ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
33 минуты назад, Bobby сказал:
После этого нужно решать вопросы с регулировкой форс на одинаковое открытие  и подсчетом чего через форсы напшикало, а это уже проблемы со сбором в мензурки и пеногашением =)
Т.е. как минимум стенд опресовки (однорукий бандит) + комплект мензурок и пеногасителей =).
Это всё у профессионалов на стенде и с соответствующей оплатой. А вообще опытным путём показано, что такая регулировка имеет место быть, взято отсюда
Ещё бы эталонную форсунку и вообще красота)))
48 минут назад, Kent142700 сказал:
Никто не спорит, но такую регулировку делают, зная, что 100% плунжерные пары живые + данная регулировка предварительная (чтобы не полоскать колбы при грубой первичной настройке), после тонкая регулировка по "мензуркам".
Ни в коем случае не хочу "обгадить" твои изыскания, в любом случае респект. Просто нужно понимать точность результатов на выходе. Если тебя устраивает, то почему нет.
По поводу тестовой форсунки - есть уверенность, что дрелькой сможешь "провернуть" тестовое давление на плунжере, которое по тест плану, если не изменяет память, должно быть около 250 бар.
Изменено пользователем Bobby
16 минут назад, Bobby сказал:
В принципе из этого и исходил. Отвозил форсунки на замену распылителей, попросил мастера послушать движок, уж очень сильно стучало спереди. Послушал, понюхал и предположил, что стук форсуночный, причина - перелив секции ( при прогазовке пропадал). Было предложено оставить им насос для прогона по тест плану(в районе 5т. руб. без ремонтов и регулировок). Лично я бы очень даже ЗА, причём двумя руками, но вот с финансами... Вот и подумалось, а почему бы и не попробовать самому глянуть разброс подачи, т.е. изначально хотел просто посмотреть, а когда увидел, что без всяких мензурок и т.п. разброс есть и первый плунжер переливает, причём в наглую (фото не сделал, но когда солярка поднималась до верхнего уровня трубки, то первая секция получалась почти на 6см выше других, четвёртая немногим уступала, где то на 1см пониже), вот тут шаловливые ручки и зачесались)))) ну хуже же не должно быть. Был взят за основу объём накачиваемый 3м плунжером и к нему подгонял остальные. В общем ничего сложного, только долго и терпения не хватает)) Кстати грохот спереди пропал(тьфу 3 раза). Гораздо сложнее было каплю в минуту поймать. Регулировочный болтик тнвд отсутствует, а двигать насос приходилось буквально по микронам, руками точно не вариант. Пока, вроде, как ничего, всё устраивает, а дальше поглядим. Надо расход посмотреть.Есть ещё один огромный плюс - теперь звук на магнитоле не надо на всю выкручивать, по тише в салоне стало))
8 часов назад, Kent142700 сказал:
Купить болтик то не судьба? Мы не ищем легких путей az
Тут с вами умничаю, а на ТНВД сутра потекло из под нагнетательного клапана... Пешком на работу почапал...
20 минут назад, Bobby сказал:
1. шайба уплотнительная 1410105021
2. Кольцо резиновое 1460210321
Да у меня где то ремкомплекты были бошевские, из которых я использовал только защитные колпачки...
13 часов назад, Kent142700 сказал:
Что я только что посмотрел???
Грязь в третей и четвертой секции. Нагнетательному клапану третьей секции хана.
Здравствуйте! Подскажите, кто может помочь с заменой плунжерных пар на 6мм и настройке ТНВД 603, для ом 606. Наши, местные мастерские не берутся.
В 03.05.2018 в 07:12, MaxAlex сказал:
5 часов назад, chasik68 сказал:
Могу готовый такой ТНВД продать.
1 минуту назад, chasik68 сказал:
Спасибо, нужен такой же, но из двух моих.
Тогда могу предложить только такой вариант
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ помогите кто может в общем проблема такая уже недели 3 при наборе скорости на 3 передаче машина начинает тупить и раскачиваться в диапазоне 1700-2000 оборотов потом все как положено и на 4 передаче те же качели но уже от 1500 до 1800 оборотов. Особенно заставляет нервничать и материться когда едешь в горку.  На холостых оборотах работает четко заводится с пол оборота не дымит не троит не коптит не колбасит.  Решил промыть систему винсом думал поможет но заметил такую байду при промывке системы на оборотах 2000-2500, обороты падают при нажатой педали газа до 1000-1200 оборотов. Мне кажется что эти проблемы взаимосвязаны. Машина без турбины, она заглушена, такую купил. Фильтра поменял.
1 минуту назад, Jekonya сказал:
Винсом надо промывать на холостом ходу.
2 минуты назад, Jekonya сказал:
Вот тебе и ответ
так уже год проездил не было таких проблем
46 минут назад, Jekonya сказал:
Перед промывкой Винсом топливный фильтр менял? После промывки менял?
Может просто подсос воздуха в топливо?
фильтра менял и топливную систему перебрал все шланги и хомуты поменял
сижу читаю форумы и нашел вот это
я так понял это он про датчик холостого хода?
54 минуты назад, Jekonya сказал:
На этих ТНВД нет вообще никаких датчиков.
Парни,
проявилась некоторая проблема.
Машина Муссо 2,3 ТД. Турбина от 2,9.
Год назад менял распылители на монарх, сразу же менял колечки (резиновые\медные) на всех четырех магистралях ТНВД.
Всё работало хорошо.
Этим летом началось непонятное. На холодную запускается на отлично (вакуум работает штатно).
На горячую крутит стартер несколько секунд (помогаю педалью акселератора), затем запускается на очень низких оборотах (около 500) с большим выбросом дыма из выхлопной.
Визуально подсоса воздуха не видно - прозрачные трубки без пузырьков, насос сухой, форсунки также.
Поменял трубки обратки, ничего не изменилось. Недавно менял масло (+ все фильтра), то же самое и именно на горячую.
Приобрел ремкомплект ТННД.
Куда еще посоветуете копать?
17 минут назад, headbanger сказал:
Парни,
А если насос полить хол. водой и потом запускать?
28 минут назад, headbanger сказал:
Вакуум скинь с глушилки перед заводом на горячую, если поможет то дело в клапане в замке зажигания.
В 23.08.2018 в 15:53, dream сказал:
очень интересная идея. не пробовал.
В 23.08.2018 в 16:04, Iktorn сказал:
не помогло. также маслает.
