ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
В 01.09.2017 в 10:35, Iktorn сказал:
ПЖЛСТ
Отпишись после, обязательно, как дела и что в итоге помогло :)
увеличил обороты с 650 до 740. подвинули УОВ с 5 на 7. сделал так как в видео показано. с каждой манипуляцией становилось немного лучше. после подтяжки рейки ТНВД самый большой эффект был. помогло на 2 недели. сейчас вибрация снова есть на ХХ, но не так как было изначально.
нашел что первый цилиндр сейчет толи форкамера то ли что еще. и форсунки еще не перетряхнул.
пока всё!
Подскажите, где искать стенд для форсунок ?
Камаз, трактора ?
В Казани не могу найти, печально тут с ремонтом и спецами, поменять форсы целиком я и сам могу.
3 минуты назад, Vasily22 сказал:
Камаз, трактора ?
Трактора подойдут
А как можно развернуть трубки обраток при установке ?
Три встали нормально, одна поперек.
Потроха нельзя вкрутить в корпус форсунки ?
Спасибо.
12 минуты назад, Vasily22 сказал:
Спасибо.
Да никак. Нарезай шланги подходящей длины и все.
Поставил форсунки после замены распылителей.
Поменял местами две, в итоге все в ряд получились, кроме четвертой.
Стабилизировался холостой ход, а я уже готовился ТНВД чинить.
4 минуты назад, Vasily22 сказал:
Штуцера обратки в ряд? Если так загоняться, то есть шайбочки под форсунки разной толщины, например от bosh, более "тонкие", а от mercedes (или оригинал SY) более "толстые" - при закручивании нужным моментом форсунок думаю дадут разный поворот :rolleyes:
1 минуту назад, dream сказал:
Шайбы одноразовые. Подгонять ими поворот форсунки - расточительно.
После пятой попытки это сделать изначально (соответственно пятая одноразовая шайба) приходит понимание :biggrin:
Парни?..вы чего?..какие "в ряд не встали"? Как встала, так и напяливаешь шланги...
5 минут назад, daf1971 сказал:
Вангую что они пытаются старые шланги напялить az
Только что, MaxAlex сказал:
А что, так нельзя? :blink:
От вакумного ускорителя Ваз 2107 :rolleyes:
Нет, просто форсунка после переборки текла по корпусу, после непродолжительных прогазовок и пришлось 5 раз переделывать. В итоге поменять корпус.
3 минуты назад, daf1971 сказал:
Я знаю человека, который салонный фильтр в стиральной машинке стирал, знаю двоих, которые при замене прокладки поддона масло с мотора сливали, процеживали через марлю и заливали обратно. Но не знаю ни одного человека, который бы презерватив второй раз использовал.
2 минуты назад, dream сказал:
Он не маслобензостойкий. Соляркой разъедается на раз. И не того диаметра.
Ребята подскажите пожалуйста, куда копать, а то на улице дубак мозги замерзают.
Дело такой стала течь пятая форсунка (ближайшая к лобовому)
Мне кажется из под перепускного шланчика, при чем пока дизель не дойдет по нему, не течет сама форсунка, а потом начинает снова.
Я вроде и трубку поменял и нагрел ее прежде чем одеть, или все же дело в требке? не может же металический этот перепуск выкрутиться или из под него течь?
Солярка там может течь:
1) Шланг обратки - заменить.
2) Штуцер обратки - если заломлен, то заменить.
3) Корпус форсунки ( стык верхней и нижней части) - скорее всего замена корпуса.
4) Штуцер трубки высокого давления - подтянуть, или заменить трубку.
5) Огнеупорная шайба под форсункой - заменить шайбу, затянуть нужным моментом форсунку.
Сфотографируй свою, или на картинке в интернете покажи предполагаемое место течи. Из твоего описания непонятно.
Шланг обратки на второй штуцер, а который течёт - глуши.
Изменено пользователем TVN
27 минут назад, dream сказал:
За такие советы в приличном обществе могут и по пальцам монтировкой...
Если есть сомнение в целостности конуса топливной трубки, то за нас уже давно все придумано
Но к сожалению у многих отсутствуют крепления четвертой-пятой трубки подачи. Из-за этого трубка лопается в месте образования конуса. Зрительно это не видно, но будет подтекать.
56 минут назад, gewandt сказал:
Купи оригинальный шланг. Судя по тому, что ты нагреваешь трубку - это явно не то, то требуется.
И да, иногда забивается парафином магистраль обратки, бывает прямо пробка в топливозабонике образуется. Для порядка надо бы продуть.
1 час назад, dream сказал:
Спасибо за советы, значит скорее всего трубка, пока с 4-й не придет по трубке топливо (она у меня прозрачная видно) то не начинает травить.
Сам штуцер обратки, никто туда не лазил чтобы сломать, течь начало с неделю назад только, не сразу заметил.
А его подкрутить, затянуть можно? или он не разборный?
Штуцер обратки впаян в форсунку, подтянуть его не получится. Поменяй шланги обратки на FEBI  09487 , или аналогичные. Для локализации течи, или временно можно использовать вакумный шланг идущий на клапанан ЕГР, или вакумные хабы.
Попробую использовать с соседней форсунки, которая не подтекает и проверю в нем дело или нет.
Если не с него то тогда значит пипец штуцеру, а второй на форсунке заглушен.
Короче наверное я балбес или что-то не то делаю. Купил новый шланг обратки поставил. Течет. Скинул шланг обратки от фильтра плюет со стороны фильтра. По идее же не должно?! Тогда получается что от фильтра давит в обратки?
И еще такой вопрос. Если обратка Скинута то при течи из под верхней и нижней части текло бы все равно?
Изменено пользователем gewandt
7 минут назад, gewandt сказал:
Все верно. В точке установки фильтра (в сам фильтр обратка не заходит) установлен тройник. На него приходит обратка из полости ТНВД и от форсунок. Далее возвращается в бак.
На ТНВД с правой стороны стоит клапан регулировки давления. Если клапан не исправен, то подпор из ТНВД будет достаточно большой, т.к. подкачивающий насос может развить достаточно высокое давление.
Клапан этот на многое еще влияет. В том числе и на хороший запуск двигателя.
