ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Надпись у входа в кабинет психоневролога: "Больных, ожидающих приема у врача, просьба не делиться друг с другом симптомами своих болезней - это затрудняет постановку диагноза".
Алексей, ты это, не порти впечатление. Читается на одном дыхании. А ведь есть ещё и АКПП БТРа...
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Создадим тему где будем жаловаться друг другу на жизнь😂
12 часов назад, Aleksand-r сказал:
Привет всем, нужна помощь.
Сегодня наконец то дошли руки до запуска движка. Тнвд и форсунки были на регулировке у топливщиков , у целых трёх😂. Завожу- идёт в разнос, топливная рейка прижата в сторону глушения, глохнет только после откручивания топл.трубок, т.е. не на масле работает точно. Какие регулировки или ещё что смотреть? Насос опять снимать не хочу, почти 2 месяца без машины.
Проблема  в правильности установки тнвд, при условии, что мастера-топливщики не криворукие
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Как раз вчера вечером лечил одну машинку с БТРа. Тоже частично связано с ТНВД.
Хозяин помыл двигатель и естественно вакуумные трубки напором воды сорвало. Он частично вакуум восстановил, но решил что обороты двигателя стали низкими. Ну и как еще поднять обороты? Правильно! Подтянуть тросик газа.
Тросик газа за собой потянул поворот вала ТНВД. Соответственно напряжение на потенциометрке стало 1.3 вольта и коробка отказалась ехать назад. И вперед с рывками и глюками в переключениях.
Сделал, всё работает как часики. На каком то этапе, ни кто не признаётся теперь, криво стояли плунжерные пары, всё скрутил как положено и заработало.
В 24.04.2023 в 17:07, Aleksand-r сказал:
Снимай опять ТНВД.Хорошие топливщики его делали (сарказм).На ряднике нет обратного клапана,есть регулятор давления.Обычно они на 0,9 Бар.Но если даже 3 Бара сделаешь,в разнос не пойдёт
  • -1 1
10 часов назад, Александр Крымский сказал:
Хорошие топливщики! Месяц у них Тнвд был. Оказалось сбиты все регулировки сзади насоса, не поднимает обороты регулятор когда нагрузка или холодный двигатель.
В 25.04.2023 в 01:50, MaxAlex сказал:
😂 Намёк понял, переходим в режим Зои Космодемъянской ( никому ни чего не скажу))))))))
покатался по городу израсходовал 24 литра на 170 км из них км.20 по трассе результат 14 литров думаю великоват, сниму форсунки посмотрю может получится еще пару литров убрать))
1 час назад, Санг сказал:
Невозможно переть против физики и законов мироздания.
Расход топлива прямо пропорционален массе перемещаемого объекта. Работа = сила х путь.
Топливная эффективность двигателя (удельный расход топлива или BSFC) - величина, заложенная конструктивно. И составляет примерно 255 грамм на киловатт час. Да и то в идеальном режиме работы.
Вот например для 617 мотора
om617-95na-specific-fuel-consumption-map
А это для 606NA
om606-non-turbo-specific-fuel-consumptio
Все, физику не обманешь.
Мне кажется, чо то перемудрил с турбоконтроллером и он в режиме "надув", естественно топливо в трубу.
Или трубка не подключено
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Алексей ты напиши понятным для всех языком а то вот это не всем думаю понятно не все разбираются ( Топливная эффективность двигателя (удельный расход топлива или BSFC) - величина, заложенная конструктивно) в этом, на твои картинки страшно посмотреть  эти квадратики , циферки и клеточки, мозги можно сломать))))
ангел, а что 24 литра на 170 км по городу это ваще пипец большой расход или по божески  ??? по городу езжу без фанатизьма 60-80, на гашетку без надобности не давлю
Я так то не вру что на регулировал то и пишу, раньше на эти 24 литра проезжал 100- 120 км сейчас вот так.
Я когда гнал его из Хабаровска по трассе было 11 л. может чуть больше
Изменено пользователем Санг
Все начинается с того что наши шаливловые руки туда полезли. И эти махалексовы статьи не всегда полезны, тоист пошло не плану. Должно все четко на стенде
9 часов назад, ангел сказал:
Это очень полезные статьи. После них нам работы прибавляется )))
11 часов назад, Санг сказал:
Перевожу на понятный язык: что бы ты не крутил в ТНВД на расход это не повлияет.
В 03.05.2023 в 23:43, ангел сказал:
где бы его ещё взять этот стенд с правильными руками.
23 часа назад, MaxAlex сказал:
нафига тогда там эти гаечки и болтики регулировочные если их хоть крути хоть не крути хорошего ни чего не будет ( это так мысли в слух).
Ну а я поезжу пока так 14 л по городу думаю норма будет ,по трассе должно меньше быть.
Всем добра. Нарисовалась не большая проблемка, может у кого было такое , начала подтекать саляра с обратного клапана тнвд он находится на обратной стороне тнвд и как к нему подлезть не снимая насоса что бы поменять шайбы не представляю, может есть способ , подскажите.
27 минут назад, Санг сказал:
Доброго. Снять впускной коллектор
Изменено пользователем AlexBerev
35 минут назад, AlexBerev сказал:
пойду посмотрю, по ходу тоже гемороя будет много
3 часа назад, Санг сказал:
Легко и просто все меняется. Со снятым коллектором вообще на раз. Но силовые трубки от ТНВД все же придется откручивать.
Поменял шаёбочки, коллектор не откручивал только трубу верхнюю и все пять трубок))), в общем всё получилось, спасибо за советы.
8 минут назад, Санг сказал:
Искренне рад за тебя.
48 минут назад, MaxAlex сказал:
я и сам рад что насос не пришлось снимать))
Приветствую всех! на днях представилась возможность сгонять  за город по трассе   , залил в бак до отсечки пистолета на азс топлива думаю ещё бы литра 3 вошло но не стал цедить, сколько бак не знаю но когда лампочка топлива заморгала пробег был 613 км, отсюда вопрос, как думаете это нормальный расход по трассе при скорости от 80 до 120 плюс постоянно работающий кондиционер?
21 минуту назад, Санг сказал:
Нормально
