3,5 вольт),
сопротивление 0...500 Ом.
форсунка: входное сопротивление компьютера 10 кОм и работает с сигналами
прямоугольной формы положительной или отрицательной полярности.
Будут доступны все функции прибора, за исключением считывания параметров работы
двигателя и диагностики ошибок.
2.Здравствуйте.
Вы писали 24 марта 2014 г., 9:30:55:
Меня это вполне устраивает, мне интересна конкретная модель которую вы порекомендовать можете.
Mon, 24 Mar 2014 08:34:44 +0400 от Тех. поддержка <support@multitronics.ru>:
Здравствуйте.
Здравствуйте, хочу подобрать компьютер боротовой на ssangyong musso необходимо считать расход бензина. Автомобиль 1997 года 3,2 бензин мотор мерседес обд 2 разъема нет.
С уважением Евгений
от 3,5 до 12 вольт.
С уважением,
Служба технической поддержки <a style="color: rgb(8, 87, 166);" target="_blank">mailto:support@multitronics.ru
ООО "Мультитроникс" http://www.multitronics.ru
Если Вы хотите получать своевременные и корректные ответы, пожалуйста, сохраняйте предыдущую переписку.
С уважением Евгений
В универсальном режиме может работать любой БК из ниже перечисленных:
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
Изменено пользователем BladeSPB
Может под капотом а может и в салоне . Зависит от года выпуска.
Что-то я тоже не нашел :huh:
у нас армейский вариант, едет пока не взорвут :biggrin:
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите где в питере можно отдиагностировать  МУСОО на предмет исправности ЭБУ мотора ?
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые коллеги! Подскажите: у меня диагностический разъем как на Киа 20 контактов (машинка 2002г/в), можно ли диагностировать такой связкой ELM327 Bluetooth + переходник "КИА - OBD"? Может есть у кого такой опыт? obd2_kia20b.jpg
валяется у меня кабель OBD-KIA, тот что в сообщении выше..
сейчас прозвонил его (интересовало только 4 контакта)
KIA   OBD назначение
 18    4      (-)
 19    5      (-)
 11    7    (K-Line)
  2   16      (+)
вдруг кому пригодится...
PS: кабель этот не подойдет для старых бензинок с двигателем 111 и диагностическим разъемом KIA 20 pins
Так может его раздербанить и перепаять эти нужные 4 проводка?
честно говоря не вижу смысла... проще прицепить 3 провода к ОБД адаптеру и пихать их в разъем... главное обеспечить хороший контакт. остальное вторично
в идеале тебе подойдет вот такой кабель OBD2 audi 2x2, он стоит копейки.
раздербанить разъемы по 2 контакта (сами контакты не отрезать, и пихать куда надо (в твоем случае)
но я бы не заморачивался и взял например от компа старого разъемы питания жестких дисков и вперед, по аналогии как тут описано
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет - подлючил OBD сканнер, через андроид, все соединилось - все показало. Ошибок вроде бы не пишет, а что вообще полезного можно на РП увидеть через ОБД? Интересует больше всего расход)
UPD - интересует именно мнение использовавших+ можно ли его всегда держать подключенным - он обестачивается при вынутом ключе??
Изменено пользователем flynn
14 часа назад, flynn сказал:
Самое главное температуру движка контролируй. 3.2 склонен к перегреву и как результат поведет голову. А приборка показывает температуру в космосе, но никак не авто. Впервые с таким столкнулся, что стрелка выше 90 не поднимается в принципе, даже если температура ушла выше. Вот за ради этого и ставил БК, а то чуть не угробил авто
Изменено пользователем Pashok
Привет! Может кто подскажет где взять распиновку от диагностики на блок, по проводам? Корандо 98 бензин 2.0.разьем такой ,а не круглый и от какой машины можно поставить такой же? У меня ламели сгнили и обрыв в косе.
59 минут назад, Jarremix сказал:
Тут
Но лучше вызвонить. Отрезаешь эту гниль.
1. Омметром, при откл АКБ, вызваниваешь массу, их может быть две..
2. Подсоединяешь АКБ, относительно массы, ищи +12.
3. Подключаешь сканер к питанию,  К линия в воздухе.
4. Подключаешь К линию по очереди на оставшиеся провода.
5. Запрашивай сканером, ищи какая линия за что отвечает.
6. Распаиваешь на 16 пиновый современный разъем.
И по моему в руководстве пользователя есть назначение выводов.
добрый день ,участникам форума.У меня корандо 1998г бензин,блок управления на фото IMG_20180626_210821.jpg.5fac49e0743ce07c313063731001ba0a.jpg,  шнурок VAG COM 409.1. с чипом WCH CH340. программа hfmscan не видит К линию.хочу спросить ,совместим ли данный БУ с программой hfmscan?
Товарищи, подскажите где на этом разъёме К-линия, + и - ???
