ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
На новой форсунке выбито 115. ТНВД устал, не выдаёт нужного давления для открытия, получается надо меньше на форунках выставлять. Ну это я на своём так делаю))
А так то надо к топливщикам. С заменой плунжеров и настройкой всего насоса.
4 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Серёга,атмо 115-125,на форсунке минимальное.
1 минуту назад, SENYA1168 сказал:
Угу с 5.5 на 10.0
Насос 7 очков давил на момент установки
Только что, SENYA1168 сказал:
:biggrin: Для атмо это не прокатит. Прирост будет незначительный.
А ты попробуй,удивишься.
1 минуту назад, Kent142700 сказал:
С этого момента поподробнее пожалуйста.
Только что, kap1972 сказал:
На моём насосе отказала 3я секция, купил с рук (с этого форума), человек его недавно перебирал в сервисе. Отдал, дав возможность сначала проверить, потом расчёт. Забрал, отвёз к на стенд, прогнали по тест плану и со словами нафига ты нам привёз новый насос отправили ставить. Как то так...
3 минуты назад, Kent142700 сказал:
Я понял,что ты ни фига не понял,когда тебе всё это говорили.
14 минут назад, kap1972 сказал:
Андрей, согласенScreenshot_2018-04-07-23-34-37.thumb.png.6e4339dc8ffb73c1c0fd1f391c279f24.png
Андрей, согласен
Ладно,проехали.
Оказывается товарищ теоретик решил сам впервые,без надзора взрослых что то сделать,но нахватавшись разных терминов,ТНВД не выставился и теперь похоже тупик,потому что насос давит всего 7 очков,а для открытия форсунки как минимум надо 115
А что мне надо было понять? Спросил хотя бы 6-6.5 давит? Ответили что честные 7 и плунжера меняные, разброс подачи в допуске, а что ещё? Ну и я будучи в Крыму, своими шаловливыми ручонками ему подачу подкрутил, казалось, что совсем не хочет гружённый по горам ездить))
4 минуты назад, Kent142700 сказал:
Вот нахрена лезть если ни чего не понимаешь?Может они тебе цифры подкачивающего дали,а ты от большого ума в сам ТНВД полез.Что ты там навертел?Крути обратно!После этого и поговорим.
На 180 болт подачи отпустил, если смогу-верну обратно (сломал позвонок) Проездил год, расход 8-10, динамика слабовата, а так всё ок, -27 завёлся без проблем. Сейчас снова хотел смотаться в Крым, попробовать Сакские грязи (говорят очень помогают спинальникам) вот и привожу буса в порядок потихонечку.
Небольшой отчёт... насос был демонтирован и водружён на самодельный стенд (ну стенд это несколько преувеличено)). Был отмечен не большой разброс подачи по секциям. В итоге удалось выровнять 2. 3 и 5. В 1й и 4й значительное увеличение  (по сравнению с другими) подачи при пуске и не доливают при оборотах с полным газом. Часа 4 провозился, сделал золотую середину, при пусковых и на х.х слегка переливают, а при мах. оборотах слегка не докачиват. Прекрасно знаю, что не проф. стенд, что так не делается, что нужна тарированная ёмкость, замер давления, кол-во циклов и т.д. Однако как сделано, так и сделано. Далее были удалены из 1й секции пружина с иглой, всё как описывал MaxAlex для установки угла по капле. Из старой трубки отрезал кусок и на навинтил на 1й штуцер. Вложил насос, как и ранее он стоял на 12гр после вмт. Диапазона регулировки не хватило, переустановил на 10гр. В итоге капля была поймана на 24гр до вмт. Далее сборка и пуск. То что двигатель стал значительно тише работать отметили соседи по гаражу)) А если объективно, то звук стал, как то благороднее что ли, динамика особо не изменилось, но улучшился подхват с низов, почти пропал эффект троения на об.1500-2000 (был ну очень выражен, аж бесило). Пуск двигателя почти мгновенный, дыма нет, совсем нет, при резкой тапке в пол еле заметно (надо очень хорошо присматриваться) даёт черноты. Ну и движок работает ровно, порыкивает, как взрослый. В общем пока доволен.Ну и соответственно пару вопросов знатокам: 1. Почему так  качают 1я и 4я секции и к чему готовиться?  и 2. Как перебрать насос подкачки (тннд)? В букваре указаны два колечка уплотнительных, а по факту их не нашёл. Насосик снял, отвернул гайку со стороны тнвд, а там только поршень с клапаном внутри, пружина и шайба под пружину. Больше ничего не нашёл. Пока перевернул шток и собрал обратно. На фото видно стакан рядом с банкой, в банке солярка подаваемая в насос, в стакане на выходе из насоса, сосёт масло из тнвд.
Отдельная благодарность MaxAlex.
  • Спасибо! +1 2
Еще раз убеждаюсь, что Россию победить невозможно
А как обороты дрелью выставлял?
Только что, MaxAlex сказал:
На слух, иначе никак. Обороты кнопкой на дрели регулируются. Ну и визуально по вращению муфты))) Дрель мощная, разгон плавный, всё ловится.
6 часов назад, Kent142700 сказал:
Разовьем идею: на муфту ставим стробоскоп и тогда можно видеть реальные обороты.
А цеплять его на что? Трубки же сняты))Хотя...если накрутить штатные трубки+форсунки, а под них мерные стаканы (например кухонные со шкалой) то очень может быть))
Ну не очень точная диагностика, т.к. нет форсунок. Если плунжер не выдает давления, то после форсунки не будет нужного объема.
2 минуты назад, Bobby сказал:
Не долго и форсы прикрутить.
11 минут назад, Kent142700 сказал:
Никуда не надо цеплять. Метку на вал и пусть обороты показывает
После этого нужно решать вопросы с регулировкой форс на одинаковое открытие  и подсчетом чего через форсы напшикало, а это уже проблемы со сбором в мензурки и пеногашением =)
Т.е. как минимум стенд опресовки (однорукий бандит) + комплект мензурок и пеногасителей =).
