масла в двигатель
На заводе в таганроге в дизельный двигатель Тагера 2.9 турбо (он же ОМ662) заливают Shell Rimula R5 10W-40 , т.е. масло с допуском МВ 228.3 , в инструкции к Тагеру указано - Shell Rimula Ultra 10W-40 (228.5) как же быть тогда с допуском 229.31 - для сажевых фильтров? Нет наверное никакого сажевого фильтра на Тагере..
:biggrin: :biggrin: :biggrin:ростовчанин зайди на сайт кастрола вот сюда.Там есть выбор масла по марке автомобиля.Есть там и Тагаз.Из списка предлагаемых моторных масел по мерседесу ниже MB - Approval 229.31, 229.3 нет. Если у нас есть сажевый фильтр,то лучше подходит 229.31.Цитата от производителя
предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, включая с турбонаддувом, интеркулером, непосредственным впрыском в цилиндр, топливными рампами "cоmmon rail” и каталитическими дожигателями отработавших газов, а также с дизельными сажевыми фильтрами (DPF),
Не агитирую по производителю масел,это больше вопрос религии.
Изменено пользователем Garyk
тоже не агитирую, просто в качестве примера привел :biggrin: ну и эти масла (VMO, HCL) сейчас очень популярны на масло форумах, имеют хорошие отзывы (впрочем VSI поначалу тоже очень хвалили, а сейчас стало обычным бюджетным гидрокряком, правда с хорошим и стабильным пакетом присадок и хорошей моющей способностью).
я бы сказал чуть по другому - просто кастрола уже нет масел 229.1 (кроме бюджетной минералки GTX 10в и 15в, которую покупают самые экономинчные экономисты, да еще только в теплых краях живущие), точнее они не хотят платить бабки за устаревший допуск для нормальных масел, тем более что 229.3 перекрывает требования к 229.1.
Shell Helix HX8 5W-40 4L приглядел на экзисте масло с допуском 229.5 по цене 1360 помоему.пойдёт в двигатель 2.3 дизель.на экзисте вроде бы сколько спрашивал друг в офисе работает с подделками не сталкивался именно по маслам
техническое описание и состав вот здесь можно посмотреть на него http://www.shell-dis....ru/techlib/352 (там файл пдф по ссылке).
гидрокряк по описанию. похоже малозольное. вязкость при 100 гр. маловата, 13.1 всего
Shell Helix HX8 5W-40 с 229.5 все таки больше для бензинок, с лонглайф свойствами, имхо, а у тебя 2.3 дизель без сажевика, по моему 299.3 за глаза будет.
чем тебе Shell Helix Diesel HX7 http://www.shell.com...diesel-hx7.html и Shell Helix Diesel Ultra http://www.shell-dis...ru/techlib/372/ из листа 229.3 не нравятся? тем более заточенные под дизель именно. ультра чуть получше (но и подороже будет стоить, типа HX7 полусинь, а ультра синь, по описаниям похоже так и есть, температура вспышки побольше, температура застывания ниже, вязкость чуть больше при 100 град )
или просто Shell Helix HX7... по ценам нашел от 950 до1185 р., за такие деньги можно и почаще менять при тяжелых условиях
Да нравиться всем только по цене они дороже.а так мерседесовские двигателя масло шел любять.опыт общения непосредственно с владельцами
вот ещё какое масло нарыл лучше наверное не придумать Mercedes A 000 989 82 01 ADA4 только вот про дизель не чего опять не сказано.Если подойдёт идеальный вариант синтетика 5w40 .5 литров цена 1747
Изменено пользователем Топливо-заправщик
Shell Helix Diesel HX7 цену не нашел, а ультра да, дороже, 1600. ну так и синтетика, и характеристики лучше.
а Shell Helix HX7 даже дешевле, чем HX8. причем нормальное. и пораньше поменять не жалко.
фукс тоже наши движки должны любить, по край мере на конвейере в 3.2 движки на мерсе первая заливка фуксом была ))
вот залью скоро и проверю. равенол vsi в принципе понравился
Вот какую инфу надыбал где бы ещё почитать .Синтетическое моторное масло Mercedes-Benz 229.3 5W40 для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 тыс. км, в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля).
Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, B4.
Моторные масла, одобренные по МВ 229.3 рекомендованы для бензиновых двигателей серий М100 и М200, а также для дизельных - серий ОМ600 (кроме моделей с сажевым фильтром).
проблема в том, что масло то типа качественное и производителем проверено, только вот что там налито, кастрол, мобил или фукс и какое и с какими характеристиками - хз. кот в мешке
п.с. равенол vsi не хочешь попробовать? оно мне 1100 Р. за 4л обошлось в прошлом году. а вообще из недорогих еще эссо ультрон дизель 5в-40 есть
если поискать описание допуска 229.3, то везде написано, что он пришел на смену 229.1 и все масла допуска 229.3 - с увеличенным интервалом замены ))
кроме екзиста, смотри еще масла на автодоке и здесь http://www.rmsauto.ru (у рмс иногда очень хорошие цены бывают)
Я так понял что это масло можно лить.а экзист я смотрю у нас здесь представительство есть .и с доставкой не каких проблем
Я себе Nesty CityPro лью, стоит 1300 за 4 литра, разницы с кастролом не заметил, вот только за 5 тысяч чуть чуть угорело, грамм 300-500
Кастрол кстати вообще не угорал
Прежний владелиц на то-10000 залил lm top tec 4100, я сменил на проверенный мотюль 8100 x-cess
Движок стал мягче работать, перестал рычать при наборе оборотов более 2000 и сам разгон стал веселее
Ну мотюль это конечно хорошо но цена кусается. Я бы и дальше кастрол лил, но что то мне его щелочное число не понравилось, у нести аж 11 а у него 8 или 7 не помню точно, поэтому и сменил, но пока в поиске, пока менял первый раз через 2500, второй через 5000, думаю весной залить опять несте и через 1000 подобрать что нить подороже, но проблема в том что в августе стану отцом))) и бюджет маленько опять ограничивается.
Еще может кто подсказать что это за зверь такой Valvolint Dura blend 5w40 по характеристикам вроде ничего, щелочное число почти 11. Может кто пользовался, и цена гуманна 1350 в экзисте, думаю в городе можно и дешевле надыбать.
кстати, для дизелей еще хвалят RAVENOL Vollsynthetic Dieseloel VDL 5W-40 (вроде как даже с ПАО), щелочное 12, т.е. моет хорошо. не малозольное (полнозольник, не для сажевых фильтров)
вот описалово на немецком сайте и на русском
из описалова: ...изготовленное в Германии путем направленного органического синтеза и является синтетическим моторным маслом на основе полиальфаолефинов ... Специальный пакет присадок создаёт оптимальную защиту при высоких температурах и давлении, характерных для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и джипов. Повышенное щелочное число гарантирует долговременную нейтрализацию кислот, образующихся при сгорании дизельного топлива.
здесь можно почитать про valvoline и заодно спросить, если что интересует http://www.oil-club....m/46-valvoline/
Масло равенол походу не плохое.только что то я не вижу одобрения мерседес бенс.или оно ненуждаеться в одобрении ;) именно про это RAVENOL Vollsynthetic Dieseloel VDL 5W-40
не все масла имеют оф.одобрение (за это платить надо). сам равенол на немецком сайте пишет что соот-т по требованиям МВ 299.3. как думаешь, многие знают и смотрят этот самый 229.3 в инете? берут любое 5в-40 в магазе, которое понравится, самые продвинутые, которые мануал читали, смотрят еще чтоб на канистре МБ 229.3 было написано. и льют :biggrin: даже не обращая внимания на разницу в надписи: соот-т или одобрен
по край мере про это масло на форуме можно отзывы людей прочитать, которые его в свои дизеля лили и отзывы неплохие. в принципе равенол делают неплохие бюджетные масла в широкой линейке. особенно приятными бывают те, которые стоят дешевле аналогов у конкурентов )))
кстати, по поводу 2.9 дизеля от тагаза, чет гложат меня смутные сомнения, что это именно сажевый фильтр. мож что то типа катализатора?
п.с. возвращаясь к 229.5 и малозольности (особенно 229.31 и .51)...- такие масла быстро на нашей сернистой соляре умирают, так что весь их "лонглайф" коту под хвост идет и менять надо с обычным или даже сокращенном интервалом.
http://www.zr.ru/content/articles/485111-vybirajem_maslo_0w-40/
http://www.zr.ru/content/articles/499219-vybirajem_maslo_5w40/
Я для себя выбрал - либо шелл хеликс ультра либо мотюль х цесс
Но точно не кастрол!
Ну вот судя по изспытаниям за рулем, которым я не верю однозначно, Кастрол как раз Шелл переиграл во всем кроме моющей способности, угар меньше, меньше износ ЦПГ, в смысле потеря массы элементов ЦПГ. Короче как я и говорил меня в кастроле все устраивало, кроме щелочного числа, щас глянул оно 7,5 этого мало для нашей солярки, с таким числом его надо раз в 4 тысячи менять. Про валволин еще темы посмотрю на ойл клабе, но думаю пока на несте остановлюсь. Были у нас морозы ночью -37-40, а у меня как раз шланг лопнул топливный, короче дотащили до дома, но в гараж не смогли закатить ибо у нас не чистят там, а вдвоем пихать почти две тонны не айс, короче постояла она у меня двое суток на морозе днем - 32, ночью до -40. Естественно я акб снял, подзарядил его. На третий день вышел, поменял топливный фильтр, поставил акб, прогрел свечи два раза, и после 2-3 секунд работы стартера чапчик затарахтер, при это крутит бодро, да кстати на щупе никаких включений кроме масла нет, то есть оно с запасом отрабатывает свои заявленные -45 температура замерзания. Но все равно не советую в таких условиях машину бросать.
По тесту кастрол хорош но при перепробеге или вероятно жесткой эксплуатации засирает движок до убоя
http://alexxblack.users.photofile.ru/photo/alexxblack/150307131/157897826.jpg
Поищи в яндексе движок на кастроле или на кастрюле
КОнкретно не знаю никого кто бы на кастроле движок до убоя загробил, имеем ввиду именно кастрол магнатек, а не едж. То что он не моет это на твоем фото видно хорошо. Тут дело вкуса и так сказать религии. У меня отец всю жизнь лил в волгу лукойл, за 300 тыс. пробега единственное что в ней делали это регулировали клапана и все. Так что не думаю что лукойл лучше кастрола, а двигатель ЗМЗ на лукойле отходил 300 и при манере езды отца отходит еще столько же.
Еще есть такая хрень зовется - брак. Попадался один раз брак Ликви моли, который нам в колхоз привезли на трактор. Ну чтобы его не определить, это слепому надо быть - оно по цвету другое, если ты видел оригинал, и оно выливалось сгустками. Вот так может двиг на кастроле крякнулся у того кто такой брак и взял, только брак покачественней, что не смог отличить, но все равно должен был заметить различия в работе двигателя
поэтому и предлагаю поиск в инете и по иным форумам, дело доходило что офф сервисы типа ауди и бмв отказывались от кастрюли из-за проблем у клиентов
