ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
19 часов назад, DIMON686 сказал:
Вообщем  крутит вертел коленвал  ,докрутил тнвд до упора к двигателю регулировочным болтом но впрыск не сильно и изменился ,также остался на 15' до вмт , но не всегда ,через раз капля то на 10' то на 15'. Надо шестерню перекидывать что бы выставить 24' . стал ещё шумнее работать ,звон появился .
Сними насос и поставь правильно
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Тогда зажигание ещё раньше будет.... Правильно?
Я чет может не понимаю в этом ....И коптит как паровоз теперь.... Раньше вообще не видно дыма было
Изменено пользователем DIMON686
7 часов назад, DIMON686 сказал:
Тебе уже все расщевали и в теории и в картинках.
Повторю еще раз: сними насос и поставь его правильно.
Коллеги, с наступающим всех Новым 2019-м годом!
Ну и помощи прошу. Сегодня с утречка завел Мусю , потарахтела она минут 10, сел, и не спеша покатил на почту. Отъехал буквально 200 метров, и Муська просто заглохла. Полез под капот, выяснил, лопнул подающий на топливный насосик из бака резиновый шланг. Заменил его, открутил фильтр тонкой очистки, думал он пустои. Ан нет, полный. Стартером помаслал- бесполезно. Открутил трубку, которая в фильтр заходит от насосика подкачки (он на тнвд стоит), помаслал стартером, саляра не прыскает. Открутил насосик, рукой понажимал на штырь- сосёт нормально с бака. Поставил насосик опять на тнвд, крутанул стартером- не прыскает. Это приводу что ли тнвд кирдык? Там вроде цепь, если её порвало на ходу, наверное какие нибудь более тяжёлые последствия были бы? Или что там еще-то может быть? Заранее спасибо за ответы.
Чего сразу о плохом то... Бывает чтоб прокачать пару Аккумов посадишь
17 минут назад, SENYA1168 сказал:
Дак стартером кручу когда, насосик подкачки не качает.
48 минут назад, bossic72 сказал:
трубки ослабь , лучше конечно дёрнуть метров 50 , из-за любви к стартёру , не завести пока не пробьёт магистрали ВД
1 минуту назад, Валера Хуторский сказал:
Трубка от насосика подкачки вообще откручена. Насосик снимаю с тнвд, давлю на его шток- качает нормально так, ставлю назад на тнвд и стартером кручу- фигушки. Как дёргать, если коробка-автомат.
45 минут назад, USOLE618460 сказал:
Посмотри через заливную пробку распредвал крутится .
О, это мысль. Спасибо огромное, вот чё я, балбес, когда сегодня плясал около машины сам-то не догадался? Так, завтра отходняк, Второго числа пойду, благо Муська недалеко заглохла.
4 минуты назад, bossic72 сказал:
про автомат не подумал (не знал , не прочёл ....)  а вот трубка от насосика это не трубка высокого давления . ты фильтр без конца прокачивать можеш , это НД , заводится -то при наличии ВД.
Всё верно. Только когда кручу стартером, насосик не качает (из трубки низкого давления от насосика она идёт в фильтр) , хотя ведь должен по идее?
Други, разве может так цепь порваться, чтоб я этого даже не почувствовал вот абсолютно никак?
1 минуту назад, bossic72 сказал:
не хитра магистраль . бак - насос НД -фильтр - тнвд , если при прокрутке не алё , мог и насос подкачивающий крякнуть , но его подменить ничего сложного ( правда если в мастерне)
да конечно нет , крутить будет оч. быстро и ........шумно
Работает насос. Снимаю его с тнвд и рукой нажимаю на его шток, саляра из отходящего шланга прыскает нормально.
Вот и я то же думаю. Ладно, второго числа посмотрю в заливную горловину. Мож просто насосик клинит в нижней точке штока.
Рукой , а крутит его эксцентрик , т.е весьма ход плунжера ограничен , но фишка в том . что эта неисправность не ежемоментная , при медлянном отказе ННД потеря мощи и не стабильный хх
Только что, Валера Хуторский сказал:
не крутит а толкает , пордон))
Потери мощи и нестабильности ХХ не было. Просто заглох на медленном ходу и всё.
Валера,не пиши тут глупых советов. Хочется НГ встретить,а не заработать инфаркт от твоих советов,конечно часть ты угадал,но большинство мимо!
29 минут назад, kap1972 сказал:
Я не гадалка . и не надо меня бомбить , задело что-то ? я не буду портить НГ , потом спишемся , если у тебя смелости и знаний хватит
1 час назад, Валера Хуторский сказал:
Вот и правильно,не надо гадать и если отвечаешь,то читай что вопрошающий пишет.
Мне кажется цепь порвалась и ни каких лишних звуков уже не будет,они были раньше. Хотя вопрошающий так и не описал все симптомы.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Я канечна перечитаю , только вот мысль топика о порванной цепи требовала успокаивающей инъекции
Еще вариант-лопнул вал ТНВД
Изменено пользователем USOLE618460
