Не запускается двигатель ( дизельный )
8 часов назад, alex_r27 сказал:
опередил.... :). Тоже хотел спросить про "запах" выхлопа...
Не нюхал, как его тут поймёшь....
5 часов назад, KLYK сказал:
За машиной встань и поймёшь.
или с насосом (ТНВД) при установке "промахнулись" (где то тут давно про это говорили (вроде в теме про ТНВД) - можно легко промахнуться на не ту метку))
14 минут назад, alex_r27 сказал:
а Ангел по твоему про что написал?
я почему то подумал что про КВ и РВ ...... (ладно, уйду в сторону, лучше почитаю более просвещённых)
33 минуты назад, alex_r27 сказал:
и эти тоже.
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Клапана загнёт.
ну это смотря на сколько промахнуться.
я у себя ради интереса пробовал +- зуб и крутил вручную,ни чего не упирается,правда не заводил мотор.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Крутил вручную - инерционной скорости нет. На оборотах поршень догонит однозначно.
На бензинках не сильно критично, а на дизеле - один зуб, и капут.
22 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Ко мне своим ходом приезжала машина, у которой цепь на распредвалу проскочила на два зуба.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Ещё одно подтверждение что теория расходится с практикой.
7 минут назад, kap1972 сказал:
Просто теорию надо знать хорошо. Тогда она идеально совпадает с практикой.
Не всегда к сожалению.Редко,но бывает несовпадение.
вы оба (максалекс и кэп) просто не знаете про "инерционную" скорость.....
а она, ссука, - опасная дрянь.....настигает каждого (ебанноготеоретика)
(падсталом)
6 минут назад, Mortalle сказал:
(падсталом)
46 минут назад, Mortalle сказал:
(падсталом)
Если Вам будет понятнее, то момент инерции.
Не все же здесь такие суперинжинеры...
1 час назад, Mortalle сказал:
(падсталом)
  • 9 месяцев спустя...
Товарищи,нужен дельный совет по муське2,9 дизель . Вчера вечером приехал , а утром незавёл. Движок крутит, насос топливо качает а из ТНВД на форсунки саляра неидёт
6 часов назад, Михай сказал:
С глушилки шланг сними для начала.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Снял,поганял, глухо. А обратный клапан может быть? На ТНВД?
Даже убитый клапан избыточного давления, все равно мотор должен завести.
Ищите! Может быть солярка замёрзла. Или где то система завоздушена
Еще бывает уплотнения на штуцерах ТНВД рвутся (замерзают, дубеют) и отсюда завоздушивание.
Товарищи, подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой. С недавних пор начал наблюдать след. Фигню. Приезжаю с баком заполненным на 1/4 ставлю машину под уклон градусов пять. Десять часов работаю, выхожузавестись немогу. Или был еще вариант- полбака и уклон градусов 15 и три часа. Проблема решается доливкой с канистры 10 л соляры и прокачкой системы, тоесть заводится после прокрутки минуты две три.
Топливо тупо кудато уходит что ли. Подтеков нет, трубки не мокрые. На форсунки трубки новые, в нормальных условиях заводится- глушится идеально и работает тоже. Посоветуйте если кто сталкивался. С год назад менял датчик уровня топлива на новый оригинал.
