ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
Лех, помоги найти это колечко плиз.. как заменил, стало потеть еще хуже
В любом магазине кольцо купи. Внешний диаметр 12мм, внутренний 8, толщина 2мм.
Да было б так просто. Все что есть в продаже чуть отличается от родного.
то есть кольцо 12*8*2 не будет уплотнять?
Будет.
Доброго времени суток. Господа, подскажите мне беспутному, что под клапаном рядного корандовского тнвд, кроме злополучных колец. Просто готовлюсь откручивать клапанок, ключ изготовил, ремкомплект есть, интересует пружина которую нужно не протерять, она в клапане или под ним? хочется так сказать конкретики насчёт этого интима...
Картинки в инете посмотреть не судьба?
пружина и шайба
То есть пружина в штуцере и снимается с иглы вместе с ним? а медная шайба на игле под штуцером и пружина упирается в неё? кольцо резиновое стоит на штуцере?
резинка есть
если аккуратно тащить клапан вертикально после откручивания, то пружинка остается стоять вертикально
он ничем никуда не фиксируется
резинка есть
Спасибо, большое...
Господа... а не собьётся ли регулировка после разбора? налив же этим штуцером регулируется?
ну точнее высото
высотой шайбы между штуцером и парой?
нет, не этим
ну точнее высото
У штуцеров этих очень уж хитрая система затяжки....
То есть гильза плунжерной пары осаживается до низа и просто прижимается этой шайбой, и налив по каждому цилиндру не регулируется? где общий по насосу налив это понятно...
ну точнее высото
в чём хитрость? на сколько я понял 30 Н\м 20 минут перекура и 35 Н\м
Я тебя очень удивлю, если скажу, что под штуцером находится отсечной клапан. И только под клапаном находится плунжерная пара.
Так вот, пружина как раз и устанавливается на отсечной клапан. Медное кольцо укладывается на корпус клапана. И весь этот бутерброд придавливается штуцером с резиновым колечком. Внутри штуцера есть направляшка для пружины.
Правильная работа отсечного клапана очень важна для мотора.
Огромнейшее спасибо.
Доступно и понятно.
Друзья, замена прошла не вполне успешно. На горячем двигателе работа без нареканий. Тяга и звук работы в норме.А вот на холодную примерно в течении минуты тарабанит как дурной. Видимо всё таки фокус не удался. Исправить это как то можно? или только на стенд? Затяжка кстати по процедуре описанной выше. 30 Н\м * 20мин * 35Н\м.
Что и следовало доказать!
А у вас то получилось? Или я заранее был обречён?
Шайбы медные менял?
Купил оригинальный бошевский ремкомплект подобранный по номеру насоса. Заменил медные шайбы и резиновые кольца. Стук небольшой на холодную и до ремонта был. А теперь усилился. Зато запуск стал легче и на холодную и на горячую. Я так подозреваю что клапан и до ремонта был подношен. Я всё таки думаю что проблема не из-за кривизны рук.
1. Грязь в штуцерах и соответственно в отечных клапанах.
2. Нужно было прокачать всю бяку после ремонта через топливные трубки. Т.е. полностью открутить трубки от форсунок. Что бы ни одна соринка в форсунки не попала.
3. Неправильная затяжка. Бери заново медные кольца (004 997 45 40) и резинки (017 997 41 48). Начинай сначала.
Новые кольца и резинки положить в ванночку с авиационным керосином. Штуцера и пружинки мыть во второй баночке с керосином.
Когда ослабишь штуцера (покажется резиновое колечко), обильно выдуть грязь очистителем карбюратора.
Затяжка штуцеров ПРАВИЛЬНАЯ:
1. затянуть  30 Нм, отпустить.
2. опять затянуть 30 Нм и снова отпустить.
3. окончательно затянуть 35 Нм. При этом слышится (больше наверное чувствуется пальцами) характерный звук. Похож на звук затяжки при сборке форсунок.
Еслифинансы позволяют, можешь и отсечные клапана поменять за компанию (1418502217).
В общем топливная аппаратура - это вам не письки воробьям показывать.
