Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
33 минуты назад, maks1978 сказал:
ну так, ЕМНИП, кто мешает создать свой?
А по поводу проверок... Как мультиметром проверить диодный мост, не раскурочивая или РР?
Как без нормального мегаомметра проверить сопротивление изоляции?
Как без нормального измерителя проверить КЗ витков обмоток?
Поэтому ФАК и сводится к тупой замене токосъема, щеток и подшипников. Это тот минимум, который можно сделать в любом гараже.
А еще в каждом городе есть контора по ремонту генераторов/эл/ двигателей. Электрическую часть чинят, подшипники меняют. Сдал - получил исправный.
9 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Конечно есть.
Только за работу надо отдать полстоимости б.у. генератора, плюс запчасти.
42 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Конечно есть.
правильно. Поэтому нужно отхерососить тех, кто не написал как их диагностировать и чинить в гараже:)
Зы, а еще нужно заминусить тех, кто написал что до жопы измерение сопротивления обмотки в нерабочем генераторе...
1 час назад, maks1978 сказал:
...и сводится к тупой замене токосъема, щеток и подшипников.
Ну, так уж!  Обмотка ротора нормально проверяется мультиметром, в отсутствие мегаомметроа  целостность изоляции проверяется сетевым напряжением через последовательно включённую лампу накаливания (контрольку 😊), отпаянный от фазных обмоток мост проверяется тем же мультиметром. Есть и другие методы...
50 минут назад, AlKri сказал:
Согласен, А если обрыв, то еще и станок для перемотки.
ты на мну не пизди я ваще токо вазы лайки плюсы ставлю,кроме тракториста и мортеля,и то им ради хохмы а не в целях чиркануть им серпом по яйтсам.
а за омы я вопрос поднял вспомниф молодость ,было дело работал на агрегатном участке спецавтоцентра ваз.уважаемым человеком был в общем. и омы и лампы и витки и колца
Ну а теперь если серьёзно, то наши генераторы - это точные копии генераторов от дэу нексия. Только разница в креплениях.
Диодные мосты и щёточные узлы продаются отдельно, стоят не дорого.
Можно целиком задницу от этого гены с обмоткой, мостом, реле и щёточным узлом прикрутить на передок ёнговского.
Ну а если придти в магаз, и сказать: "дайте мне гену от ёнга" - ценник будет один, а если "дайте мне гену от нексии", то ценник будет намного ниже.
И паровоз с вертолётом! 😊 Если есть чем распрессовать ротор, перемотать можно и вручную или с помощью дрели. Обрывы ОВ чаще всего встречались у колец или на выводах. В теле катушки - редко. А фазные обмотки мотаются на шаблоны из деревяшек и картонок (как бы сказал Морталь - из го**а и палок! 😉), только размеры нужно правильно подобрать. В советские времена с з/частями были проблемы, выкручивались как могли - и это неплохо работало.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Огорчу тебя немного,лично разбирал генераторы от Ёнгов с 1995 года по Таганрогский,ни где таких деталей как на фото не было,так что,что у тебя на твоём Франкенштейне насобирали ни кто не знает.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
На моём франкенштейне оригинальный корейский генератор с шильдиком ёнга.
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Ну вот честно,не было таких. Хоть какого года гена?
18 минут назад, kap1972 сказал:
Да хтож его знает.
Скорее всего родной, никто никогда не менял.
В 23.12.2019 в 21:47, kap1972 сказал:
да вроде похож на родной дизельный 75 А. Незначительные если только нюансы... вот тут  похожие.
Их у нас дохрена конструкций ведь. Типа такого на 75 А. Есть бошевский на 90 А, есть валео помоему на 115 А (тагер и РП)
На старых муськах/корандах 3,2 вроде тоже 115 А стоит, если не ошибаюсь. Но кто производитель - не знаю.
Помимо этого существует куча неоригинала еще...
В 24.12.2019 в 02:07, Pavluha_UZ сказал:
Да хтож его знает.
У меня на обоих машинах такой гена, и в запасе такой, это дизельный.
В 29.12.2019 в 01:03, Виталий75 сказал:
Мой вариант переноса генератора на верх (2.9 турбодизель).
Вопросов больше, чем ответов.
1. Где топливный фильтр?
2. Почему залит не правильный антифриз?
3. Как теперь натяжитель темня ослаблять?
4. Лишние ролики: каждый ролик - это потенциальная поломка и обрыв. Особенно страшно будет, если открутится верхний обводной ролик. Ремнем патрубок антифриза порвет.
5. Где вискомуфта? Нафига электрические вентиляторы.
6. Патрубки к маслоотделителю и от маслоотделителя на впуск должны идти сверху вниз. Постоянно по ниспадающей.
7. Зачем вообще нужен нижний ролик, который стоит на месте генератора?
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Отвечаю:
1. Топливный фильтр крепится к впускному коллектору:
2. По поводу правильного антифриза здесь много написано. Я заливаю такой какой заливал в остальные свои предыдущие машины (тойоты лексусы и тд) - красный отечественный доступный. Это мой выбор.
3. Натяжитель работает полностью в штатном режиме - нигде ничего не касается и не уперается (на фото этого просто не видно).
4. Согласен - любая лишняя деталь снижает надёжность. По этому снял компрессор кондицианера когда пошёл на перенос генератора (кондиционером не пользуюсь). За 4 года владения машиной ни разу не ломалься ролик (менялись) и не рвался ремень. Все ролики крепятся штатно - болтом М8. (на всякий случай вожу с собой патрубок аналогичный установленному).
5. Вискомуфту с вентилятором снял - двигатель абсолютно не перегревается в повседневной эксплуатации (зря только пропеллер крутится)- по этому заменил на электровентилятор который включется в тяжолых условиях (на крайний случай - штатный вентилятор кондиционера тоже включается от родной кнопки).
6. По маслоотделителю не буду спорить - эффективность его оказалась низкой и я его опять снял.
7. Сдесь на форуме прочиталь  что штатная запасовка ремня когда шкив водяного насоса касается ремня с двух противоположных сторон - абсолютно разгружает подшипники насоса от усилия ремня(ресурс значительно увеличивается). Я сэтим утверждением согласен - мне нравиться данное техническое решение. По этому был установлен нижний ролик взамен генератора - заменить ролик 10-15 минут в полевых условиях и стоит он несопоставимо с генератором.
А вот этот четверник для чего?
64f40436fabb.jpg&key=924129ae39905b13356
Одна трубка - на манометр давления наддува.
Вторая - на линию коррекции подачи топлива от давления наддува (на ТНВД)
Третья - заглушена
2 часа назад, Виталий75 сказал:
Насчет вискомуфты я бы поспорил (хотя это отдельная тема), пропеллер крутится не зря, обеспечивая плавное изменение температуры двигателя, в отличие от периодического срабатывания электровеников.  А самое интересное - генератор переносится наверх с целью преодоления более глубокого брода. теперь вместо гены "нырять" будут электровентиляторы?  Замочил, не работают, а вискомуфты нет.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Ерунда.
На меринах стояли мехвеники, которые включались электромагнитной муфтой.
22 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Ерунда.
На "меринах" вброд не ездили.
22 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
У меня работают после брода  веники и не пыхтят, а вот с виской как раз и можно делов наворотить, вплоть до пробитого радиатора.
2 минуты назад, сашка сказал:
Тут уж как повезет. На вискомуфте лучше в этом случае снять - поставить  пропеллер. С этой же целью на уазиках,  например, ремень снимают.
