ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
Чего то я очкую в насос лезть.
Значит катайся с малой тягой :biggrin:
Неее,не хочу на малой.Смешно говорить,но чтоб преодолеть горку метров 100 с уклоном примерно 7 градусов приходится переключаться на 3-ю,начинаю залезать на 70км/ч,а поднимаюсь еле еле на 40км/ч.
Уговорил,буду крутить,вот только дождусь когда в гараж въеду или потеплеет хотя бы до -2.
так насос с атмосферника, а мотор щас турбо получается?
Насос с турбового. Скорее всего от мерина с мотором 2,5 литра. Вот подачи и не хватает.
Насос турбовый,но стоял на атмосфернике.
На фотке на шильде на желтом цыфры совпадают с моим старым,не помню что там к чему,но что то с настройками насоса.
Попробуй еще выкрутить на один оборот винт турбокорректора. Это такая хрень, к которой шланг подходит. На твоей фотке корректор немного видно.
Я знаю что это такое.Ослабить гайку и выкрутить шпильку.Почему именно на один оборот?
Предпочитаю такие действия делать постепенно и все шаги записывать и зарисовывать. Поэтому один оборот.
Мало будет, сделай еще пол оборота. И так до тех пор, пока дымить не начнет.
Теперь ты меня запутал, с чего начать,с турбокорректора или с задних болтов?
начать с города Пушкин, где настраивают ТНВД и не ломать машину :ad:
С турбокорректора. Делов на 3 минуты.
А подскажи еще,в насосе может чего закиснуть?Позовчера на 3-ей передаче раскрутил мотор до 3500об/мин и проехал секунд 5,сейчас тяга улучшилась,но не так как было раньше.
А не подскажите. Есть ли прозрачные шланги что на насосе и фильтре в продаже? И номерочек)
Я потрогал опять его не удачно и сломал)
Мне хочется прозрачные. В них видно есть ли воздух и состояние топлива. Но пока не смог найти такие.
в магазинах тракторных запчастей. синие
доброго времени суток. подскажите номера прокладок под крышки на тнвд (двигатель 2.3 турбо дизель), масло гонит почти из всех стыков, вся левая сторона в масле
В ТНВД нет давления. Я снимал на работающем моторе заднюю (та что рядом с масляным фильтром) крышку от туда чуть капало масло и все.
Изменено пользователем Teria
Подскажите пожалуйста! Тагазовский пикап. Двигатель 2,6 Полетела плунжерная пара наТНВД. В сервисе не могут идентифицировать ТНВД. Может кто знает что там за насос стоит. И какой каталожный номер.
парни подскажите.с насоса.2.9 турбо.рядны. из под глушилки гонит масло.по крайней мере я не увидел где еще там может сверху гнать.есть ли там уплотнение и проблемотично ли снять глушилку и заменить уплотнение.благодарствую.
Глушилку снять трудно. Потребуется снять впускной коллектор. Иначе к болтам не подлезешь.
Под глушилкой есть уплотнительное резиновое кольцо.
Все понял.благодарствую Алексей.колектор не проблема.главное чтоб внутри ничего не потерять.коды сниму грибок :biggrin:
Ничего не потеряешь.
Тяга грибка внутри цепляется за тягу топливной рейки. При обратной установке проверь что бы все работало (совмести 1 и 11 детали). Т.е. при всасывании рейка двигалась. Я один раз заклинил глушилкой тягу рейки в положение максимальной подачи - чудом смогли машину заглушить.
Еще замени уплотнительное кольцо на вале глушилки (11). Оно как правило тоже всегда потеет. Находится под маленьким стопором и шайбочкой. Вытягивай кольцо аккуратно иголкой.
НЕ ВЫТЯГИВАЙ вал на себя. Уронишь -  тяжело ставить обратно.
блин.ты настоящий друг.благодарствую.
а то кореш взял мотор.а он цука проблемный.поторопился.сам гдето заказал.и турбинка болтаетсяюи мотор колбасит на ХХ-хочу компрессию померить.мож и колоть придется.неохота шо звиздец.и масло сверху насоса бежит.акромя глушилки там негде.
