Металический звон, дребезжание в районе колес при движении по неровностям.
Да, хорошо подходят волговские колечки от шкворней, я нарезал на скорую руку из подходящего резинового шланга.
Из области гадания на кофейной гуще. При повороте направо в районе левого колеса иногда раздается звук, как будто колесо трется об подкрылок, но тереть там нечему, колеса полный сток. Звук плавающий, иногда есть, иногда нет. Может кто сталкивался
Если есть ограничитель поворота (торчащий из поворотного кулака болт), то скорее всегда он упирается в нижний рычаг и отсюда звук. Лечится вкручиванием сего болта немного вглубь или одеванием на него пробки от шампанского. Даже колесо снимать не нужно. Так все видно.
Просто на этот болт одеть втулку из кислородного шланга подходяшего диаметра.А пробка от шампанского не лезет.
  • 2 года спустя...
Парни, помогите советом, куда копать. Ближе темы не нашел, новую создавать не буду.
При проезде неровностей, ям, кочек, лежачих полицейских задней осью слышен громкий металлический лязг. На подъемнике мастера никаких косяков не обнаружили, кардан в норме, стойки стабилизаторов в норме, ездить не мешает, но стыдно по деревне ехать - дорога ухабистая, еду как на ведре с болтами. Может, подкинет кто идею куда копать?
Отправлено с моего SM-N920C через Tapatalk
Суппорта? Покачай рукой, может в направляющих болтаются. У меня задний противно гремит.  Еще колодки посмтри, без пластинок тоже гремят бывает.
31 минуту назад, zedder сказал:
Посмотри состояние кронштейна, куда вставляется шток заднего амморта (верхняя часть) ...часто разбивается отверстие до размера овала и шток начинает ерзать по кромкам издавая жуткий скрип...причем если самому качать на яме - фиг поймаешь, а как тока тронулся - все, СКРИПИТ! Кстати, то же самое и бывает с передними аммортами...
6 минут назад, daf1971 сказал:
Такая же фигня. Тоже лязгает.
Раме 3 года, ходовка вся меняна с рамой. тишина была несколько месяцев и всё вернулось на круги своя. Опять лязгает на мелких неровностях.
14 минуты назад, daf1971 сказал:
А всё потому, что однажды заменив штатные амортизаторы (с штоком на 12) на любой другой с вменяемой ценой и лучшими характеристиками (почти 99% = 10мм).
В эйфории, что наепал систему - этого не замечаешь :) , пока не начнёт все скрипеть и в последствии разобъет к еменям посадочное и даже оторвет кусок от рамы.
7 минут назад, Bamsi сказал:
И про это тоже
Выход 1 = запилить у токаря переходные шайбы с втулкой
Выход 2 = см комент ниже :)
Изменено пользователем Iktorn
2 минуты назад, Iktorn сказал:
Все лечится: дремель+гайка с планшайбой подходящего диаметра...Дремелем делаешь отверстие круглым, а гайку плотно забиваешь снизу, чтоб на вдавливание работала..для успокоения можно аккуратно полуавтоматом капнуть пару капелек. Ну и резинки подобрать по-больше диаметром с шайбами.
3 минуты назад, Iktorn сказал:
И про это тоже
Услышал, спасибо. В субботу гляну по месту!
Суппорта и колодки были осмотрены мастером, говорит норм. Аморты родные тагазовские стоят, купленные на замену кояба пылятся в надежном месте. Но посадочное место проверю, спасибо.
В 29.06.2017 в 11:44, zedder сказал:
Давеча после обширных катаний по Карельским грейдерам у одного знакомого Тагера раскрутились распорные винты ручника, что колодку (бублик) ручника разводят до нужного размера. Аж два раза. В результате - аццкий металлический лязг и дребезг от заднего колеса при езде по неровностям.
У меня на РП ручник просто прослаб, надо снова регулировать...
Кстати мысль, ибо ручник и у меня ослаб. Причем ослабляется регулярно, минимум раз в сезон приходится требовать подтянуть.
2 минуты назад, zedder сказал:
Там вроде должны быть пластинки специальные, которые оный регулировочный винт стопорят от прослабления. Но они часто пролюбливаются, и тогда оно слабнет быстро и легко. Вроде эти пластинки есть в ремкомплекте ручника, но возможно (ещё не смотрел) можно что-нить подходящее из простой жестянки согнуть.
